Logo fliegt! Mit Hacker A50-12L Electric Turbine
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Logo fliegt! Mit Hacker A50-12L Electric Turbine
    Tach,
    naja, Teillast ist wohl nach dem was man so liesst mit dem Orbit nicht drin...
    Und ich persönlich will auch mal mit niedrigerer Drehzahl fliegen, ohne umritzeln zu müssen.
    Ausserdem denke ich, ist der Orbit von seiner Gewichtsklasse eher etwas unterdimensioniert - so 350g sollten es für 'nen 600er schon sein.
    Mehr Masse sollte ja theoretisch auch wieder grössere Temperaturreserven schaffen.
    bis denn
    Sebastian
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Ja der Hacker ist eigentlich TOP. Etwas zu schwer, aber dafür Teillastfest.
      Mal sehen was Hacker sagt.
      Den OBL 50H hab ich auch schon hier, warte nur noch aufs neue HZR.
      Mal sehen wie der geht im Vergleich zum Hacker und Orbit HE.
      • sascha
        Rundflieger
        • 30.12.2002
        • 53
        • sascha
        • Raum Böblingen
        der OBL geht besser wie der Hacker musst aber ein 15 Ritzel draufmachen dann geht das Teil richtig gut.
        Gruß Sascha
        Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Kann der Teillast ab?
          • sascha
            Rundflieger
            • 30.12.2002
            • 53
            • sascha
            • Raum Böblingen
            was für ein Drehzahlbereich magst denn fliegen?
            • uwe neesen
              uwe neesen
              Hallo Leute
              Kann es sein, dass das Lager im A50-ET Motor so heiß wurde, weil das Ritzel so stark an das Hauptzahnrad angepresst wurde? Das ist oftmals notwendig, damit es nicht durch geht. Das Chassis hat die Eigenart sind leicht zu verformen wenn sehr starke Last auf den Antrieb kommt.
              Uwe
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Ich fand die Temperatur in den 4 Flügen eigentlich recht annehmbar was ich so unten drunter fühlen konnte.
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 562
                  • Olpe
                  #23
                  Hast Du den Hacker nochmal probiert, oder nur noch den OBL?
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich fliege im Moment den OBL. Den Hacker habe ich auch noch hier.
                    • DerBastler
                      DerBastler
                      #25
                      Hmmm der OBL hat aber ne Sollbruchstelle an der Verbindung Ständer - Flansch... Bei mir hatter im Rex ca. 30-40 Flüge gehalten. Möglich, dass ich einfach Pech hatte, aber der Z-Power hat die gleiche Sollbruchstelle und sich auch bei mir zerlegt.
                      Bis vorhin war ich sehr zufrieden mit dem Actro (24-4 Heli), das hat sich aber aufgrund einer verbogenen Welle grad etwas geändert hat (nach dem 1. Crash). Daher: Bitte weiter updaten, wie sich das Kugellagerproblem entwickelt!
                      Thx
                      Lennart
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Also Hacker hat das Lager wieder eingesetzt und gibt als "Tip" an, eine Hülse zwischen Ritzel und Kugellager auf die Welle zu setzen. Bei dem OBL ging mir erst auch immer die Glocke ab. Da habe ich jetzt auch eine Hülse auf der Welle und das hält bis jetzt.
