Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)
  • markus_s
    markus_s
    #751
    AW: Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)
    Zitat von benko Beitrag anzeigen
    Ist ein Scherz, oder ? Deine Verkabelung ist weit entfernt von einem Vorbild der man abgucken konnte. Sorry
    Hi Benko,
    nun, seit 1991 habe ich keinen Heli durch technische Defekte verloren.
    Also kann die Art des Einbaus so schlecht nicht sein.
    Markus
    • markus_s
      markus_s
      #752
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Nabend zusammen..
      Sehr gute Bilder , speziell die von der Elektronik jetz auf den letzten 2 Seiten..
      Da bei mir der Einbau der Servos und Elektronik kurz bevor steht , kann ich mir das eine oder andere da noch abgucken
      @ Sven
      Du fliegst mit Microbeast , außergewöhnlich und zugleich beeindruckend..
      Zufrieden damit ?
      @ Markus
      Was hast du denn da unter den VStabi gebaut ?
      Zur stabileren Montage ?
      Dein Nickservo ist seitlich angebracht, wenn ich das richtig sehe ?
      LG Tom
      Hi Tom,
      auf der oberen Plattform des Chassis ist eine Sperrholzplatte angeschraubt und darauf mit Selitron (ähnlich Depron) das V-Stabi geklebt. Ist "gefühlt" ungefähr so
      weich, wie eins von diesen Klebepads. Auf die Weise befestige ich seit Jahren meine
      Kreisel; mit dem V-Stabi habe ich es aber noch nicht probiert, da ich noch am Werkeln bin.
      Markus
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3332
        • Ralph
        • MSC Oberaußem-Niederaußem
        #753
        Zitat von markus_s Beitrag anzeigen
        dann anbei auch von mir mal ein paar Photos.
        Fortsetzung mit Kommentaren folgt gleich ...
        Markus
        Kann das sein, das bei dir am Empfänger an einem Stecker eine Ader raus ist?
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • Drizzel
          Drizzel
          #754
          War das nichmal n Bilderthread?
          • markus_s
            markus_s
            #755
            Ralph
            Hi Ralph,
            das ist das Slave-Kabel vom YGE-Regler. ßber das orange Kabel wird dabei
            das Drehzahlsignal für den V-Stabi-Governor-Mode bereitgestellt. Da
            ich nicht weiß, ob es der Empfänger mag, wenn ihm am Impuls das Signal
            des Reglers entgegenkommt, habe ich es aus dem Stecker rausgezogen.
            Das wird natürlich noch mit Schrumpfschlauch isoliert.
            Aber trotzdem: Danke für den Hinweis!
            Markus
            • diwenty
              diwenty
              #756
              Mein 500er mit 600er Haube und 18mm kürzeren Hauptrotorwelle
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #757
                Hallo zusammen ..
                Ohje, ich wollte wirklich keine Diskussion auslösen
                Das hab ich jetz wohl doch hier und auch im Logo 500 Super Kombo Thread (stützakkus ja/nein) ..
                Das Beast arbeitet im 450x in der Tat sehr gut . Allerdings war der Blade ja BNF und ich hab am Beast rein garnix verändern müssen..
                Beim Logo hab ich dann doch auf das hauseigene Stabi gesetzt zum einen weil ich denke , daß Einstellen und Verändert dort transparenter ist , zum anderen , weil ich nach dem Beast mal ein anderes Stabi System testen wollte ..
                Denn Schlauch werde ich mir auf jeden Fall bestellen , sieht gut aus und schützt perfekt ..
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • Logo
                  Logo
                  #758
                  Mein kleiner.. =)
                  Nach langer Mikado Abstinenz (Mein zweiter damals war ein 400er) bin ich jetzt seit einem halben Jahr wieder Mikado Pilot und werde den kleinen wohl auch nicht mehr abgeben.
                  Hatte mir mal Logo 400 Hauben bestellt, aber die 10er 3D gefällt mir besser und hat mehr Platz.
                  - Logo 10 3D XXL Carbon (Original Mikado)
                  - Tango 45-10
                  - Jive 80 LV
                  - V-Stabi 5.3 PRO
                  - S9650
                  - S9254
                  - 6S 3000 bis 5000
                  - HT 550mm FBL / EDGE 603
                  - EDGE 93mm
                  - 4S Eneloop
                  - R6106HFC
                  Macht bei 1250mm Rotor unter 2,4kg.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2012, 20:40.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #759
                    Schön ist es vielleicht nicht, Probleme sehe ich aber auch keine (scharfe Kanten, usw).
                    Gesendet von meinem GT-I9100
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #760
                      Nabend zusammen,
                      Ich hab diesen Post noch mal herausgekramt..
                      Da ich gerade im Aufbau meines Logos bin, muss ich noch mal ein dickes Lob für diese Verkabelung aussprechen..
                      Ist für mich sehr hilfreich und ich kann nur Danke sagen ..
                      Die Geflecht Schläuche hab ich mir mittlerweile auch besorgt, auch da noch mal danke für den Tip
                      LG Tom
                      Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
                      Mein Logo ist endlich fertig verkabelt !
                      Blade 150S
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        #761
                        Unsere Logo-Bande
                        • kaufrauschsven
                          kaufrauschsven
                          #762
                          @ Dirk
                          Wo gibt es diese Haube? Find ich sehr schön.
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #763
                            steht auf der haube, fusuno
                            • kaufrauschsven
                              kaufrauschsven
                              #764
                              Gibt es auf der Seite von Fusuno nicht!
                              Daher meine Frage....
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #765
                                Das Zauberwort heist custom. Sag denen einfach welches Design auf welche Haube un die machen dir das...
                                Wenn sonst was ist gerne PN
