Einbau vom Motorgegenlager
  • dog4work
    dog4work
    Ich habe mir bei Mikado das Motor gegenlager (04148) 6mm Motorwelle besorgt
    jetzt wollte ich es einbauen, wohl gemerkt wollte aber ich bekomme das Antriebsritzel nicht in die richtige Position!!
    Ich sollte weiter nach unten aber es geht nicht da ich auf dem Spreng ring auf der unter Seite aufstehe, und auf der Zeichnung die mitgeliefert wirt schaut es so aus als ob das Lager mit dem Aluminium tel bündig ist, nicht so wie bei mir vorsteht!!
    Mir kommt vor das irgend was bei dem teil nicht stimmt!!
    könnt ihr mir da weiter helfen??
    grüße und danke Markus
  • lama+v7
    lama+v7
    AW: Einbau vom Motorgegenlager
    Hallo Markus ,
    hast Du die Motorwelle wie beschrieben abgesägt ?
    VG
    Kurt
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Kannst du das Lager evtl. noch weiter reinpressen? Müsstest du ja von der anderen Seite sehen können ob da noch was geht.....
      • flyrichard
        flyrichard
        also wenn ich das auf Deinem Bild richtig sehe ist das Lager nicht korrekt eingepresst. Versuche mal möglichst am Außenring das Lager einzupressen...
        Ricardo
        • dog4work
          dog4work
          Danke für die Infos
          Ich habe schon versucht das Lager weiter rein zu bringen, aber das geht nicht da ich schon an dem Rand der da mit eingearbeitet ist anstehe.
          Die Motorwelle habe ich auch gekürzt!!
          mir kommt vor als währe die Schale die den Abstand gibt zu kurz ist oder der unterteil da wo das lager drinnen ist, das dieses zu wenig tief gefräst wurde.
          grüße Markus
          • flyrichard
            flyrichard
            mach es Dir nicht zu schwer, wenn etwas nicht passt schreibste einfach eine Mail an infoATmikado-heli.de mit dem Bild als Anhang, und dann sollte das zum Wochenende auch laufen
            Evtl. rufste zur Sicherheit nochmal an ist / war ja gerade Messe...
            Ricardo
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              Bei mir ist das Lager auch nicht ganz bündig, paßt aber trotzdem. Stimmt denn die Höhe zum Hauptzahnrad auch nicht?
              G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3616
                Das 6mm Lager geht nicht weiter rein. So wie auf dem Bild gezeigt ist es normal.
                Am besten justiert man das Ritzel auf der Motorwelle erstmal ohne Gegenlager. Wenn das das Ritzel korrekt sitzt und fest sitzt baut man erst das Gegenlager ran. Das Ritzel sitzt aber nicht direkt auf dem Kugellager des Gegenlagers.
                Gruß Holger
                • dog4work
                  dog4work
                  Problem behoben!!!!!!
                  habe beim einbau die Hauptrotor welle nicht ganz nach oben geschoben!!!
                  Jetzt passt es
                  Danke eurer Hilfe!!!!!!
                  grüße Markus
