Was brauch ich noch?
  • niethitwo
    niethitwo
    Hallo!
    Ich spiele mit dem Gedanken, mit dem RC-E-Helifliegen anzufangen.
    Jetzt hab ich mich mal informiert und der Logo10 würde mir sehr gefallen.
    Ich habe eine Liste aufgestellt, welche Komponenten ich benötige, weiß aber nicht ob diese Komplett ist. Hier erst mal die Liste:
    Baukasten Logo 10
    Fun 500/19
    Smile 40-6-12 BEC
    1x Micro Speed Digi
    3x HS-85 BB
    GY 240
    MSComposit Hauptrotorblätter
    2 10er oder 12er Akkupacks Sanyo 2400RC
    C17 Empfänger (reicht der ?)
    MC18
    diverse Kabel und Stecker
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    - Lader für die Akkus
    - div. Werkzeug wie Kugelkopfzange (die gute von Graupner), Pitchlehre (Robbe is gut)
    sonst schauts vernünftig aus.
    PS: Mach mal dein Profil voll, dan verrate ich Dir was im Flugplatzfred.
    • niethitwo
      niethitwo
      Ladegerät hab ich, den Rest brauch ich noch !
      Danke!
      (Hab mein Pofil jetzt eingegeben!)
      Brauch ich auch noch Heckrotorblätter? Oder sind die beim Bausazt dabei?
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        ja und viel GEDULT.................
        und coole Nerven.......... :]
        auf alle fälle viel Spaß damit........
        • niethitwo
          niethitwo
          GEDULD? Das will ich dabei doch lernen!
          Und meine Nerven? Meine sind noch gut, bloß die von meinen Mitmenschen,...
          Was ist eigentlich mit Heckrotorblättern? Sind die dabei?
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            ich glaube nicht das welche im Bausatz enthalten sind ?(
            mußt dort mal nachfragen wo Du das ganze kaufst......
            • Kai-Uwe
              Kai-Uwe
              Hallo niethitwo,
              vielleicht solltest du auf deinem Einkaufzettel den Gy240 durch Gy401 ersetzen. Der ist z.Zt. billiger!
              Grüße, Kai.
              • Uups
                Uups
                Im Baukasten sind Heckrotorblätter drin. was Du zur Zeit mehr brauchst ist ein guter Draht zu "Petrus". Damit der tagsüber die Boen abstellt. Gleichmäsiger Wind macht dem Hubi recht wenig aus, meißt liegt er sogar ruhiger in der Luft.
                Gruß Jürgen
                • F.Pock
                  F.Pock
                  ersetz mal in deiner Liste den Fun 500 durch den 600/15, den GY 240 durch den 401, wofür das Micro Servo? fürs Heck? da nimm ein 9253, zum Anfang nimm die Holzblätter, damit geht er schon recht brauchbar.
                  • Wolfgang Neumann
                    Wolfgang Neumann
                    Hallo Matthias,
                    willkommen im Club. Habe mir vor zwei Monaten auch den Logo 10 zugelegt. Wurden ja schon einige Tips gegeben. Wenn Du nach dem Hüpfen und Schweben üben, noch Spaß haben willst, kann ich Dir folgende Grundausstattung empfehlen:
                    Motor Kontronik FUN600-15
                    Beat 40-6-18 (ohne BEC, denn das darfst bzw. sollst Du laut Kontronik bei deinem geplanten Regler nur bis 8 Zellen einsetzen. Wenn Du mit BEC fliegen willst nimm das von Kurt [a href=\"http://www.flyheli.de\"]http://www.flyheli.de[/a] oder einen eigenen Empfängerakku)
                    12 Zellen 2400 RC (darunter ist die Flugzeit zur kurz weil der Logo10 durch seinen stabilen Aufbau etwas schwerer ist)
                    3x HS-85BB reicht
                    1x GY401 mit S9253 als Kit
                    Holzblätter zum Anfang nicht schlecht (billig) müssen aber gut ausgewogen werden. MS Composit sind zwar teuer aber sehr gut.
                    Im neuen Bausatz ist die Haube bereits fertig geklebt und auch der Freilauf schon drin. Du brauchst nur noch die Hauptrotorblätter.
                    Normalerweise benötigst Du keine Tuningteile für den Logo 10, es gibt aber ein paar Dinge (kosten auch nicht viel) die man von Anfang an einbauen sollte.
                    2761 Hechrohrabstrebung (Stabilsierung)
                    2371 6-Kanteinsätze Aluminium (verbinden die Seitenteile und sind im Kasten aus Kunststoff mit Blechschrauben. Die Alu Teile werden mit Gewindeschrauben befestigt - halten länger und sind stabiler)
                    2782 Akkuplatte (der Akku steht recht weit über und hängt in der Luft, beim harten Aufsetzen, kommt gerade bei ßnfangern öfters vor :] kann die Verbindung im Akku brechen. Mit der Platte als Unterlage ist der Akku geschützt)
                    2385 Klemmring Hauptrotor (der normale Klemmring 2386 im Bausatz wird mit 3 Madenschrauben an der Hauptrotorwelle befestigt. Die Madenschrauben dringen in die Welle ein und verursachen einen Grad. Musst Du die Welle mal tauschen, hast Du Probleme die Lager abzubekommen bzw. sie werden beschädigt. Der Klemmring hält die Welle ohne Beschädigung)
                    Wie schon erwähnt gutes Werkzeug und Einstellehre. Sowie ein gutes Ladesystem für die Akkus. Eine Versicherung und bei 35MHz Anlagen die Anmeldung bei der Post (heißt jetzt Regulierungsbehörde ....). Und nicht zu vergessen einen guten Simulator (spart Dir viel Geld - spreche aus Erfahrung )
                    Somit hättest Du eine sehr gute Grundausstattung mit der Du viel Freude haben könntest, wenn ja wenn das mit dem Fliegen lernen nicht wär 8o . Du schreibst Du willst anfangen. Hast Du schon Erfahrung mit HELI´s bzw. kennst Du jemanden der welche fliegt? Hubschrauber sind nicht leicht zu fliegen. Du brauchst viel Geduld und ßbung. Der Logo10 ist ein sehr gutes Modell mit super Flugeigenschaften, aber auch nicht ganz billig. Bevor Du nun viel Geld ausgibst, rate ich Dir noch, falls Du es nicht bereits schon getan hast, Kontakt zu ein paar HELI-Fliegern zu suchen, die Dir beim Bau, bei der Einstellung und beim Fliegen lernen helfen können. Tips zum Fliegen lernen findest Du z.B. auf der HP von Kurt (siehe Link oben) oder auch in Theorie unter [a href=\"http://www.tisipi.de\"]http://www.tisipi.de[/a] . Ansonsten einfach hier Fragen.
                    Wolfgang
                    • niethitwo
                      niethitwo
                      Also:
                      ich hab das jetzt noch mal "überarbeitet":
                      Baukasten Logo 10
                      Fun * (weiß noch nicht, welchen)
                      Kontronik Regler *( weiß noch nicht, welchen)
                      1x Micro Speed Digi
                      3x HS-85 BB
                      GY 401
                      Externes BEC von [a href=\"http://www.flyheli.de\" target=\"_blank\"]Flyheli[/a] (oder von HB?)
                      2 12er Akkupacks Sanyo 2400RC
                      C17 Empfänger
                      MC 20
                      Ladegerät
                      Pitchlehre von Robbe
                      Kugelkopfzange von Graupner
                      Buch über das Einstellen des Helis
                      • Uli Haslinde
                        Uli Haslinde
                        ...nimm den Gy 401 mit dem S 9253 im Set. Ist die beste und preiswerteste Variante.
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5093
                          Hi Uli,
                          wo denn* ßberall wo ich bisher die Kombi gesehen hab war das in der Kombi teurer als zusammen. X(
                          Hast Du ne Quelle, wo das anders ist ?( Wenn ja, dann her damit!
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Hallo Martin,
                            Probiers mal da hab meinen auch bei ihm gekauft ist ok der Preis oder weiß jemand noch eine Billigere Quelle ?
                            [a href=\"http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1781592452\"]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1781592452[/a]
                            • Looser27
                              • 15.08.2002
                              • 1234
                              • MC Karken
                              Ja. Bei Günther Wachsmuth! 249,- € meine ich.
                              Gruß Thomas
                              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
