Logo 600 3D Heck verlängern
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meinen Logo mit 710er Radix SB ausstatten und das Heck entsprechend verlängern. Nur scheint es leider keine Riemen in 770 XL bzw. 788 XL zu geben. Den einzigen den ich gefunden habe ist ein 828 XL und da bin ich mir nicht sicher ob das Heck dann nicht zu lang wird.
    Meine Frage ist nun an Euch, wer hat den Umbau schon durchgeführt und welche Heckriemen habt Ihr dafür verwendet bzw. wo kann man diese erwerben?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Logo 600 3D Heck verlängern
    770XL gibt es und geht auch. 788 XL gab es nur mal für Mikado ein Muster. Das hat Uli Röhr.
    Wirklich gut funktioniert hat das aber nicht. War für mich nicht überzeugend und habe wieder zurückgebaut.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Schau mal hier falls du es wirklich machen willst : http://www.a-mangold.de/12.html
      Ein 770XL kann er dir besorgen und der Mann ist seehr freundlich, kostet aber 27€ca.
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        Hi Dennis,
        danke für den Tip.
        27€ ist schon ein sportlicher Preis.
        Ich hatte gehört, dass es mit einem 770 XL und 710mm Blättern evtl. etwas knapp wird zum Heckrotor hin. Deshalb wollte ich auf den 788XL gehen.
        Welche Blätter hattest Du verbaut und was hatte Dich nicht überzeugt an dem Umbau?
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Hatte 710mm Ms-Composit, 3D- Version
          mit dem 770XL wirds wirklich extrem knapp.
          Nicht überzeugt hatte mich, dass sich das Heckrohr reinziehen kann und der Riemen Spannung verliert. Man muss schon extrem festschrauben.
          788XL ist eine sehr besondere Größe, die z.Zt niemand liefern kann. Evtl wird Mikado bald mal welche haben. Die Riemenspannung ist bei mir das größte Problem gewesen. Zusätzliche Andruckrollen sind Pflicht!!!
          Dennis
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3631
            Dennis
            Einfach das Heckrohr vorne mit einer kleinen Madenschraube klemmen und schon rutscht nichts mehr rein. Dazu ist vorne im Heckrohrhalter schon ein Loch angedeutet.
            Gruß Holger
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Half nicht, das Problem lag hinten, hab das 20er Heckrohr, das Heckrotorgehäuse war das Problem.....
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                da kannste auch ne schraube durchziehen.. oder du baust dir n eigenes neues gehäuse
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Für den Umbau war mir aber (mit meiner vorhanden Ausstattung siehe Sig) das Flugverhalten nicht wie gewünscht. Daher wollte ich da nichts rumbasteln. Als 600er fliegt er jetzt für meine Begriffe wieder schöner. Aber er is auch wieder lauter geworden.
                  Dennis
                  • Knut Stritzl
                    • 21.05.2006
                    • 298
                    • Knut
                    • HG
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                      Wie jetzt * Und wieso krieg ich den nur durch Vitamin B wenn es den offiziell gibt?
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Weil er neu ist und bei Erstellung des Threads noch nicht Shopmäßig verfügbar war. Ein Exemplar besitzt Uli Röhr und das war einer der Ersten . Wer noch einen hat kann ich nicht genau sagen. Fakt ist dass ich eeewig suchen musste. Problem mit dem Heck bleibt aber, habs ja selber probiert...bin wieder auf 600er Latten, schaut auch schöner aus.
                        • Knut Stritzl
                          • 21.05.2006
                          • 298
                          • Knut
                          • HG
                          Hi Dennis,
                          welche Probleme hattest Du denn mit dem Heck?.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Nicht nur ich hatte diese Probleme, Ulrich Röhr z.B. auch, Daniel auch.
                            Der Riemen kann sehr leicht von der Rolle springen. Zusätzliche Andruckrollen schon mit einbegroffen, ohne wars noch schlimmer. Sinn hats für mich nicht mehr gemacht. 2. Problem, was man aber sicher nur mit dem alten Heckrohr hat: der Riemen muss extrem gespannt werden. Die Reibung am Heckrotorgehäuse reicht dann nicht mehr aus, das Heckgehäuse zieht sich rein. Ohne Andruckrollen hats bei mir zwei normale Kurven gebraucht, dann war der Riemen ab. AR ist dann die einzige und letzte Rettung. Wenn du jedoch Zeit und Lust hast ein wenig zu basteln (Heckrohr und Chassis/Heckrotorgeäuse verschrauben, Riemenandruckrollen einbauen), dann hast du damit einen sehr sehr schön zu fliegenden Heli. Wenn ich mal Geld haben sollte, würde ich mir einen aufbauen und den als XL fliegen, der flog sich sonst sehr ruhig und war durch die geringe Drehzahl seehr leise. Gut....zugegeben, schön ist der mit dem dünnen Heckrohr dann definitiv nicht mehr.
                            Dennis
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              im Shop ist der Riemen aber noch nicht. Muss man Mikado direkt anfragen, oder ist der sogar schon wieder rausgenommen?
