Taumelscheibe schwergängig
  • Ruehli
    Ruehli
    habe gerade meine Taumelscheibe vom Logo 500 3D in der Hand.
    Das Mittelstück lässt sich nur sehr schwer bewegen. Ich meine nicht das Kugellager, das dreht sich leicht. Wenn ich es mit dem Fön leicht erwärme, geht es wieder spielend leicht. Hat vielleicht einer eine Idee, was ich da machen kann?
    Gruß Ruehli
    • 22690
    AW: Taumelscheibe schwergängig
    Welle entfetten und ölen; das gleiche mit der Kugel.
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      lege die Taumelscheibe mal über Nacht komplett in ein ßl Bad..... das bewirkt wunder..... dann natürlich dünnes ßl nehmen......
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        Oder:
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          Na ob das von vor 2 Jahren noch Gültigkeit hat?
          Mich würde es wundern.
          Und? Hat das mit dem ölen jetzt geklappt?
          Grüße, Matthias
          • Ruehli
            Ruehli
            Moin
            Die Taumelscheibe lag die ganze Nacht im WD40 Bad.
            Hat leider nicht bebracht, reicht schwergängig.
            Und wenn ich sie nur 20 sek erwärme ist für zwei minuten alles wieder i.o.
            Das schlimmste ist das sie nicht lieferbar ist.
            hat eine noch ne andere Idee.
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              hmm...... ist natürlich unschön. Ich würde wohl Mikado direkt anrufen. Das bringt meistens was.
              Grüße, Matthias
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                hast du den Tipp von oben mit den Kugelbolzen getestet? Oder trifft das auf deine TS nicht mehr zu..... Ansonsten kann man da wohl nicht mehr viel retten...
                Sven
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4077
                  Wie alt ist der Logo?
                  Zumindest würde ich versuchen mal die Kugelbolzen am TS Innenring probeweise zu lockern um es auszuschießen...
                  Martin
                  • Ruehli
                    Ruehli
                    an den Kugelbolzen liegt es nicht, ich fliege mit der Taumelscheibe schon 1 1/2 Jahre.
                    Hatte den esten Absturtz mit ihm und seid dem das Problem.
                    • Mathelikos
                      • 01.12.2007
                      • 869
                      • Matthias
                      • Schweiz
                      Das klingt aber stark nach einer verzogenen Taumelscheibe.
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        wenn es seid dem Crash ist würde ich da nicht weiter experimentieren und das verzogene Dingen entsorgen.
                        Ruf mal bei Mikado an die Taumelscheiben sind meines Wissens nach im Zulauf (habe nämlich auch gerade eine für meinen 400er bestellt)
                        Ricardo
                        EDIT: WD 40 hat im Modellbaubereich meiner Meinung nach nix zu suchen, weil es eigentlich nur zum lösen verosteter Schraubverbindungen taugt. Es zerstört Kunststoffe, es verharzt innerhalb kürzester Zeit und wird beinahe zum Superkleber Du solltest drüber nachdenken mal etwas anderes zu probieren...
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2009, 11:15. Grund: etwas hinzugefügt
                        • tinob
                          heli-inc.de
                          Hersteller/Tuningteile
                          • 17.08.2004
                          • 287
                          • tino
                          Genau so ist es!!!
                          Ich wollte es auch gerade schreiben, aber du warts mal wieder schneller. :-)
                          Tino
                          www.heli-inc.de
                          • Ruehli
                            Ruehli
                            Jo, danke für den Tipp mit dem WD40.
                            Ich habe auch schon ein eine Taumelscheibe bestellt, nur leider nicht lieferbar
