Pyro 30-12 im Logo 600??
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26159
    • Österreich
    AW: Pyro 30-12 im Logo 600??
    Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
    Ca 4,4 Kg voll bewaffnet. Wurde mit 710 Blättern geflogen. Ich habe sowas noch nicht gesehen
    *LOL
    So schwer? - Der Rigid kommt auf 4,25 kg - aber macht dann wohl auch keinen Unterschied mehr --> Hölle..
    Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
    passt die motorplatte... oder muss die angepasst werden mit dem Pyro??
    Die serienmäßige nicht..
    Gibt von Mikado eine als "Extra" für 30mm Schraubenabstand (= für Pyro)
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • flyrichard
      flyrichard
      der Pyro in Verbindung mit dem Jive geht klasse Flugzeit, Leistung und Temperaturen sind garnicht übel. Daniel fliegt oder flog ? den Pyro mit dem 12er Ritzel M01.
      Ströme wenn ich es richtig im Kopf hab lagen durchschnittlich bei 45 - 50 A. Sehr gute Werte meiner Meinung nach.
      Ich fliege momentan den Scorpion HK 4035 560KV der Stromverbrauch ist minimal höher wobei es sicher vergleichbarer wäre wenn Dani meinen Logo fliegt
      Temperaturen liegen nach 6min spaßigem 3D zwischen 70 und 80°C (gemessen!)
      Ritzel ist auch am Scorpion das 12er M01
      Ricardo
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Zitat von lixi2712 Beitrag anzeigen
        ich fliege den Logo mit Pyro 30-12 & Jive, 10s mit 13 Ritzel.
        Höllenmaschine
        nur zum empfehlen, keine Probleme mehr mit Abschaltung.
        hatte vorher pletti 30-12 und nur Probleme.
        fast vergessen, natürlich Modul 0,1
        lg. Markus
        Hallo!Ich fliege die gleiche Kombination.Alles bestens.Trotzdem ist das Teil kein Wunderheli.Mehr Leistung heißt auch hier mehr Gewicht.Mit 10S hat der Heli gute Flugleistungen aber sooo irre ist es nun auch wieder nicht...Mein TRex 600 mit nem Tango und Jive (10S) geht fast genau so gut.Vielleicht wären 12S beim Pyro der ultimative Antrieb.
        Gruß, Robert
        • flyrichard
          flyrichard
          naja wenn Du wie Dein Vorschreiber auch das 13er Ritzel M01 drauf hast sollte das schon wunderlich boshaft gehen! Meiner Meinung nach schon fast zu viel Drehzahl, weil Bums haben die Maschienen ja auch mit weniger Drehzahl und das ganze spricht nicht mehr ganz so "scharf" an.
          Ricardo, der den 4035 560KV auch schon mit nem 14er Ritzel geflogen ist ^^
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Was machst du eigentlich falsch? Irgendwie verträgt dein Tango min. doppelt so viel Leistung wie meiner und alle die ich kenne. Ausser dem Hersteller haben Tango und Pyro nichts gemeinsam. Oder du belastest beide nicht. Der Tango raucht doch schon bei knapp 2kW...
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              Gruß, Robert
              da ist aber definitiv was faul, mit der Kombi läßt du JEDEN 90iger eheli alt aussehen, welches Ritzel fliegst du denn?
              lg. Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • hartlrobin
                hartlrobin
                #22
                lg. Enzo
                Hi!Ich habe ein 13er Ritzel Modul 1,0 eingebaut und benutze 2x Zippy R 5S (4500mAh 22C). Der Logo wiegt 4050g und ich hab 600er Maniac-Blätter drauf.Der Pyro hat nach 7 Minuten Kunstflug mit ein paar 3D-Einlagen 41° C und der Jive 27°C.Die Lipos sind handwarm (ca 25°C).Danach kann ich bei den Lipos ca. 3000mA nachladen.Sollte ich vielleicht mal Lipos mit über 30C verwenden*
                Gruß, Robert
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  #23
                  Das heißt dein Regler ist so ca. 55% offen und du fliegst mit etwas über 2000 Drehzahl.
                  Nur zum Vergleich, ich hab den Regler 75% offen und der Pyro hat nach 4min 70Grad und da lade ich auch ca. 3100mAh nach.
                  --> Die Drehzahl macht den Unterschied, und das Gewicht. 4050 ist schon eher schwer.
                  lg. Enzo
                  • hartlrobin
                    hartlrobin
                    #24
                    Nun ja,mit dem Drehzahlrechner habe ich bei 80% Regleröffnung (das sind dann 60% eingestellt bei der DX 7) 1900 U/min. Beim Rechner werden aber 37V veranschlagt. Die Lipos haben aber ohne Last 42V. Kann schon sein,dass dann bei 1900 U/min der Regler nur 55% offen ist. Welche Drehzahl fliegst Du denn? Hast Du auch ein 13er Ritzel mit Modul 1,0 drauf?
                    Gruß, Robert
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #25
                      Ja ich hab auch ein 13er/mod1 und flieg ca. 2400. Wenn du nicht mit höherer Drehzahl fliegen willst bau einfach ein 12er Ritzel ein. Der Pyro dreht auch noch höher als angegeben, so ca. 560.
                      lg.
                      • hartlrobin
                        hartlrobin
                        #26
                        Donnerwetter!!! Sind 2400 U/min nicht ein wenig viel * Wenn nicht, dann werde ich den Regler wohl mal etwas aufdrehen...
                        Gruß, Robert
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #27
                          Gruß, Robert
                          Schon das Maximum aber bei einem *Gut* gewuchtetem kopf/heck kein probleme!
                          Orientiere dich aber lieber bei 2200-2300upm!
                          Lg
                          Stephan
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #28
                            2100 beim 600er reichen aber auch völlig aus Leute.
                            • hartlrobin
                              hartlrobin
                              #29
                              Na, dann werd ich mal das 12er Ritzel einbauen !
                              • hartlrobin
                                hartlrobin
                                #30
                                So, jetzt hab ich ein 12er Ritzel eingebaut und 2200 U/min eingestellt. Was soll ich sagen? Ich hatte plötzlich einen neuen Heli.....Dieses Teil gebärdet sich wie der Leibhaftige Power ohne Ende!!! Danke für Eure hilfreichen Tipps!! Leider wird mein Rexchen jetzt öfter im Stall auf einen Ausritt warten müssen.....Der Logo ist einfach nur geil !!!
                                Gruß, Robert
