Logo 500 wackelt beim Anlaufen der Blätter
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    • 616
    mein Logo wackelt auf Asphalt beim Anlaufen der Blätter doch sehr bedenklich. Ich habe die Blätter mal lockerer mal etwas fester gemacht aber irgendwie bekomm ich es nicht hin. Sieht erstmal bescheiden aus und zweitens kann es ja mal sein das er umkippt. Ich verwende recht dicke gummierte Kufenstopper und meine das er sich damit noch mehr aufschwingt.
    Habt ihr diesen Effekt auch verstärkt beim Logo 500? Mein Logo 10 und der hat dieses Problem nicht.
    Andy
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Logo 500 wackelt beim Anlaufen der Blätter
    das ist bei jedem Heli so, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger!
    Auf dem Gras sollte weg bis ganz wenig sein!
    Die Kufenstopper verstärken diesen Effekt des Aufschwingens noch.
    Beim Anlaufen des Rotors müssen sich die Blätter erst durch die entstehende Zentrifugalkraft 100% ausrichten.
    ----> leichte Vibs in der Startphase
    Du kannst dem entgegenwirken indem du die Blätter vor dem Start mit der Hand so gut es geht vorzentrierst!
    Ich hoffe, dass ich helfen konnte...
    Gruß Sascha
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Wie Sascha schon geschrieben hat->geht in Richtung Bodenresonanzen!
      • otzelot
        otzelot
        läuft der Heli vielleicht "zu stramm" hoch = Sanftanlauf !
        Evtl. klappen die Blätter kurz ein ?
        Andreas
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Hängt evtl. mit dem Softstart von deinem Regler zusammen, wie fährst du dein System hoch?. Es ist wichtig die Pitch nah bei 0 zu haben das wen der Heli hochfährt damit der Motor rasch Drehzahl aufbauen kann.
          Grus Olaf
          • reinhpe
            reinhpe
            Andy
            Versuch mal die Kufenstopper wegzulassen, die hatten bei mir auf Asphalt einen ähnlichen Effekt! Ansonsten - wie beschrieben - die Blätter so gut als möglich ausrichten, dann sollte es klappen. Sanftanlauf kann ich nicht bestätigen, verwende ich auch beim Jive...
            Hope it helps,
            Peter
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26004
              • Österreich
              Hallo Andy!
              Ja, das Problem haben wir alle mehr oder weniger!
              Auch mein Logo 500 "wackelt" kurz beim Hochlaufen - aber umkippen ist wohl eher unwahrscheinlich.
              Mein Tipp: Entferne die Kufenstopper - und schau, dass du die Blätter möglichst schnell hochlaufen lässt, dann bist du nur ganz kurz in der Resonanzzone.
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • goimagog
                goimagog
                Hallo Andy,
                ich hatte bei meinem Logo 500 genau das gleiche Problem. Einmal ist er sogar wirklich fast umgefallen. Und das alles auf Gras, kein Asphalt.
                Ich habe es damals gelöst, dass ich ihn beim Initilalisieren und beim Starten immer auf einer sehr geraden Untergrund gestellt habe. Sprich auf einen Stück Boden, welches sich in keine Richtung sichtbar neigte. Das mach ich seitdem immer so und hatte nie wieder Probleme.
                Die Blätter sollten natürlich richtig sitzen und das elektr. System (Regler u.U. Motor) hat auch Einfluss darauf.
                Hier mein Thread von damals:
                Christian
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  Ich drehe von Hand den Rotor ein wenig,und schalte dann aus sicherem Abstand die Drehzahl ein.
                  Wenn der Regler zu ruckartig anläuft,kann es sein,dass die Blätter einklappen und dadurch Vibs entstehen.
                  Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                  • surprise11
                    surprise11
                    Sind die Blätter auch stramm angezogen?! Minimale Vib. sind normal, aber wenn es um das umkippen geht sind wir da weit entfernt!
                    Blattspurlauf i.O?
                    Mfg
                    • calimero_heli
                      • 07.11.2005
                      • 616
                      vielen Dank für die zahlreichen und guten Antworten. Also der dynamische Spurlauf ist ok. Die Kufenstopper werde ich mal entfernen obwohl sie mir bei meinen Rundflügen noch gut zur Lageerkennung dienen. Die Blätter habe ich eigentlich schon ordentlich angezogen, so dass sie durch iher Eigengewicht nicht runterklappen. Als Regler verwende ich den Jazz 80, der eigentlich ein gutes Anlaufverhalten hat.
                      Nicht immer beachtet habe ich das Hochlaufen bei 0 Grad. Ich werde mal sehen was ich noch verbessern kann. Nochmals vielen Dank für die Tipps.
                      Andy
                      • Chamäleon Maximum
                        Chamäleon Maximum
                        du kannst die Stopper auch dranlassen, wenn du die Möglichkeit hast auf Gras oder weichem Untergrund zu starten...
                        Zieh Blätter so an, dass sie beim auf die Seite Legen durch ihr Eigengewicht gerade nicht einklappen, dann ist das okay.
                        Kannst ja mal berichten.
                        @Surprise, durch die Kufenstopper kann ein Aufschwingen bis zum Umkippen sehr leicht entstehen, weil die Kufen ja fix auf einem Punkt sind und nicht "mitwackeln€" können!
                        Gruß Sascha
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          Das fängt ja super an,... ich habe gerade meinen 500'er Logo fertiggestellt.
                          Mit Strom war ich noch nicht dran,aber ich werde bald berichten.
                          L.G.
                          • surprise11
                            surprise11
                            Dieses Problem kann ich nicht nachvollziehen?! Habe auch weiße Kufen -Stopper dran!
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              Vorsicht beim Entfernen der Kufenstopfen!!!
                              Meiner Erfahrung nach wird das nicht besser, sondern eher schlimmer. Mir ist vor einigen Jahren ein NT umgefallen, nur weil ich ihn mal auf Asphalt hochlaufen lassen wollte...
                              Ich würde erstmal in die andere Richtung gehen. Also die Stopfen dranlassen und noch eine Gummimatte aus dem Auto darunter legen.
                              LG Deuterius
