LOGO 400 V-Stabi bäumt sich beim Rollen auf
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun schon einige (Einstell)Flüge mit meinem LOGO 400 V-Stabi hinter mir habe, und auch einfachen Kunstflug wie Looping, ßberschläge vorwärts/rückwärts sowie Rollen im Stand geflogen bin, funktionierte das alles bisher prima. Nun bin ich vorhin mit dem Heli auch "richtige" Rollen geflogen. Dabei mußte ich leider feststellen, daß "wenn ich mit der Rolle durch bin" sich der Heli extrem aufbäumt und die Fahrt komplett raus ist. Das kenne ich von meinem LOGO 500 überhaupt nicht, dieser rollt wie an der Schnur gezogen.
    Habe schon überprüft ob die weiße Adapterplatte vom V-Stabisensor richtig herum eingebaut ist, ja ist sie (dünne Kante vorn, hohe Kante hinten).
    Kann es sein, daß die Ursache hierfür ein evtl. zu weit hinten liegender Schwerpunkt ist, und ich diesen weiter nach vorn nehmen muß ?
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: LOGO 400 V-Stabi bäumt sich beim Rollen auf
    schau hier rein da geht das schneller!!
    http://www.vstabi.de/
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      Watt ne Adapterplatte? bei mir ist keine bei gewesen.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • PMDirk
        • 17.10.2007
        • 251
        • Dirk
        V-Stabi Kreiselplatte für LOGO 10/400, Art.-Nr.04198. Sieht von der Seite her betrachtet wie ein Keil aus und ist zum Ausgleich der 3° Akkuschachtneigung damit sich V-Stabisensor und Rotorebene parallel zueinander befinden. War bei mir mit im Baukasten.
        Gruß Dirk
        Mi-24 mit LOGO 500
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Liegt in meinem Vstabi 400er Baukasten nicht bei... :/
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            kann einer evtl. bitte mal ein Bild vom Einbau dieser Platte mit Sensor zeigen.
            Wenn ich auf die Platte den Sensor legen stößt bei mir das Gehäuse an das Heckservo S9254 an !
            MfG Andreas
            • Florian O
              Kontronik
              • 27.06.2006
              • 669
              • Florian
              Dann bau ihn halt auf die rechte Seite des Chassis.
              Also neben das 9254. Funktioniert problemlos.
              VG Flo
              • helius
                helius
                Lt. Info von Mikado sind die Seitenteile der aktuellen Baukästen schon für V-Stabi modifiziert. Kann jeder schnell selber überprüfen, wenn im hinteren Teil des Chassis (ca.die letzten 4cm) nach oben geneigt sind und nicht wie bei den alten Chassisteilen gerade auslaufen ist keine Adapterplatte mehr erforderlich, da hier genau die drei Grad ausgeglichen werden. Habe meinen 400 letzte Woche gekauft und hab schon die neuen nach oben auslaufenden Hälften im Baukasten gehabt.
                Hoffe mal das war eine nützliche Info und wird Herrn Buxnowitz einige Telefonte ersparen.
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  Danke für die Info, habe mir die Adapterplatte geholt. Ist bei meinem Baukasten notwendig.
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    VG Flo
                    muß der Sensor nicht zentral ausgerichtet werden ?
                    d.h. die drei Achsen vom Sensor müßen nur parallel zu den Achsen vom Heli ausgerichtet werden, die Lage vom Sensor ist dann aber im Raum dazu egal !
                    • mmeyer11
                      • 03.03.2008
                      • 209
                      • Treuenbrietzen
                      Hallo PMDirk,
                      hab Dir eine PN geschickt!
                      Kannst mir ja mal sagen, ob sie angekommen ist, da ich nicht sicher bin, ob es auch tatsächlich geklappt hat!!!
                      Gruß, Micha!!
                      • Florian O
                        Kontronik
                        • 27.06.2006
                        • 669
                        • Florian
                        Ja, parallel zu den Achsen reicht.
                        Sonst müsstest du ihn ja irgendwo in der Hauptrotorwelle unterbringen...
                        VG Flo
                        • PMDirk
                          • 17.10.2007
                          • 251
                          • Dirk
                          Hallo Leute,
                          ich hole den alten Thread nochmal hoch. Mittlerweile fliegt mein LOGO 400 V-Stabi recht saubere Rollen ohne große Aufbäumtendenzen (hab ja im V-Stabi Forum auch schon was zu geschrieben). Hatte einen Tipp von Eddi aus einem "etwas älteren Beitrag" im V-Stabi Forum aufgegriffen.
                          Ich fliege momentan mit einer erhöhten Feintrimmung auf Nick von 20 bei pos. Pitch und -20 bei neg. Pitch. Für meinen Flugstil von Rundflug mit Kunstflugeinlagen wie Rolle, Turn, Looping, ßberschläge vorwärts/rückwärts sowie erstes Rückenschweben paßt das recht gut.
                          Gruß Dirk
                          Mi-24 mit LOGO 500
                          • Sonne
                            • 27.02.2006
                            • 377
                            • Jörg
                            • Lüneburg
                            Hi Dirk,
                            kannst Du Dein Setup mal posten??
                            Danke und Gruß
                            Sonne
                            • PMDirk
                              • 17.10.2007
                              • 251
                              • Dirk
                              Hallo Sonne,
                              ich fliege mit kleinen Veränderungen die "LOGO 400 V-Stabi Vorlage" von Mikado. Momentan sind meine ßnderungen wie folgt:
                              - TS Agilität bei 74 (für mich bzw. meine Zwecke völlig ausreichend)
                              - Heckempfindlichkeit bei 60
                              - Pitch habe ich momentan auf 85 (entspricht +11° bzw. -11° Pitch)
                              - Feintrim Nick Pos.20, Feintrim Nick Neg.-20
                              - Kopfdrehzahl bei 2000/2050 rpm
                              LOGO 400 Setup
                              - Savox Servo 1350 an TS
                              - Heckservo Futaba 9257
                              - Motor Orbit 15-16 ("alte" Ausführung mit 1070 rpm/V)
                              - Jazz 80
                              - Akku SLS ZX 3700 5S 30C
                              - Blätter Helitec 435-S-CFK
                              Gruß Dirk
                              Zuletzt geändert von PMDirk; 05.01.2009, 14:23.
                              Mi-24 mit LOGO 500
