Maximale Akkulänge bei Logo 400
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    kann ich meine Acrobat Konions mit 250mm Länge oder gar die Lipos mit 300mm Länge irgendwie im Logo 400 verwenden? Oder stoße ich vorne an. Würde auch ne größere Haube justieren, wenn´s eine gibt.
    Hohle mir den dann 400er als Zweitheli.
    Norman
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Maximale Akkulänge bei Logo 400
    ist zu lang und du kommst wahrscheinlich nicht mit dem Schwerpunkt hin.
    Willst du ihn mit 6S fliegen ?
    oder mit 4S
    lg
    • TitanRaptor
      • 08.12.2007
      • 355
      • Patrick
      • Hildesheim/Hannover
      was möchtest du dir holen die paddel oder v-stabi version?
      habe auch über einen logo 400 nachgedacht, aber wenn nur als paddel, bin mir aber unsicher!
      Gruß Patrick
      Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Hi karsten, mit 4S. Evtl. mit größerer Haube?!
        @Patrick: NUR mit Paddel.Reicht mir und ich kann für´n Zweitheli als leicht 3D Flieger keine 1400 Euro ausm ßrmel schüttel
        Zudem hat man eine Fehlerquelle weniger
        Norman
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          kannst die Haube evtl. vom Logo 10 3D nehmen Mikado Bestellnummer 3088
          lg
          Zuletzt geändert von HeliAktion; 10.01.2009, 19:32.
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Nur wenn´s ein muß. Find die ziemlich haesslich
            norman
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              4-6 S geht schön rein, wenn Sie übereinander gestapelt sind.
              lg
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                Habe 4s leider nur in der Länge 300mm und Konions in Länge 250.
                Naja vielleicht kommt ja noch ein Geistesblitz.
                Norman
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo,
                  2x 3s stangen nebeneinander von den A123. 2300mah somit 6s. länge des akkus195mm. gewicht ca. 450g. eventuell 7.zelle auf den stangen plazieren. aber du hast nur 48x49 mm.
                  eventuell diagonal mal ausmessen ob die becherzelle mit durchmesser 27 rein geht.
                  grüsse
                  • c1-olli
                    c1-olli
                    ich fliege Konions 5S3P 270mm lang und die passen.
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      Wie ist das von den Akku-Kapazitäten?
                      4s mit ca 4000mAh
                      oder
                      5s mit ca 3300mAh
                      Passt das in den Heli oder ist das schon zu groß?
                      Gruß Markus
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        wie wäre es mit den Maßen von den Lipo´s, dann kann ich bei mir nach messen.
                        lg
                        • smertullos
                          smertullos
                          Das kommt auch darauf an welcher Hersteller und wieviel C der Akku hat.
                          Ein 4000er mit 20C ist kleiner als einer mit 30C
                          ich habe einen 5S 5000mah SLS Akku mit ich glaube 25C im Logo 400
                          Das ist aber derartig knapp das nur 2 mm Abstand zum Antriebszahnrad bleibt.
                          Flugzeit mit diesem Akku ca. 13 min
                          Würde jedoch eher einen 6S mit weniger Kapazität bevorzugen.
                          Also weniger Flugzeit und dafür ordentlich WUMMS
                          mfg Georg.
                          • PMDirk
                            • 17.10.2007
                            • 251
                            • Dirk
                            • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                            Hallo, ich fliege mit 5S SLS ZX 3700 30C. Diese haben Maße von 145mm (Länge) x 47mm (Breite) x 40mm (Höhe). Dieser Akkupack paßt bequem ins Chassis und ist bei korrekt eingestelltem Schwerpunkt fast bündig mit der Vorderkante des Akkuvorbaus. Die Hauptrotorwelle (habe die ungehärtete aus dem Baukasten) habe ich unterhalb des Sprengrings auf der Drehbank von einem Vereinskollegen abdrehen lassen. So paßt der Akku auch im Notfall (Crash) ganz knapp unter der Hauptrotorwelle nach hinten hindurch (unfreiwillig leider auch schon einmal ausgetestet, Akku ist dabei heil geblieben).
                            Gruß Dirk
                            Mi-24 mit LOGO 500
                            Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                            LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              Was ist das fürn Flugstil, und was hast du fürn Antrieb verbaut?
                              Dann kann ich auch auf andere Akkus die Flugzeit grob umrechnen.
                              Markus
