Logo 400: Absturz durch Zuckungen !!! )-:
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Logo 400: Absturz durch Zuckungen !!! )-:
    Die Kabel habe ich, nachdem ich schonmal gemerkt habe dass die sich leicht lösen, mit nem Kabelbinder an den Empfäner befestigt.... Die Zuckungen waren echt hammermäßig.... Mancheiner hätte das vll also gewollte 3D-Einlage interpretiert /-:
    Gruß Thilo
    • binolein
      smartshapes
      Hersteller
      • 07.04.2007
      • 1845
      Das Kabel würde ich auf diese ßsen aus dem KFZ Bereich crimpem und dann mit einer der beiden Motorschrauben befestigen. Jetzt weiß leider die Bezeichnung nicht............ich werde alt.
      Thorsten
      smartshapes
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Ringösen ;-)
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          Hallo Thilo, mal wieder mit E-Antrieb unterwegs
          Also bei meinem Logo hatte ich vom Heckrohr aus 1cm lange Funken (Kabel an Heckrohr und ohne Blätter mal laufen gelassen, den Abstand zur Motorplatte dann vergrößert, habe nicht schlecht gestaunt wie das da funkt), Kabel zur Motorplatte und Ruhe war.
          In deinem Fall Heckrohr zum Motor. Normalerweise solltest du dann auch Frieden haben.
          Ein umrüsten auf diese Antistatik Heckrolle bringt nix. Hab die zuerst gekauft. Die günstige Lösung kam mir dann später in den Sinn
          My Tube
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            das oben von Ricardo Gesagte kann ich nur bestätigen
            Am 600er habe ich mittlerweile auch die Andrückrolle mit dem Heckrohr und das Heckrohr mit der Motorplatte leitend verbunden seid her keine Probleme mehr!
            es ist das Teil 4175 von Mikado und absolut wirkungsvoll, da die elektrische Ladung direkt vom Riemen abgenommen wird - sollte man mal drüber nachdenken, ob sowas oder ählich nicht auch beim 400-er geht...
            Alle anderen Methoden setzen ja immer mind. kleine Funkenübergänge zur Entladung des Riemens voraus, da der Riemen ja generell isoliert zum Heckrohr läuft. Man könnte auch die hintere Riemenrolle aus Metall machen, dann wär's auch einfacher,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              es gibt auch sog. Antistatikspray
              Also das ist wie Staub Wischen, hält 1 Woche. Kann man das so sagen?
              • thorsten0211
                thorsten0211
                #22
                Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                Kann auch an defekten Lagern liegen die knacken.
                Diese Knackimpulse mag die Elektronik gar nicht!
                Stimmt!!
                Ein Bekannter von mir hat sich letztens mit - ebenfalls Spektrum - auf Trex450 mit dem gleichen Fehlerbild herum geplagt.
                Die ganze Chose durch: Lager getauscht, Motor getauscht, Regler getauscht, alle Wellen getauscht, Riemen getauscht, Riemen antistatisch behandelt, Potentialausgleich durchgeführt.....was man eben so alles mit Spaß und Freude an einem neuen Hubschrauber anstelle Fliegen so macht....übrig geblieben wäre nur noch eine neue Taumelscheibe, dort hatten wir das Lager bereits mit im Verdacht: Nunja, trotzdem: Zuckungen ohne Ende.....
                Was war´s letztlich?
                Freilauf nicht i. O.!! Nochmal auseinandergebaut.....schön gefettet und dann war Ruhe.
                Unglaublich, wo in unseren Heli´s so überall Fallen lauern!
                Thorsten
                Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2009, 10:49.
                • ThiloM
                  ThiloM
                  #23
                  So hab mal meine Erdung geändert:
                  Meint ihr das würd so passen? Laut Messgerät hab ich zur anderen Motorbefestigugschreibe nur einen Widerstand von paar Ohm...
                  Gruß Thilo
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26041
                    • Österreich
                    #24
                    Wichtig wäre, dass der Widerstand zum Heckrohr gering ist (Lack ab?)
                    Ansonsten - ausprobieren - fliegen gehen..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      #25
                      Was haltet ihr von der reparierten Taumelscheibe ?
                      Die Hintere Kugel zum nicken war abgebrochen.... Hab das gerade geschliffen, ein ca. 1,5 mm Loch hineingebort und dann den Bolzen hineingeschraubt...
                      Würde sie so gerne bis zum Geburtstag fliegen... Hält bombvenfest... Meint ihr ich kann so fliegen?
                      Gruß Thilo
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        • Gardelegen / Eisleben
                        #26
                        wenn es bombenfest hält....wieso nicht? ;-)
                        Basti
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26041
                          • Österreich
                          #27
                          Genauso gut könntest du fragen, welche Zahlen nächste Woche im Lotto kommen..
                          Das wird wohl niemand anhand eines Fotos abschätzen können..
                          Thomas
                          • ThiloM
                            ThiloM
                            #28
                            autsch... ihr habt ja irgendwann mal was von knackimpulsen gesagt... ab grad mal den Freilauf angesehn..... da sind 2 "Metallstäbchen" die zwischen den Rollen rausgucken !!! und das bei nem neuen Bausatz.. schon krass /-:
                            kann ich den Freilauf von nem 600er Rex nehmen? Wenn ja wie bekomm ich den da raus?
                            Gruß Thilo
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              #29
                              Mit dem Freilauf kann ich mir so garnicht vorstellen
                              Um Störungen zu produzieren müsste er sich ja drehen, im Flug klemmt er aber die Welle fest. Wo sollen da außer beim auslaufen oder Autorotation Störungen herkommen ?
                              Das deine Verkabelung Funktioniert muss logischerweise auch die Farbe an der Stelle vom Rohr runter wo das Kabel aufliegt !
                              Dann nimmste ein Ohmmeter und prüfst an einer Stelle des Rohres bis zur Verschraubung am Motor ob 0 +1 Ohm anliegen. Wenn ja gut wenn nicht nacharbeiten .
                              Alle Rotorblätter ab und mit Flugdrehzahl laufen lassen. Meiner hat 30sek. gebraucht um Ladung aufzubauen, danach war er nichtmehr fliegbar. Mit dem Kabel ist bei mir Ruhe.
                              Wenn der Bolzen in dem Kunststoff fest drinn sitzt kannst das lassen, ist ja das gleiche Material wie bei den Pitchkompensatorhebeln da hälts ja auch.
                              Iss ja kein Ikarus Plastik
                              My Tube
                              • ThiloM
                                ThiloM
                                #30
                                lol ne vom Ikarus sind wir wojl ein für alle mal geheilt *g*
                                mhhh jo mag sein das mitm Freilauf.. werd den trotzdem wechseln /-:
                                Gruß Thilo
