Logo 500 Mikado Antriebsempfehlung
  • M_Schülting
    • 05.12.2004
    • 527
    • Nähe Münster/Dortmund
    AW: Logo 500 Mikado Antriebsempfehlung
    Hallo Renzo,
    hab das Modul 0,7 verbaut.
    Als Regler ist der Jive 80 LV eingebaut. Der ist preislich deutlich unter dem 100LV und noch ein
    klein wenig leichter.
    Fast 300 Euro für einen 6 S Regler auszugeben muß ja auch nicht sein.
    Falls ich den Logo 500 mal als 600er betreiben möchte (10s), dann werde ich wohl den
    PowerJazz verbauen müssen. Da werde ich mit dem 100er Jive nicht klarkommen.
    vielen Dank, Grüße von Martin
    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
    • water_and_sun
      water_and_sun
      @Martin . . schön zu sehen wie ein 500er Logo fliegen könnte wenn man es könnte
      @Renzo - da ist sicher ein 0,7er Modul drin und vorab empfehle ich Dir ein 13er Ritzel, damit hast Du Drehzahlen zwischen 1700 und 2100u/min und schon mit 1700u/min kann man ganz vernünftig rumfliegen und Strom sparen....
      Zum Jive... Dein Zitat... "Ich weiss ja, dass ich nie über 6S fliegen möchte"... ich wusste vor einem Jahr auch, dass ich nie über 4S gehe - naja falsch gedacht.. liege bei 6S und liebäugle.....mit....
      Ich habe nur einen 80A Jazz im Heli, aber wenn schon ein Jive, dann hast Du mit dem 80HV das bessere Paket, denn 80A Dauerstrom reichen längstens - so zum schweben / Rundflug brauchst Du 20-25A wenn Du mal mit 10m/s nach oben willst reichen 50A - und Peaks habe ich bei mir noch nie über 80A gemessen... wie gesagt mit dem 13 Ritzel
      Oder andersrum Martins heavy Flugstil 4min, 3Ah nachgeladen ergibt im Schnitt 45A - also alles noch grünen Bereich
      Daniel
      • water_and_sun
        water_and_sun
        ups sorry Martin... war zu früh../ spät..
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Hi Daniel,
          Vielen Dank für Deine Messangaben
          Mit dem "besseren Paket" meinst Du aber wirklich den Aspekt der Zukunft, wenn man auf 10S gehen möchte oder? Sonst, wenn man bei 6S bleiben würde, hat der 100LV doch mehr Reserven oder (da er mehr Strom verarbeiten kann)?
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • moby711
            moby711
            Daniel
            Bin zwar erst ein Newbie... aber hier kurz meine Erfahrung zum Thema Akkuleistung.
            Habe den Z Power mit Ritzel 13 und Modul 0,7.
            Ich schwebe zur Zeit sehr viel und mache leichten Rundflug...
            Bin erst heute wieder zweimal 13min geflogen und musste zwischen 2.900 und 3.300mA nachladen.
            Akku ist ein robbe Lipo 6S 22.2 V 4.800mAh. Motor und Regler sind lauwarm. Drehzahl liegt bei ca. 1.800.
            Also für meinen Beginnerflugstil kann ich den Logo schön lange in der Luft halten!
            Klasse Gerät!
            Andreas
            • propati
              • 29.01.2008
              • 250
              • David
              Zitat von eloxion30 Beitrag anzeigen
              mein Logo 500 V STabi ist mit folgender Ausstattung unterwegs:
              Heli Expert 25-08 mit einem 14er Ritzel, Jive 80 und einem 4000 Kokam H5.
              Der Regler und der Motor werden lauwarm und das obwohl nach 4 Minuten bereits 3000 mAh
              Grüße von Martin
              hallo martin,
              ich fliege genau die selbe ausstattung wie du aber mein jive 80 wird schon ordentlich heiß.
              gut ich habe keine locher in der haube aber auch im rundflug wird der sehr heiß.
              soll ich den mal einschicken ??
              mfg josef
              Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
              FX-30 2,4GHz.
              • Greenhorn
                • 20.12.2005
                • 464
                • Wilbert
                #22
                Schon erstaunlich die unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen.
                Bei mir im L 500 Hacker 40 Turbine mit Jazz 80-6-18 und 6s ohne Probleme. Leistung vergleichbar mit Tango 45/10 auch ohne Probleme.
                Greenhorn
                Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                • M_Schülting
                  • 05.12.2004
                  • 527
                  #23
                  Hallo Josef ,
                  hier mal ein Bild von meinem Regler.
                  An der Unterseite ist er mit Klettband gegen Verrutschen gesichert.
                  Den Regler habe ich sogar noch mit Schrumpfschlauch umzogen , damit sich die Beschriftung an der mit
                  Klett beklebten Unterseite nicht ablöst.
                  Allerdings habe ich den Schrumpfschlauch auf der Kühlplatte entfernt bzw. ausgeschnitten.
                  Wie weit hast Du denn deinen Regler geöffnet?
                  Gruß Martin
                  Zuletzt geändert von M_Schülting; 22.09.2008, 18:31.
                  • propati
                    • 29.01.2008
                    • 250
                    • David
                    #24
                    hallo,
                    genau so habe ich meinen auch montiert.
                    ich habe eine regleröffnung von 80 oder 85 % bei meiner futaba mit einen orbit 25-8 14zener ritzel mit maniacs 553.
                    also müsste passen.
                    was steht auf deinen regler für software version drauf.
                    ich habe die 4rer version also die aktuelle.
                    mfg josef
                    FX-30 2,4GHz.
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #25
                      Hallo!
                      Ist nicht die 8er die akutelle? Gab da in einem anderen Forum einen Bericht das die HK3026 damit nicht mehr gehen... Lösung wurde dort auf 4 zurück zu gehen empfohlen.
                      -klaus
                      • speedy610
                        speedy610
                        #26
                        ich fliege meinen Logo500 auch mit Orbit 25-8 HE mit 14er Ritzel, Jive 100LV und AC3X mit 553 Maniacs. Alles läuft perfekt und kühl. Temperaturen Motor ca 35°, Jive 33° und Akkus ~45°. Akkus sind 5000mAh 6S Outrage und Zippy's. Meine "älteren" Thunder Power eXtreme V2 werden ca. 50-55° und haben deutlich weniger druck und Drehzahl.
                        Bin wirklich sehr zufrieden mit meinem Setup und kann es nur weiterempfehlen! Flugstiel: mildes 3D
                        Hansruedi
                        • M_Schülting
                          • 05.12.2004
                          • 527
                          #27
                          Hallo Josef,
                          auf meinem Regler ist steht 3 i 1 geschrieben.
                          Hab den Regler bereits im Frühling gekauft.
                          Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich meinen Regler updaten kann ?
                          @ speedy 610: wieviele Zyklen haben Deine Zippy´s schon auf der Uhr ? Ist die Leistung in Ordnung ?
                          Grüße von Martin
                          Zuletzt geändert von M_Schülting; 26.09.2008, 21:26.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #28
                            Fliegt jemand von euch den A40 ET mit dem Hacker X70 optp pro 3D Regler?
                            Ich komm damit nicht klar. Drehzahl bricht ein und alles wird richtig heiss.
                            Komisch ist auch dass die Drehzahl ab 60% Regleröffnung nicht weiter hoch geht.
                            Werd jetz mal den Regler wechseln aber is schon echt blöd.
                            Ein Kollege fliegt den Motor im 600er REX. Der geht ab wie sau...sowas hab ich noch nich gesehn. Und bei ihm sinds nur um die 40Grad nach dem Flug. Und er hat keine Drehzahleinbrüche und fliegt nen 80er Jazz.
                            Kanns sein dass mein Regler im Eimer is?
                            • M_Schülting
                              • 05.12.2004
                              • 527
                              #29
                              @ dynaudio79: Hast Du die Lipos vorgewärmt ?
                              Gruß Martin
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #30
                                Nein hab ich nicht.
                                Muss ich das bei 30 Grad Lufttemperatur?
                                Und mein Kollege wärmt die auch nicht vor und hat doppelt so viel Power.
                                Also die Lipos schliesse ich mal aus.
                                Hab Modul 0,5 und ein 21er Ritzel drauf.
