Logo 600 3D XL
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Logo 600 3D XL
    Zitat von theslayer Beitrag anzeigen
    Und bei mikado gibts den 780er nimmer, oder wie?
    Daniel
    780er * So was gibts bei Mikado .. wäre ja der Hammer
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3624
      AW: Logo 600 3D XL
      Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Klar das das mit dem 770XL möglich ist, doch wenn dann soll es schon richtig sein. Naja, wenn auch in China kein 788XL zu bekommen ist, dann muss wohl der 770XL herhalten.
      Gruss Arne
      Wenn man nur mit 690er Blättern fliegen will ist der 788XL nicht erforderlich.
      Gruß Holger
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Logo 600 3D XL
        wirklich ein super interisanter bericht liest man selten danke.
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          AW: Logo 600 3D XL
          Hallo.
          Nun ja, sicher ist das dann möglich, nur nehme ich mir dann die Option mit 710er Blätter zu fliegen, was auch die durch den Umbau niedrige Kreisflächenbelastung etwas einschränkt. Bei mir kommt noch hinzu, das der Logo später mal in einen Rumpf soll und dann wäre es schon vorteilhaft den 788 drinne zu haben.
          Auch habe ich gelesen, das durch den größeren Hebel bei 788 zu 770 die Heckrotorwirkung besser ein soll.
          Gruss Arne
          • Helimike73
            Helimike73
            AW: Logo 600 3D XL
            Hallo Flugkollegen
            Vorerst mal Hut ab- toller Bericht.
            Habe schon gedacht ich bin alleine mit meinem Logo 600XL. :-)
            Bin nach vielen Versuchen (Riemenproblem) zum Erfolg gelangt- ja man glaubt es kaum. Hält auch unter extremen 3D Manövern.
            Ausstattung:
            Pyro
            Jive 80HV (Kühlkörper Lüfter)
            12S ZippiR (4800)- Kokam H5 4000
            15er Ritzel mit Gegenlager (umgeändert auf 30mm Lochabstand)
            770XL Gates Riemen (Mangold) ist meiner Meinung auch ein besseres Material als der 788iger.
            690iger Radix (passen ihm ganz einfach am besten alles andere ist zu lang)
            Aluminiumführungsrollen vorne von Quick UK modifiziert.(einbau von zweitem Lager)
            Riemenandruckrollen hinten modifiziert. 4 Stück an der Zahl.
            Eine alu führungsrolle oben mit Anlaufscheibe von quick UK.
            Zusätzliche Führungsrolle unten und ähnlich dem originalem Tuningteil noch hinten 4 Kugellager über die gesamte Riemenbreite.
            (Fotos folgen :-)
            Heckrohr vom Joker- gibts bei Minicopter als Meterware :-)
            105 mm Radix Heckblätter
            AC3X
            3 Stück BLS 451
            1 BLS 251
            Tja was soll ich sagen das Teil geht ab - der Hammer
            4,40kg Abfluggewicht.
            Ich denke das ist wohl ein sehr gutes Gesamtgewicht für einen 90iger unter anbetracht das ich den Logo mit 12S 4800er fliege Gegenlager und modifiziertes Heck das auch wirklich den Belastungen standhält.
            achja- Modifizierter Akkuschacht natürlich auch.
            Kufenbügel vom T-Rex (sind nicht so wackelig für nen 90iger)
            Drehzahl für 3D in etwa 2100
            Wie gesagt Fotos folgen.
            l.g. Michael
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              AW: Logo 600 3D XL
              Hallo Michael.
              Kanst Du das bitte mal etwas erläutern
              Gruss Arne
              • Helimike73
                Helimike73
                AW: Logo 600 3D XL
                Hallo Arne
                Naja habe alle Versuche mit 788iger Riemen durch. Dieser Riemen hat ganz einfach nicht die Qualität bzw. ist nicht so robust wie der 770iger XL von Gates.
                Wir bewegen uns da beim Logo 600XL meiner Meinung nach im absoluten Grenzbereich was an Leistung mit einem Riemen in dieser Kategorie machbar ist- übertragbar ist.
                Trotz zusätzlicher Andruckrollen oben ala Uli :-)
                erst die untere Führungsrolle und zwei weitere hinten als Andrückrollen in Verbindung mit dem oben genannten Riemen brachten den gewünschten Erfolg bei dieser Leistung und diesen Drehzahlen.
                Das Heck ist absolut knackig und stoppt präzise.
                Der Riemen kann weder überspringen noch rausspringen von der hinteren Zahnriemenscheibe.
                Ich stelle in den nächsten Tagen Fotos von meinen Logo rein.
                l.g. Michael
                • Helimike73
                  Helimike73
                  AW: Logo 600 3D XL
                  Hallo Frank
                  Tja ich kann deine bedenken verstehen. Aber es funktioniert wenn du es richtig machst.
                  Also ich habe jetzt so 40 3D Flüge und alles funzt. Ich schone ihn auch nicht - im gegenteil :-) l.g. Michael
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3045
                    • Jonas
                    • Berlin
                    AW: Logo 600 3D XL
                    Zitat von sirius Beitrag anzeigen
                    Gibts da ein Umrüstkit um den 600er auf XL zu bauen? Oder is das alles selber zam gestellt?
                    gruß Alex
                    den fred hast dann aber nich ansatzweise gelesen, oder ?? :-)
                    nein, eben nicht, das ist ja genau das "problem" um das es hier geht.
                    man muss sich alles selber zusammenfriemeln und kompatible teile suchen.
                    • sirius
                      sirius
                      AW: Logo 600 3D XL
                      ich gestehe voller Reue und gelobe Besserung
                      Aber danke für die Antwort!!!!!!!
                      • Knut Stritzl
                        • 21.05.2006
                        • 298
                        • Knut
                        • HG
                        AW: Logo 600 3D XL
                        Hallo Zusammen,
                        so, um jetzt mal nach 3 Seiten OT wieder auf das eigentliche Thema zu kommen, habe ich das Heck dem 770 XL Heckriemen angepasst und komme, für mich zu dem Schluss, dass die 710er Blätter zu lang sind bzw. der Riemen, der des Logo nämlich, zu kurz ist. Daher habe ich mich für die HeliTec HT 690-3D-CFK symmetrisch entschieden und bin mal gespannt wie die in Verbindung mit Vstabi auf dem Logo funktionieren.
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          #27
                          AW: Logo 600 3D XL
                          Hi Knut.
                          Das war keine gute Idee Du wirst bald ein neues Heckrohr brauchen
                          Gruss Arne
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3045
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #28
                            AW: Logo 600 3D XL
                            Warum ?
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              #29
                              AW: Logo 600 3D XL
                              Habe mal versucht die Themen zu trennen. Hier geht es also ehr um die Mechanik beim Umbau auf Logo 600 XL.
                              Hoffe es ist so übersichtlicher.
                              Danke für die PN ;-)
                              Sven
                              • Knut Stritzl
                                • 21.05.2006
                                • 298
                                • Knut
                                • HG
                                #30
                                AW: Logo 600 3D XL
                                Hi Sven,
                                vielen Dank.
