logo 400 antriebsfrage
cycoso
AW: logo 400 antriebsfrage
ok :-)
also ein 16er mit 0,5 ?? Oder was anderes?
-> Schwebeflug mit 6s 2500-3000 mAh- Top
Weil ich bei dem kleinen Biest ordentlich Spaß haben will...Zitat von Nightmare Brain@sonne
wieso wechselst du eigentlich auf den pyro?
Leistung ist relativ, der Hacker kam mir etwas schwachbrüstig vor, liegt aber, wie Goethe sagte: ...alles im Auge des Betrachters...
Grundsätzlich ist der Hacker in Ordnung, aber bei Vollpitch ging der schon in die Knie mit 6S 30C von SLS.- Top
17er Ritzel und 6S das passt wenn Du nicht extreme Drehzahlen fliegen willst.
Aber einen 3000er 6S wirste wohl nicht da reinbekommen ohne Schwerpunktprobs zu haben.
grüsse
T.G.- Top
stephan1985
Schwachbrüstig***?
Dann mal bidde gucken
Stephan- Top
stephan1985
flyrichard
doch doch der 400er macht so ziemlich alles mit
Das Ding bekommste so einfach nicht kaputt. Immerhin ist es ja mehr oder weniger ein geschrumpfter Logo 103d. Und den habe ich ewig lange ohne wirkichen Verschleiß geflogen.
Und ja 17er Ritzel ist für Hardcoredrehzahlen etwas klein. 18er geht schon klasse und mit dem 19er ist´s richtig bös.
Wie gesagt das der Mini Pyro beim Nico schlecht ging kann man nicht sagen
Evtl. bringt er auch etwas mehr Flugzeit zu stande. Preislich ist die Hackerkombo wohl unschlagbar.
Evtl. bringt Hacker ja nocheinmal ein Update damit der Regler nicht so ewig lang kurbelt bis er den Rotor richtig hochdreht...
Ricardo- Top
in dem Video hab ich ein 18er Ritzel drauf! Klar, dass es mit nem 17er recht lusch is, zu wenig Drehzahl
Der Hacker Antrieb geht wie Schmidts Katze, wer es ganz brutal haben will, nimmt ein 19er Ritzel
Grüße,
Alex- Top
DJerry
Darf ich fragen, mit wieviel Regleröffnung, bzw. welcher Drehzahl der 400er da unterwegs ist?
Ich schaue momentan noch nach dem richtigen Ritzel für meinen 400er.
Das Setup besteht aus 5S SLS ZX 3700mAH (schon etwas betagter), Pletti Orbit 20-10 (1130KV), Jazz 80-6-18 und derzeit 23er Ritzel. Damit erreich ich ca. 2000 Umdrehungen am Kopf, wenn ich noch reserve will, dass er die Drehzahl einigermaßen durchzieht. Jetzt habe ich mir mal ein 26er bestellt. Theoretisch sollten damit die Drehzahlwerte vom Hacker Antrieb mit 6S und 18er Ritzel erreicht werden. Nun bin ich mal gespannt, ob der Pletti das dann auch so durchzieht (ßbersetzung von 1:7,7) und wieviel Laufzeit ich dann habe...- Top
cycoso
@ Alex:
16er oder 17er für mich aus deinem Shop?
Akku 3S 2650 oder 3000er mit Hacker-Combo für Schweben und leichten Rundflug...
Vielen Dank
Jo- Top
