Logo 200 pro / Konfiguration? Probleme
  • MarkusS.
    • 11.07.2017
    • 20
    • Markus
    • Bayern
    ich habe mir einen Logo 200 mit Pro Rescue gekauft und bin neu mit VBar Touch und VStabi unterwegs.
    Hab bisher null Erfahrung mit dem System.
    Ich habe den Heli gebunden und standardmäßig ist Bank 1/2/3 mit Drehzahlen 3800/4800/5800 konfiguriert.
    Beim Testlauf (nat. ohne Blätter) läuft der Motor in Bank 1 gleich auf 5600 Umdrehungen und auf Bank 2 ändert sich nix, Bank 3 dreht er kurz mal
    hoch dann wieder runter?
    Was mache ich verkehrt?
    Und bei der Rettung habe ich die Wahl zwischen Rettung und Anfänger?
    Was ist denn da der Unterschied?
    Danke für die Hilfestellung.
    VG
    Markus
  • MarkusS.
    • 11.07.2017
    • 20
    • Markus
    • Bayern
    Diese Galerie hat 3 Bilder
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      die Drehzahlen sind richtig und Können unter Umständen noch geändert/angepasst werden.
      Das der Motor/V Stabi ohne Blätter kurz gesagt" Bullshit" Regel ist klar, da keine Last anliegt.
      Schraub die Blätter wieder drauf und lass ihn mal damit hochlaufen bzw. einfach mal schweben und es ist die Drehzahlregelung im Flug hörbar.
      Sollte der Heckpropeller auch demontiert gewesen sein, darauf achten das der Richtig rum wieder montiert wird.
      VG
      Markus
      Der "Anfänger" Modus sofern ich das noch richtig im Kopf habe ist ein Horizont Modus. Also steht der Heli sich immer wieder gerade.
      Die Rettung ist --> Rettung aus allen Lagen.
      Ich würde wenn es irgendwie gehtdie normale Rettung nutzen und mir den Horizont Modus nicht angewöhnen.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Ach ja- hier gibt es die komplette Anleitung, die liegt ja so nicht bei.
        Und in jeder Touch und Evo gibt es immer das Fragezeichen an der rechten Seite. Das ist die Hilfefunktion und erklärt immer was hinter den Parametern steckt.
        Zuletzt geändert von Madness; 03.04.2025, 21:22.
        • MarkusS.
          • 11.07.2017
          • 20
          • Markus
          • Bayern
          Vielen Dank.
          Ich habe in einem anderen thread gelesen, dass es wohl daran liegt, dass die Hauptrotorblätter abmontiert sind.
          Dann funktioniert der Drehzahlregler nicht korrekt, da kein Wiederstand.
          Ich montiere sie wieder und prüfe dann mal die Drehzahlen der Bänke.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Was ist denn das für ein dusseliger Drehzahlregler? Ich teste meine Helis immer erst mal ohne Blätter und habe noch nie erlebt, dass da die Drehzahlen nicht stimmten nur weil keine Blätter drauf waren. Falls die Drehzahl mal nicht stimmte, gab es immer eine andere Ursache.
            • MarkusS.
              • 11.07.2017
              • 20
              • Markus
              • Bayern
              ich habe jetzt Blätter montiert und bin mal Probeheschwebt, auf Bank 1 dreht der schon auf 5500 Umdrehungen hoch, irgendwas stimmt nicht aber ich weiß auch nicht was. 😟
                • 22689
                Ohne Blätter regelt der Regler nicht sauber, aber er regelt die Drehzahl. Wird die Solldrehzahl nicht eingehalten, kann er evtl das Drehzahlsignal nicht lesen (Kabel gebrochen/ab, nicht richtig eingesteckt,...) oder er hat eine Macke.
                Wie ist denn beim Logo das Drahzahlkäbelchen (nicht das TM-Kabel!) verdrahtet?
                • MarkusS.
                  • 11.07.2017
                  • 20
                  • Markus
                  • Bayern
                  Hab den Heli neuwertig nur mit einem Schwebeflug gekauft, es sieht auch alles aus wie neu.
                  Muss ich das VStabi in meinem Account registrieren, wenn ich es komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchte?
                  Kabel sehen so aus:
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Also von den Bildern her sieht das alles so aus wie bei meinem eigenen Logo 200. So wie es halt von Mikado kommt.
                    Der Stecker RPM ist auch drin und somit passt das.
                    Wo ließt den Du die Drehzahl im Flug ab ?
                    • MarkusS.
                      • 11.07.2017
                      • 20
                      • Markus
                      • Bayern
                      hab jetzt die Vbar Touch und den Heli nochmal komplett zurückgesetzt und neues Modell angelegt, jetzt gehts es einwandfrei!
                      Ich habe keine Ahnung, warum es vorher nicht ging, ich vermute mal, da ich ihn Anfangs ohne Blätter hab drehen lassen, dass da irgendwas Durcheinander kam?
                      Kann geschlossen werden der Thread.
                      Danke
                      Zuletzt geändert von MarkusS.; 04.04.2025, 13:00.
