Logo 600 mit Hacker - A50-12L 8 Pole ElectricTurbine od. Kontronik PYRO 12S
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    #31
    AW: Logo 600 mit Hacker - A50-12L 8 Pole ElectricTurbine od. Kontronik PYRO 12S
    Liegt unter dem Weihnachtsbau. Samt Logo 600-3D. Bin mal gespannt...
    Hast Du das 18er Ritzel schon probiert? Welche Drehzahl erreichst Du damit?
    Zuletzt geändert von Running Man; 22.12.2008, 00:36.
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      bei 80% ca. 2200 Umdrehungen....
      die Logo´s fliegen echt gut, macht immer wieder spaß.
      lg
      Frohe Weihnachten
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        #33
        Hi Karsten,
        komisch, mir wurde von vertrauenswürdiger Seite für den gleichen Motor und eine Drehzahl von 2200 mit Jive und 10s ein 15er Ritzel (Modul 7, schrägverzahnt) empfohlen. Bist Du sicher mit dem Ritzel?
        Zuletzt geändert von Running Man; 22.12.2008, 13:02.
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          Hi Markus,
          mh jetzt machst du mich nachdenklich, ich habe mir ein 15er und 18er 0,7 Pfeilverzahntes gekauft, ich kann dir jetzt aber nicht 100% ob das 15er/18er drauf ist, nicht das ich es mit dem Logo 10 verwechsel, denn da habe ich 18er drauf ( 0,7 )
          Ich kann auch leider nicht nach schauen, da ich im Urlaub bin.
          Wenn dir die vertrauenswürdige Seite das gesagt hat, wird das schon stimmen und ich habe mich vertan, habe einfach zu viele Hubi´s sorry.
          lg
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            #35
            Ich probiere es aus. Vor Heiligabend darf ich allerdings nicht anfangen mit dem Zusammenbau. Das hat das Christkind verboten!
            Bist Du Skifahren? Das Wetter ist im Moment sicher schlecht in den Alpen.
            Gruß Markus
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              ne ich kann nur Aprés Ski ...
              Lg
              • Florian O
                Kontronik
                Teampilot
                • 27.06.2006
                • 669
                • Florian
                #37
                Vielleicht hast du Karsten, auch die mit 550KV.
                Da würde mit einem 18er Ritzel, dein angegebener Drehzahlbereich passen...
                VG Flo
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  #38
                  So bei mir sitzt nun auch der Pyro drin... war mein eigenes Weihnachtsgeschenk...
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    VG Flo
                    so habe mal nach schauen lassen, es ist ein 640 KV Motor drinne und ein 15er Ritzel, sorry für meine dummheit ( das ich mich geirrt habe )
                    Also eine 15er beim 640 KV Hacker Motor
                    und ein 18er beim 550 KV Motor , jeweils mit 10 S
                    lg
                    Schöne Feiertage wünsche ich euch.
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      Hi Sven,
                      will auch haben wo hast du denn die passende Motorplatte her, welches Ritzel ?
                      Lg
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        #41
                        Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                        Hi Sven,
                        Lg
                        schau mal bei http://mikado.e-vendo.de/ nach da gibs die Platte!!
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3469
                          • sven
                          #42
                          Hi Sven,
                          Lg
                          @ karsten
                          mikado news
                          da werden sie geholfen
                          Motorplatte Aluminium LOGO 500/600 für Motoren mit 30mm Lochabstand
                          (für Kontronik Pyro Motoren und Plettenberg Orbit XL Motoren)
                          nr 04236
                          29€
                          • fly3d
                            • 11.10.2005
                            • 565
                            • Olpe
                            #43
                            Ich hatte mir zunächst eine Adapterplatte für den Pyro gedreht, dann kann man auch das Gegenlager weiterhin benutzen.
                            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              #44
                              Hi Sven,
                              Lg
                              18 :-)
                              Geht ohne Ende.. damit habe ich echt nicht gerechnet. Nun habe ich Angst das die Rotorblätter brechen.. echt Wahnsinn.. zieht alles problemlos durch und wird nix warm. Weder Jive noch Pyro...Kopfdrehzahl ca 2100...
                              habe noch n 19er liegen , da muss ich mal bohren ;-)
                              Mikado hat jetzt auch welche: 04236 Artikelnummer
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2008, 13:40.
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                #45
                                Tach Sven,
                                vergewissere dich vorher, ob die Hülse im 19er Ritzel stärker ist, als in den kleineren.
                                Sollte man möglicherweise auch erkennen, je nach dem wo die Schweissnaht sitzt, also eher weiter innen oder aussen.
                                Keine Ahnung, ob die Hülse in allen Ritzeln den gleichen Durchmesser hat, falls ja geht aufbohren nicht, da nur 0,25mm Stärke übrig bleiben... (13er Ritzel Hülsenwandstärke 0,75mm)
                                bis denn
                                Sebastian
