Logo 500 3d ritzel Frage
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Kann mir jemand sagen welches ritzel ich für meinen logo 500 3d benötige?
    Regler ist jive 80 lv Und motor wird ein scorpion Hk 4020-1100 Modul ist das was im baukasten enthalten ist.
    MFG Daniel
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26096
    • Österreich
    AW: Logo 500 3d ritzel Frage
    Kommt auf deinen Akku - und vor allem Flugstil an:
    Von 13 (soft) bis 15 (fast) würde ich mal so sagen..
    (Modul 0,7 vorausgesetzt)
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Achso ja,
      Der akku wird ein zippy 6s 5000 ah Und es soll nicht zu soft und nicht zu hart geflogen werden ;-)
      MFG Daniel
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        ich fliege am Z-Power 1150KV mit Jazz 80-6-18 und 6s 5000mah Zippy ein 14er Ritzel und da gehts schon gut ab.
        70% = 2000 U/min
        80% = 2150 U/min
        ...ich würde ein 14er nehmen!
        Gruß Sascha
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3480
          • sven
          14er ritzel
          Spoolup with Governor @ 65%: 1836
          Spoolup with Governor @ 70%: 1890
          Spoolup with Governor @ 75%: 1944
          Spoolup with Governor @ 80%: 1998
          Spoolup with Governor @ 85%: 2052
          Spoolup with Governor @ 90%: 2106
          15er ritzel
          Spoolup with Governor @ 65%: 1967
          Spoolup with Governor @ 70%: 2025
          Spoolup with Governor @ 75%: 2083
          Spoolup with Governor @ 80%: 2141
          Spoolup with Governor @ 85%: 2198
          Spoolup with Governor @ 90%: 2256
          die 3d cracks in usa fliegen 4020-1100 mit 16z
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26096
            • Österreich
            Na dann nimm die goldene Mitte: ein 14er!!
            (verwende ich auch..)
            lg
            Thomas
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26096
              • Österreich
              OK - das glaube ich sofort.. - aber das ist nicht "hart" - in Europa nennt man das "brutal"
              lg
              Thomas
              • Mathelikos
                • 01.12.2007
                • 869
                • Matthias
                • Schweiz
                Genau das ist auch gerade mein Problem, da ich ein 13er fliege.
                Bin bei 85% Regleröffnung und habe etwa 1950 Umdrehungen. Bin aber der Meinung, dass 85% beim Jazz und meinen älteren Kokam's schon etwas viel ist. Habe merkliche Drehzahleinbrüche. Daher wollte ich auf ein 15er gehen und am Regler etwa 70% einstellen, damit er noch genug Luft nach oben hat.
                Meint ihr, dass ich das so machen könnte?
                Grüße, Matthias
                PS: Fliege einen Z-Power mit 1150 KV und 553 Maniacs.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26096
                  • Österreich
                  Hallo Matthias!
                  Habe völlig die gleiche Konfiguration!
                  Aber warum willst du das 14er überspringen und gleich zum 15er gehen??
                  Auch ich hatte bei "älteren Kokams" mit dem 13er schon ein wenig "zu wenig" - bin jetzt beim 14er und zufrieden..
                  lg
                  Thomas
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    Wo beckomme ich den ein 14 ner ritzel mit 5 mm wellen durchmesser für den scorpien Her?bei mikado find ich keins.
                    MFG Daniel
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3480
                      • sven
                      Ritzel 14 Zähne pfeilverzahnt, Modul 0,7, ß 5mm
                      nr 04214
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Ok Danke,
                        Jetzt hab ich´s gefunden.
                        Noch ne frage
                        Ihr fliegt die 553 mm maniac´s??
                        Ich hab die 503er bestellt, sind die 553ger besser??Ich kann glaub ich noch umbestellen.
                        MFG Daniel
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          Maniac sind energiefresser.
                          Beim Vstabi würde ich die neuen GCT-Ultra550 vom Blattschmied nehmen
                          T.G.
                          • BerndFfm
                            heli-technik.de
                            Onlineshop
                            • 05.11.2007
                            • 1015
                            • Bernd
                            Hallo Daniel,
                            ich habe auch das 14-er Ritzel.
                            Ich habe die Maniac 553 mm, der Logo geht gut ab mit denen. Später werde ich vielleicht mal andere probieren, aber da ich V-Stabi habe wollte ich keine Experimente machen.
                            Grüße Bernd
                            Heli : Logo 500 V-Stabi
                            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              Nabend bernd.
                              Habs jetzt auch so bestellt, 14ner ritzel und 553 mm maniac´s,
                              Jetzt brauch ich nur noch zwei lipos dan kanns los gehn(Saber);-)
                              Ich freu mich schon so sehr auf den Erstflug!!!
                              Danke Euch für eure hilfe,
                              Und Wünsche noch einen schönen abend
                              MFG Daniel
