Logo 500 / 600 Jive BEC Kabel am Chassis richtig verlegen
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    So, langsam geht's voran
    Denkt ihr, dass ich die beiden BEC Kabel so im Logo 600 verlegen kann? Ist der Winkel vorne am Jive wohl zu eng oder spielt das bei Servokabeln nicht so eine Rolle?
    Was denkt ihr?
    Vielen Dank im voraus
    Viele Grüsse
    Renzo
    Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2009, 10:11.
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Bitte um euren fachmännischen Rat (Logo 600)
    Hi Renzo....
    Ich würde vorne am BEC Stecker(am Regler) eine kleine Schleife nach unten lassen.....das die Kabel nicht so knicken können......ansonsten siehts doch gut aus......
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25914
      • Österreich
      Hi!
      Sehe ich so wie Scheich -> vorne ein ganz klein wenig mehr "Luft", und dann ist es perfekt..
      (Ich habe mit einem kleinen Kabelbinder eine "Zugentlastung" vorne gebastelt - da fliegt es sich irgendwie beruhigter...
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Hallo Scheich und Thomas,
        Danke, ich werd's versuchen. Muss dann einfach schauen ob's von der Länge her noch passt Sieht aber so aus, dass da noch Reserven sind...
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25914
          • Österreich
          Ja - Länge ist knapp!
          Ich habe einfach eine "Umrundung" aus dem Kern ausgewickelt - das waren genau die fehlenden cm..
          Thomas
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            Wenn Du hier Fragen hast poste doch bitte wie folgt:
            Logo 500 Welchen Motor soll ich nehmen?
            Logo 400 Welche Blätter soll ich nutzen?
            Ein Thread mit ßberschrift " Bitte um euren fachmännichen Rat" wird die Suchfunktion nicht wieder finden können. Habe den Titel erneut angepasst.
            Guck einfach mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=78196
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              AW: Logo 500 / 600 Jive BEC Kabel am Chassis richtig verlegen
              Hallo Renzo,
              befestige das Kabel auf jeden Fall so, dass es unten nicht ins Zahnrad rutschen kann.
              Ich habe das Kabel deshalb oben entlang geführt, weit weg von den rotierenden Teilen.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                Hallo Renzo,
                Grüße Bernd
                Tach,
                jo, Zahnrad und Kabel vertragen sich nicht...
                Man kann unten aber neben der Motorplatte und auch dahinter im Bereich des Hauptzahn- und Riemenrades mit Kabelbindern gut sichern.
                bis denn
                Sebastian
                • Valkiery
                  • 01.06.2006
                  • 898
                  • Ingomar
                  • Lengenfeld
                  Hallo!
                  Ich habe es auch mit einem Kabelbinder als Zugentlastung gelöst. Somit habe ich ausreichend Platz zum Zahnrad.
                  Ingo
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach Ingo,
                    uhhh - du hast den Jive da vorne rein bekommen?! WIE?!
                    Hatte das mal angedacht, aber schnell wieder verworfen und dachte, es passt keinesfalls...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      Hallo Sebastian,
                      ich habe vom unteren Randbogen auf der Innenseite ein bisschen was weg geschliffen und den Regler mit Klettband (selbstklebend) an der Unterseite gesichert. Passt ohne Spiel mit dem Kühlkörper hinein. Im Sommer kommt noch ein 25mm Lüfter oben drauf. Das einzig unangenehme ist, dass beim Ausbau des Jive der Motor entfernt werden muss.
                      Ingo
                      • smertullos
                        smertullos
                        Sieht gut aus....
                        Sorry aber das werde ich wohl oder übel nachbauen müssen...
                        wie habt ihr die Kühlrippen befastigt ? Wärmeleitkleber oder Wärmepaste und Superkleber ?
                        mfg Georg
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          Hallo Georg!
                          Wärmeleitkleber vom kleinen C, alles andere hat sich bei mir als nicht dauerhaft erwiesen.
                          Mit der Heißluftpistole ca. 20 min in ausreichendem Abstand (nicht das dir der Regler schmilzt), darauf geblasen (Heißluftpistole ganz leicht in den Schraubstock eingespannt - 20 min. - ist nicht lustig das Ding zu halten). Hält auch schwere Einschläge mit dem Heli aus, ohne mit der Kühlrippe zu klimpern
                          Ingo
                          • smertullos
                            smertullos
                            Ingo
                            Spricht da jemand aus erfahrung
                            Frage: Hast du beim Slave Bec Kabel ebenfalls einen Ferritring zur entstörung verbaut oder is es bei dem Egal......
                            mfg Georg
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              mfg Georg
                              Tach,
                              Ferrit MUSS auch in das Slave-Kabel - gibt schon 1-2 Freds dazu hier...
                              Irgendjemand wollte mal probieren beide durch einen Ferrit zu wickeln - weiß aber nicht wie das ausgegangen ist.
                              @Ingo
                              Danke fürs Foto sieht wirklich sauber aus!
                              Ich habe den Kühlkörper nur mit Wärmeleitpaste und neben der Kühlfläche doppelseitigem Klebeband dran, darum dann noch ein Klettband, mit dem ich den Regler befestigt habe, kühlt auch und hält bisher.
                              Wollte nicht extra Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpad bestellen und die Wärmeleitpaste hat glaube ich sogar eher eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
                              Ausserdem ist es mir irgenwie lieber, wenn ich den Kühlkörper auch wieder abbekomme, könnte ja sein, dass mal ein größerer drauf muss...
                              (sonst eben ein Lüfter zum kleinen)
                              bis denn
                              Sebastian
