Frage zu Logo 500 u. Regler
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Lohnt es sich den neuen Jive zu kaufen oder tuts der Kontronik 80-6-18? Wo liegt der Vorteil bzw. der Nachteil beim Jive?
    Ich selbst möchte eigentlich nur Rundflüge und ab und zu mal ein paar Rollen oder Loopings-mehr nicht. Da müßte doch der preigünstigere 80-6-18 reichen, oder? Der Regler soll später mal in einem Scale-Modell eingesetzt werden.
    Wer kann mir da einen Rat geben?
    Peter
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: Frage zu Logo 500 u. Regler
    Der Jive hat eine gute Empfängerstromversorgung mit eingebaut. 5A Dauer/15A Kurzzeitig....
    Der Jazz kann nur max. 4A BEC, deshlab brauchst du noch einen zusätzlichen Empfängerakku eventl. auch ein Spannungsregler wenn du 2s Lipos verwenden willst, kann vielleicht auch ohne gehen, aber ich würde da auf Nummer sicher gehen.
    Zuletzt geändert von Timo S; 10.08.2008, 10:37.
    CALDERA|700
    • kuehp1812
      kuehp1812
      danke für die Antwort.
      Bisher habe ich einen 6S und einen 2S-Empfänger-Akku. Wenn ich Dich richtig verstehe fällt dann der 2s weg, oder?
      • Timo S
        • 09.11.2007
        • 612
        Richtig! Beim Jive fällt der 2s Lipo weg...
        CALDERA|700
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Hängt auch noch von den Servos ab. Mit DS 8041 an der TS (etwa 800 mA max. Stromaufnahme) und S 9254 am Heck geht's mi'm Jazz auch "Single Pack".
          Für normale Ansprüche (selbst mit VStabi) gehen diese Billiglöhner erstaunlich gut. OK, cracken wird vllt. mühsam, und man kann den Heli nicht aus voller Fahrt senkrecht "hinknallen", aber sonst machen sie alles anstandslos mit.
          Als ich meinen Logo ausgerüstet habe, war der Jive noch nicht flächendeckend verfügbar.
          Beim Jive würde ich mich auf jeden Fall rückversichern, dass der auch mit meinem Motor geht.
          Grüßle
          Eddi
          • kuehp1812
            kuehp1812
            Hab kein V-Stabi und auf der Taumelscheibe die 9252.
            Bleibt nur die Frage dann noch welchen Jive? den 100+LV (2-6Lipos) oder gleich den 60+HV (5-12 Lipos)*?? Ich möchte den Logo 500 mit 6S fliegen (Z-Power).
            Danke für Eure Hilfe!!
            Peter
            • reinhpe
              reinhpe
              Peter
              Ich verwende den 80+LV Jive, seit dem letzten sw update funktioniert er auch mit dem Z-Power klaglos! Seit ich meinen emcotec gehimmelt habe (so richtig mit Rauch & Flammen) verwende ich auch das BEC vom Jive - ohne Probleme!
              Hope it helps,
              Peter
              • Timo S
                • 09.11.2007
                • 612
                @reinhpe
                wie kann man eine Emcotec-Akkuweiche abfakeln? ^^
                (sry für OT)
                CALDERA|700
                • reinhpe
                  reinhpe
                  Zitat von Timo Skrabal Beitrag anzeigen
                  @reinhpe
                  (sry für OT)
                  Geht ganz leicht: Du musst nur versuchen, den Lipo über das emcotec Ladekabel zu laden! Hatte mein 'original' Ladekabel für den Lipo nicht dabei und war der Meinung, "so grosse Ströme werden schon nicht fliessen, habs ja schon am Lader begrenzt..." - Irrtum! Innerhalb von Sekunden hat sich das emcotec in Feuer und Rauch aufgelöst! War eine gute Gelegenhait, das BEC vom Jive zu testen - funktioniert tadellos!
                  Peter
                  P.S.: Das emcotec schaut irgendwie ireparabel aus, nur mehr ein Klumpen Plastik mit Kühlkörper... Trotzdem ich das Ladekabel sofort runtergefetzt habe, hat es lustig weitergebrannt!
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    wenn du einen HV nimmst, würde ich unbedingt den 80A Regler empfehlen, der 60er wird mit dem Z-Power überlastet sein. Etwas Reserve ist immer gut, du wirst ja später mal die volle Leistung des Z-power auch nützen wollen!
                    Grüße Klaus
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25963
                      • Österreich
                      Hallo Peter!
                      Wie Klaus es schon sagte - nimm entweder den 80 HV - ODER - wie ich den 100LV....
                      Aber der 60er HV könnte beim Z-Power doch ziemlich am Limit sein...
                      Grüße Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
