HZR im Flug gestripped
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: HZR im Flug gestripped
    hast du die TUNING druckrolle für das Heck montiert ?!
    Wenn ja darauf achten das diese nicht / wenig druck auf den Heckriemen hat, denn sonst ist/brummt der Logo laut.
    lg
    • flyrichard
      flyrichard
      #62
      das passt soweit ganz gut. Der brummt nicht der pfeift und quietscht. Es kann eigentlich nur ein Lager was weg haben, er hat beim letzten mal etwas Staub geschluckt auf dem Asphalt
      Mal schauen das ich die noch durchtausche...
      Ricardo
      • Stephan Schrade
        Stephan Schrade
        #63
        Hi Ricardo,
        guck mal nach, ob nicht eine der beiden Führungsrollen im Chassis blockiert ist.
        Ciao Stephan
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          #64
          Hi, Ja die kannst du blockieren wenn das heck rohr zu weit drinne ist.
          Marcel
          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
          www.helidigital.com
          • flyrichard
            flyrichard
            #65
            Hi Ricardo,
            Ciao Stephan
            thx für den Tip, aber die hab ich gerade getauscht weil ich die in Verdacht hatte drehen butterweich...
            Ricardo
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3603
              Marcel
              Das Heckrohr kann man nicht soweit reinschieben, dass die Rollen blockieren. Das wird durch die beiden kleinen Streifen verhindert, die zwischen den beiden Seitenteilen mit eingebaut werden. Diese Streifen haben am Ende einen Teil der nach oben steht und das Heckrohr nach vorne hin blockiert.
              Gruß Holger
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #67
                ach so, bei meinem geht es so weit rein. Habe in aber gebraucht gekauft, also nicht selber zusammen gebaut, vielleicht fehlt da was? na ja nicht schlimm aber danke für die info
                Marcel
                www.helidigital.com
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3603
                  Hier nochmal die Anleitung dazu. Die Teile vergisst man schnell beim zusammenbau.
                  Gruß Holger
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    #69
                    Die Nasen brechen gern ab wenn der Heli crasht und der Riemen durch Blockieren des HeRo das Rohr reinzieht.
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
