Logo 400/500 5s?
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    Logo 400/500 5s?
    ich habe mal eine Akkufrage zu den beiden og. Logos.
    Würde es funktionieren den 500er mit 5s 3200-3300 mah zu fliegen?
    Der 400er ist ja Akkutechnisch gleich mit dem T rex 500. Daher muss es ja gehen. Aber funktioniert es auch im 500er? 3200-3300 mah scheinen ja nicht viel zu sein was ich sonst so im Forum lese.
    1.Ist es möglich?
    2.Ritzel=Flugzeit?
    3.U/Min ?
    (Flugzeit mit 3200-3300 Mah)
    Flugstil soll Kunstflug und soft 3D sein, also keine Kreissägendrehzahl
    Danke
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Logo 400/500 5s?
    ich denke mal, dass das nicht wirklich funktionieren wird. Ich fliege meinen Logo mit 6S 5000er Zellen. Bei 2200upm ergibt das mit rumgehampel etwa einen Verbrauch von 4000mAh in 6:30 Minuten.
    Mit 1700 kannst du bei gleichem Flugstil und Verbrauch etwa 8 Minuten fliegen.
    Unter 6s und 4000 mAh würde ich beim 500er Logo nicht gehen.
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      Vielen Dank, habe mir schon gedacht das 3300 zu wenig sind..
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25910
        • Österreich
        Also für den Logo 500 sind 5s defintiv sehr wenig - und 5s 3300 ganz bestimmt zu wenig!!
        Wie schon oben gesagt, 6s 4000 ist ein sehr guter Kompromiss aus Leichtgewicht & Performance.
        Je nach Leistungsbedarf bekommt man da zwischen 7min und 5min Flugzeit.
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          Also ich kann mit meinem Logo 500 maximal 10 Minuten fliegen mit etwa 1850 upm am Kopf. Flugstil ist Rundflug und Kunstflug (gelegentlich ein klein wenig Soft-3D). Akkus sind SLS ZX 6S1P 4500mAh und in den 10 Minuten ziehe ich ca. 3550 mAh aus dem Akku (bzw. Lade ich dann nach).
          Grüße,
          Christian
          • tafi
            tafi
            Wenn man aber noch fleißig am Rundflug üben ist und 5S 4500er Zellen hat geht das schon bis man mehr kann und braucht oder?
            Gruß Christian
            • Sven Lürex
              Sven Lürex
              lg
              Thomas
              Zu wenig wofür?
              Man kann mit 5s prima noch klassichen Kunstflug machen ohne das da irgendwas an Leistung fehlt. Ein Freund, fängt gerade am, was soll der mit hohen Drehzahlen? Der fliegt mit nem 13 Tango mit 5s 4500mah locke 12min.
              Wenn ich diesen Heli fliege und sanfte Figuren fliege reicht es immer noch für knappe 6-7 min.
              • W123
                • 17.04.2002
                • 37
                • Markus
                es ist ohne weiteres möglich den 500er mit 5S zu fliegen. Die Flugleistungen sind hier bereits mit einem normalen 50er vergleichbar.
                1.Ist es möglich?
                Ja. Bei mir seit fast 200 Flügen zur vollsten Zufriedenheit. Und das bei durchaus fortgeschrittenem Kunstflug, allerdings kein Gezappel!
                2.Ritzel=Flugzeit?
                16er Ritzel / Z-Power / 515er Helitec. 3200er= 5 Minuten besser mehr z.B. 6000er SLS=8-9 Minuten
                3.U/Min ?
                Zwischen 1650 bis 1950 U bei max 11Grad Pitch. Bei den kleinen Akkus eher 1650 und 5-6 Min.
                5S ist also durchaus eine Alternative, wenn man z.B. noch Akkus und Lader für 5S hat und nicht alles neu kaufen möchte.
                Bei kompletter Neuanschaffung würde allerdings auch ich zu 6S tendieren, weil etwas mehr Druck und weniger Stöme.
                W123
                • smertullos
                  smertullos
                  Kann denn Leistung Sünde Sein?
                  Also wenn du nicht schon ein 5 S Pack im Haus hast oder du 5 S Fliegen musst weil du keinen Lader für 6S hast dann gehts mit 5S auch in Ordnung.
                  Aber leistungsreserven sind nie zu Verachten. Vor allem wenn man den Heli mal aus ner Brenzligen Situation abfangen muss.... Deshalb tendiere ich immer zu einer Vernünftigen und ausreichend starken Ausstattung.
                  mfg Georg
                  • tafi
                    tafi
                    Also werde ich mal mit den SLS 5s 4500 fliegen bis die Akkus hinüber sind und dann kann ich immer noch auf 6s umsteigen wenn es mir zuwenig wäre.
                    Mit welcher Flugzeit kann ich in etwa rechnen mit dem Z-Power, 553 Blätter und 16er Ritzel bei Rundflugdrehzahl?
                    Christian
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25910
                      • Österreich
                      Reden wir von Modul 0,7*
                      Sorry Sven - ich widerspreche ja nur sehr ungern unseren Mods - aber speziell beim Z-Power kann ich mir kein besonders lange Flugzeit hier vorstellen!
                      Also bei Z-Power - 13er Ritzel (0,7) - 1950 U/min - Kokam 6s4000 komme ich auf 6Minuten - und zwar stromsparend geflogen...
                      Die Drehzahl mit der man 12 Minuten fliegt kann ich mir ehrlich gesagt echt nicht vorstellen ..- überhaupt mit 5s..
                      lg
                      Thomas
                      • gooz3
                        • 14.10.2006
                        • 73
                        • Josef
                        lg
                        Thomas
                        Dem muss ich mich anschließen.
                        • tafi
                          tafi
                          Hallo!
                          @thomas1130 : Ja Modul 0,7 ist verbaut.
                          Das hört sich ja nicht gut an mit meinen 4500ern...
                          Da hab ich wohl nicht viel Zeit zum ßben bis es wieder ans laden geht.
                          Vielleicht ergibt sich ja noch was das ich mir meine 6S 6000 von meinem Boot rein geben kann.
                          Gruß Christian
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25910
                            • Österreich
                            Hallo Christian!
                            Naja - wenn du Modul 0,7 hast - und bei 6s eine möglichst lange Flugzeit willst, würde ich dir das 13er - vielleicht sogar das 12er Ritzel - empfehlen.
                            Bei 5000er und moderater Regleröffnung kommst du bestimmt auf ca 9min..
                            Die 6000er werden befürchte ich nicht mehr ins Chassis passen!
                            Aber 9 min ist doch eh schon gut - finde ich mal..
                            lg
                            Thomas
                            • tafi
                              tafi
                              Hallo Thomas,
                              alles klar danke dir.
                              LG Christian
