Logo 400, Hauptrotorwelle, untere Sicherung
  • hubibastler
    • 28.01.2009
    • 238
    • Wilhelm
    • Wildflieger-Plätze in München
    auf S. 9 des Handbuchs wird die HRW unten mit einem Segerring und einer Schraube
    M,5x8 (vermutlich Druckfehler) #1940
    gesichert. Unter Ersatzteil 01940 findet man im Online-Shop eine Schraube
    M 2,5 x 8
    Die würde in der Querbohrung der 10 mm dicken HRW aber gar keinen Halt finden...
    Hab' ich da was falsch verstanden, oder passt das Handbuch hier nicht?
    Gruß, Wilhelm
    Meine Helis + Blade mQX
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 255
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    AW: Logo 400, Hauptrotorwelle, untere Sicherung
    Hallo Wilhelm,
    auf die HRW kommt unten nur der Sprengring. Eine Schraube ist hier nicht erforderlich.
    Gruß Dirk
    PS: Die Unterlegscheibe zwischen Sprengring und Freilauf nicht vergessen.
    • gooz3
      • 14.10.2006
      • 73
      • Josef
      die Schraube gehört in den Klemmring #02385
      sieht man auch auf Seite 8
      • hubibastler
        • 28.01.2009
        • 238
        • Wilhelm
        Hallo gooz3,
        den Klemmring sehe ich nur auf S. 8 der L400 V-Stabi Anleitung, ich hab aber die gepaddelte Version...
        Wird wohl so sein, wie PMDirk schreibt, für mich ist's dann ein Dreckfuhler . Vielleicht liest ja ein Mikado-Profi mit und veröffentlicht eine Korrektur-Seite .
        Dank Euch für Euere Mithilfe,
        Gruß, Wilhelm
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25977
          • Österreich
          So steht es in der Anleitung... - besonders begeistern tut mich diese Lösung aber irgendwie nicht..
          Die ganze "Last" ruht auf diesem Ring - hmm - und wozu ist dann die Bohrung unten in der Welle*
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • hubibastler
            • 28.01.2009
            • 238
            • Wilhelm
            Mich eigentlich auch nicht, drum hab ich ja so penetrant nachgehakt . Wenn's den Sprengring mal aus der nicht allzu tiefen Nut rausfetzt, oder das dünne Ding aufgrund eines Materialfehlers bricht...
            Ich denk, ich steck durch die unteren Querbohrungen zusätzlich eine M3 x 14 mit Stoppmutter, und hab maximale Sicherheit (an die der Querloch-Erfinder ggf. auch gedacht hat).
            Gruß, Wilhelm
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25977
              • Österreich
              Irgendwas in der Richtung denke ich mir auch - der Ring macht auf mich einfach keinen 100% vertrauenserweckenden Eindruck..
              Die untere Bohrung will wohl irgendwie genützt werden..
              lg
              Thomas
              • skyper5
                • 20.08.2006
                • 257
                • Ralf
                • Soest
                Stellt Euch nicht so an ;-) Immerhin halten die 3 Servos den Kopf noch fest (duck weg)
                Ralf
                T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                • Roby_de
                  Roby_de
                  lg
                  Thomas
                  vermutlich weil die Welle auch für weitere Helis im Programm von Mikado Verwendung findet, z.B. wird beim Logo 14 das Zahnrad mit einer Schraube durch diese Bohrung gesichert.
                  Ich hatte einen Logo 10 bei dem war die Welle unten durch einen Querstift gesichert, der in einem Kunststoffteil mit entsprechender Aussparung für den Querstift eingerastet war, der Seegering war damit nicht notwendig.
                  Eine zusätzliche Schraube als Sicherung halte ich aber für unnötig, der Hersteller hat sicherlich die Belastung an dem Seegering eingehend geprüft.
                  Gruss Robert
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    Also der Segerring hält ja auch im Logo 500/600. Von daher würde ich mir keine Gedanken machen
                    • carsten78
                      carsten78
                      ich war am Anfang auch skeptisch und hab die Anleitung 1000 mal angeschaut und verzweifelt nach der passenden Schraube gesucht. Aber ist schon richtig so, der Ring hält!
                      • hubibastler
                        • 28.01.2009
                        • 238
                        • Wilhelm
                        ...hätt ich mir ja auch nicht, wenn nicht die seltsame "M,5 x8" auf Seite 9 zu sehen und zu lesen wäre .
                        Also wenn der Segerring auch in den dicken Logos hält, dann mach ich doch keine Querschraube in die unteren Löcher .
                        Gruß, Wilhelm
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          no Panic ! Das hält !
                          Ich fliege das so schon ewig im 600er und im 400er auch! Ich find die Lösung sogar total Cool! Schneller kann man eigentlich keine HRW demontieren und wieder montieren!
                          Das Ding fetzt so leicht keiner weg...
                          Ricardo
                          Ps: Wie schon gesagt wurde im Logo 10/3D wurde unten mit einem DIN Stift und einer Kunststoffscheibe gesichert, das ganze wurde arretiert und dann einfach hochgezogen und oben mit dem Klemmring fixiert. Meiner Meinung nach ist die jetzige Lösung um einiges pfiffiger...
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25977
                            • Österreich
                            Witzig - habe hier eine gehärtete Rotorwelle liegen mit genau dieser Befestigungslösung!!!
                            Und auf dem Etikett von mikado steht für logo 400!
                            Das dürfte vielleicht eine aus der ersten Fertigung gewesen sein - und mittlerweile wurde das umgestellt?!?
                            Ist völlig gleich lang - bloß benötigt die Lösung mit dem Stift 1,5mm mehr Platz unten..
                            Aja - und die Nut für den Ring hat die auch nicht..
                            lg
                            Thomas
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              Hmmmm , ist gut möglich Mikado lässt ßnderungen in die aktuellen Baukästen eigentlich immer mit einfließen ohne viel Tam Tam...
                              Mein 400er ist kurz vor Weihnachten entstanden denke mal das daß recht aktuell ist, da ist der Sicherungsring unten...
                              Damals beim 10er Logo gabs aber irgendwie auch noch die Unterschiede zwischen "normaler" und gehärteter Welle...
                              Wenn das in Deinem Fall jetzt nicht passt kannste sicher telefonisch bei Mikado "reklamieren" Das läuft in der Regel recht unspektakulär ab...
                              Ricardo
