Entscheidungshilfe Motor für Logo 600 SX
  • christo
    • 05.02.2015
    • 242
    • christoph
    ich bin gerade dabei mir einen Logo 600 SX zusammenzustellen.
    Ich schwanke zwischen diesen beiden Kontronik Pyros (optische Gründe):
    Kontronik Pyro 700-45 L - > Wellenlänge 36mm
    Kontronik Pyro 700-45 LS -> Wellenlänge 30mm
    Der von Mikado empfohlene Motor hat 32mm Wellenlänge:
    Scorpion HKIII 4035-450 Kv
    Wochen Motor würdet ihre empfehlen?
    Regler ist für das 12s Setup dieser YGE Regler: YGE Aureus 105 HVT - BEC 10A / 25A geplant.
    Bin noch Anfänger mit dem Ziel Kunstflug...
    Danke für Euren Input
    Lg
    Christoph
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Hallo Christoph,
    so wie ich das verstehe sind das zwei gleiche Motore nur die Welle ist länger und kürzer.
    Da du 32mm benötigst ist die Welle vom LS zu kurz.
    Somit benötigst du den L und könntest die Welle auf passendes Maß kürzen.
    So wie ich das in der Maßzeichnung sehe geht die Phase für die Madenschraube aber fast bis zur Spitze, somit würde die Welle im Gegenlager nur suboptimal fluchten.
    Könnte gehen, ich würde es nicht so machen.
    Grüße B.
    • christo
      • 05.02.2015
      • 242
      • christoph
      Danke für deinen Input. Kannst du noch einen Alternativmotor empfehlen?
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3447
        • MLC Recklinghausen
        Hallo Christoph,
        ich habe deine Anforderung gelesen, frage mich aber, ob du als Anfänger mit Ambitionen zum Kunstflug wirklich ein 12S Setup verbauen musst ? Ich fliege den 600 SX mit einem X-Nova 4025-830 an 6S und das geht hervorragend. Leicht, einfach im Handling und wenn man es nicht übertreibt, sollte ein 125er Saphir ausreichend Reserve bieten.
        Gruß Toto
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Es geht jeder Motor mit 30mm Lochabstand, 6x32mm Welle und passender kv.
          Die üblichen sind:
          Xnova, Scorpion, Egodrift es gehen aber auch Exoten wie Align, XL-Power oder auch wenn es sein muss ein passender Kontronik, vielleicht der 650?
          Grüße Bernhard
          • christo
            • 05.02.2015
            • 242
            • christoph
            Echt klasse! Vielen Dank für Euer Feedback
            • Heli-X-Tom
              • 04.08.2013
              • 200
              • Ulm
              Hallo Christoph,
              ich fliege den Pyro 700-45 LS im Logo 600SX an 12S (3600 mAh SLS XTRON) mit einem 100A Regler seit etwa 400 Flügen. Funktioniert tadellos und geht gut ums Eck. Der 700-45 LS wurde seinerzeit mit dieser Welle von Mikado empfohlen. Wie Du richtig erkannt hast, ist die Scorpion Welle 2 mm länger als die des 700-45 LS, aber die 2 mm machen hier keinen Unterschied, es passt nahezu perfekt (siehe Foto).
              Viele Grüße,
              Thomas​
              Diese Galerie hat 1 Bilder
              Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
              Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
              • christo
                • 05.02.2015
                • 242
                • christoph
                Was ist eigentlich wenn ich die 36mm Welle vom Kontronik Pyro 700-45 L​ nicht kürze?
                • Heli-X-Tom
                  • 04.08.2013
                  • 200
                  • Ulm
                  Keine Ahnung... ...dann ist sie 4 mm zu lang?
                    • 5128
                    Könnte unten mit dem Akku knapp werden.
                    Ansonsten einfach einkürzen.
                    Und der Aureus 105 passt super. Hatte ich auch im Oxy 5 MEG. Jetzt arbeitet der im Piuma
                    • christo
                      • 05.02.2015
                      • 242
                      • christoph
                      Habt ihr einen Tip zum kürzen der Welle? Dremel und ein Makita Akku Flex hätte ich selbst..
                      • christo
                        • 05.02.2015
                        • 242
                        • christoph
                        Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigen
                        Hallo Christoph,
                        Viele Grüße,
                        Thomas​
                        Danke für das Bild und das Feedback....kannst du noch was zu deinen Drehzahlen (ich denke du hast ein 11er Ritzel) und Flugzeit / Style schreiben. Das wäre super ! DANKE im voraus!
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Schau dir mal den Xnova 4030 Lightning an. Der pfeift halt nicht, im Gegensatz zum Kontronik.
                          Wenn es nicht ganz so potent sein soll. Im 600er reicht auch ein 4025.
                          Zuletzt geändert von Heli87; 11.03.2024, 22:33.
                            • 5128
                            Also bei 12S langt ein 4025er Motor dicke.
                            Ich flieg den Xnova 4025-560 im Piuma mit 1800. Der zieht wunderbar alles durch. Für den Logo 600SX dreht der aber bissl hoch. Wegen der Übersetzung würde ich auf maximal 500KV gehen.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26063
                              • Österreich
                              Also wenn du 12s fliegst, die ja wesentlich kompakter als 6s sind, wirst du die Welle whrs gar nicht kürzen müssen, da die 4mm nicht stören und genug Platz da ist.
                              Stay hungry. Stay foolish.
