Riemenrad beim Logo 600
  • Rexi7
    • 04.06.2020
    • 110
    • Alfred
    Zitat von flydown Beitrag anzeigen
    Könnte auch sein, die Lager der Heckwelle verkanten, wenn Finne und Gegenstück nicht parallel sind.
    Das werde ich auch einmal checken. Danke
    Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
      • 11.10.2016
      • 8546
      Das beste Upgrade für den Logo ist die Alu Heckrotorklemmung vom Logo 690 SX.
      Damit wird es parallel und hält.
      https://shop.mikado-heli.de/LOGO-Helikopter/GLOGO-690-SX/Tuning-Zubehoer/Alu-Heckrotorklemmung-fuer-25mm-Heckrohr.htm?shop=k_mikado&SessionId=&a=article&Pr odNr=05129&t=7567&c=8903&p=8903
      Zuletzt geändert von Heli87; 27.01.2025, 11:13.
      • Rexi7
        • 04.06.2020
        • 110
        • Alfred
        Gibt es das Foto auch in scharf?
        Hoffe das Geht Leider ist das unscharfe wieder dabei
        Diese Galerie hat 3 Bilder
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2807
          • Philipp
          Hast die Lager schon geprüft?
          Heckrotorwelle richtig aufgebaut? Sechskant mir Stift auf Welle fixiert, Riemenrolle drüber geschoben?
          Normalerweise ist das Logo Heck unproblematisch. Originale Kunststoffteile, je ein Distanzring links und rechts von der Riemenrolle, alle Schrauben ordentlich fest, um nicht zugeknallt zu sagen, kein Loctite zwischen Welle und Lagerinnenring, dafür alle paar Flugtage ein Tröpferl Öl auf die Lager. Gut für hunderte Flüge ...
          LG Philipp
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            Denke auch das sieht danach aus, als ob das Lager heiß läuft und deshalb die Riemenrolle schmilzt. Da würde ich auf jeden Fall mal ein neues verbauen, sollte man beim Ausbau ja bemerken, ob das kratzt oder sich "überhaupt noch von alleine dreht".
            Gruß Christian
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3629
              Gruß Christian
              Wenn das so wäre, würde meiner Meinung nach eigentlich erst der Kunststoffdistanzring an dem entsprechenden Kugellager schmelzen. Danach sieht es nicht aus.
              Gruß Holger
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #22
                Der Distanzring ist aus Metall.
                Warum hat der Riemen so eine komische Farbe?
                Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 27.01.2025, 17:31.
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Warum kleisterst du das Heck mit Fett ein?
                  Das hat da nichts verloren. Das gibt Reibung und schwergängig, da es den ganzen Dreck anzieht.
                  Maximal ein Tropfen Dry Fluid Heli auf die Heckrotorwelle.
                  • Rexi7
                    • 04.06.2020
                    • 110
                    • Alfred
                    #24
                    LG Philipp
                    Der Jammer ist das alles NEU ist. Die Tipps von dir habe ich berücksichtigt. Danke
                    • Rexi7
                      • 04.06.2020
                      • 110
                      • Alfred
                      #25
                      Ich denke auch das der Kunststoffdistanzring zuerst schmelzen müsste. Der hat überhaupt nichts.
                      • Rexi7
                        • 04.06.2020
                        • 110
                        • Alfred
                        #26
                        Da hast du grundsätzlich recht. Ich gebe auch ganz wenig heliöl auf die welle. Ich bin halt a bissal schlampig mit dem reinigen
                        • Rexi7
                          • 04.06.2020
                          • 110
                          • Alfred
                          #27
                          Ringe sind aus Kunststoff. Der Riemen ist neu. Die Farbe vom Riemen ist wirklich komisch.
                          • Rexi7
                            • 04.06.2020
                            • 110
                            • Alfred
                            #28
                            Gruß Christian
                            Beim vorigen ( war auch geschmolzen ) hat es nicht gekratzt und sich von alleine gedreht.
                            • Rexi7
                              • 04.06.2020
                              • 110
                              • Alfred
                              #29
                              Hm, stehe a bissal auf der Leitung. Das sieht genauso aus wie das Original. Was kann bzw. was ist anders bei deinem Vorschlag?
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #30
                                Schau mal ob dein Riemen nicht doppelt verdreht ist im Rohr und deshalb so heiß wird.
