Logo 500 3D zu 600
  • 3DMaster90
    STAX Helicopters / Rapicon
    • 31.08.2008
    • 255
    • Alexander
    • Bottrop/Essen
    Logo 500 3D zu 600
    Habe im mom noch einen Logo 500 3D mit V-Stabi.
    Was brauch ich an Mechanik teilen um daraus einen Logo 600 zu machen?
    Denke die dikeren Blatthalter sind klar.aber sonst?
    Heckrohr vom 600er. Passt das CFK Heck vom 500er auf den 600er?^^
    Haube und Lan´degestell wäre auch klar^^. Pls mal schreiben
    Dankö
    grüße Alex
    T-Rex 700 Nitro
    T-Rex 700 E
    http://www.maxrc.de/
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: Logo 500 3D zu 600
    Der Umbau auf einen direkten 600er ist zwar möglich, aber nicht sinnvoll wie hier irgendwo schonmal geschrieben wurde.
    Dafür müsstest du zu viel ersetzen, weshalb ein neuer 600er Bausatz besser wär. Und den 500er halt verkaufen und nur die Elektronik verwenden.
    Was allerdings schon viele gemacht haben, den 500er stretchen.
    Verwendet wurde dabei dann das Heckrohr vom Logo 600DX + passender Riemen.
    Dann konnte man 600er Hauptrotorblätter fliegen (evtl. noch Blatthalter wechseln, weiß ich grad nicht).
    Ich hab mir das ganze auch schon überlegt, allerdings ist ja jetzt der 500SE rausgekommen und der ist quasi der verlängerte 500. (Den 600DX gibts nimmer)
    Allerdings konnte ich bisher nirgends Ersatzteile für den SE finden, sprich zum verlängern des normalen 500 3D.
    Das würde mich daher auch interessieren.
    Helis/Equipment
    • 3DMaster90
      • 31.08.2008
      • 255
      • Alexander
      • Bottrop/Essen
      danköö. Hab mir jetzt mal die Logo 600 DX teile bestellt. Wäre dann ja ein Logo 500 SE. Aber warum ist der 500 SE nur von 6-8S ausgelegt. wegen dem kleineren Heckrohrdurchmesser zum Logo 600 3D? Der 600 3D is ja für 10S ausgelegt. Wollte dann so vllt auch 10S fliegen.
      gruß alex
      T-Rex 700 Nitro
      T-Rex 700 E
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        ich habe ein logo 500 xl gehabt . da mußt du ziehmlich dicke akku´s nehmen damit der schwerpunkt passt . ich hatte zum schluß sls 6 s 5000 er .
        DIABOLO
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          ßhm, ich weiß/wusste nicht was man alles tauschen muss für nen 500XL.
          Wusste nur, dass bestimmte 600DX Teile verwendet wurden. Hast du das jetzt einfach so bestellt auf meine Antwort hin ...
          Wie ist es eigentlich Leistungsmäßig mit dem 500XL. Dachte immer der wird dann geaunso geflogen wie der 500, also mit 6S nur eben mit längerem Heck und 600er Latten.
          Aber heut hab ich was vom 500SE oder so gelesen und da stand dann was von 8S und das 6S dann eher bisl zu gering wären ...
          Helis/Equipment
          • 3DMaster90
            • 31.08.2008
            • 255
            • Alexander
            • Bottrop/Essen
            ne habe noch etwas rumgeguckt wegen den teilen. Es schreiben viele das man einfach nur Heckrohr,riemen tauschen muss. Und eventuell die 14mm Blatthalter.
            Fliege den 500er bereits mit 6S 5000er zellen.sollte also passen.
            Wenn das mit dem Heck so geht werde ich mir die anderen blatthalter noch holen und fertig.möchte damit ja auch härteres 3D fliegen
            gruß
            T-Rex 700 Nitro
            T-Rex 700 E
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              Fliegst du dann 600er Blätter oder 550er?
              Denn das wär ja das interessante. Allerdings wurde ich da eben heute stutzig, als ich in nem anderen Thread bzgl. 500SE gelesen hab, dass der dann mit 6S zu gering befeuert ist.
              Somit wär der nutzen von längerem Heck -> längere Hauptrotorblätter -> mehr Rotorfläche wieder weg wenn ich das richtig verstehe.
              Helis/Equipment
              • HeliInvasion
                HeliInvasion
                also den 500´er auf XL umzubauen um dann größere Blätter zu fliegen aber weiterhin bei 6S zu bleiben ist sicherlich nicht die optimale Lösung, wenn man sich mehr Performance verspricht.
                Für 6S Betrieb ist der Standard Logo 500 auf jeden Fall die bessere Alternative. Wenn Du auf XL umbaust, ist ein Umstieg auf mindestens 8S genauso notwendig.
                Mein Vorschlag ist den Logo so belassen wir er ist, und auf einen 90´er Heli sparen welcher dann mit 2x 6S Lipos befeuert werden kann. Dann bist Du auf der richtigen Spur !
                André
                • 3DMaster90
                  • 31.08.2008
                  • 255
                  • Alexander
                  • Bottrop/Essen
                  Mein Hintergrund war wenn das ohne probleme klappt den eig mit 10S zu fliegen. Is nur die frage ob das heckrohr das aushält?
                  weil der 500 SE nur bis 8S ausgelegt ist. und der Logo 600 3D mit 25mm heckrohr kann ja 10S. Will auch 600er Bläter fliegen. Habe vorher 550er Maniacs drauf gehabt. Möcht den halt größer haben den Logo
                  gruß
                  Zuletzt geändert von 3DMaster90; 12.08.2009, 19:15.
                  T-Rex 700 Nitro
                  T-Rex 700 E
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    mehr als 550mm machen bei 6s keinen Sinn wenn Du gute Leistung willst, bei 600mm geht
                    nix über 10s, das geht dann so richtig ab
                    bin mit meinem-> 550 X-pert, 6s 4 - 4,8AH und Z-power 13z sehr zufrieden, habe aber
                    das 25mm Rohr verwendet...
                    • 3DMaster90
                      • 31.08.2008
                      • 255
                      • Alexander
                      • Bottrop/Essen
                      ja wo genau besteht der unterschied zwischen 20mm und 25mm heckrohrdurchmesser?^^
                      Möchet halt mit nem 20mm heckrohr auch 10S fliegen. Oder brauch man da umbedingt das 25mm heckrohr.
                      T-Rex 700 Nitro
                      T-Rex 700 E
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        Im Durchmesser
                        Wenn ich richtig informiert bin, bekommst Du das 20mm Rohr nicht in XL Länge, sprich passend für die 600mm Blätter. Zumindest nicht von Mikado.
                        Wobei das 20mm Rohr für den XL schon recht dünn ist. Sieht bestimmt bescheiden aus.
                        Umgekehrt kann man natürlich das 25mm Rohr auf die normale 500´er Länge kürzen, wobei der Umbauaufwand schon erheblich ist. Das Heckrotorgehäuse paßt dann ja auch nicht mehr.
                        André
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          die Chassis vom 500 und 600er Logo sind identisch.
                          Der einziege unterschied ist:
                          Heckrohr 25mm und länger sowie CFK Heckrotor.
                          Längere Kufen und grössere Haube,
                          Weiterhin ein anderer Rotorkopf der nicht nur aus den Blatthaltern besteht.
                          Die Drucklager sind grösser da diese auch höhere Belastungen aufnehmen müssen.
                          Das Heckrohr mit den 25mm passt auch auf en 500er Logo.
                          Nur müssen dann die 2 Halbschalen in der Chassi entnommen werden,
                          und du brauchst den kompletten Heckrotor vom 600 3D
                          Deshalb versuchen die 600er DX Teile zu bekommen (Heckrohr und Riemen).
                          Spart dann kosten
                          Wenn Du bei 600er Blättern unter 2000 RPM bleibst,kann der normale 500er Kopf weiterverwendet werden.
                          fliegst Du mit dem 500er kopf und 600er Latten mit 2000rpm am Kopf,werden die Drucklager nicht lange halten.
                          Weiterhin ist es sinvoll bei 600er Latten auf mindestens 8S zu gehen.
                          Dann muss auch die Haube getauscht werden ,
                          da die vom Logo 500 zu klein ist
                          T.G.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            also ich muss mal was sagen dazu...
                            Ich fliege den 600 3D V-Stabi (der war füher mal ein "kleiner LOGO 16" ) mit 6S und nur ca. 1.600 rpm am Kopf und der geht richtig gut für sauberen Kunstflug
                            Auf Hektik stehe ich nicht so, und ich muss aber ehrlicher Weise zugeben, dass ich mir damals extra den Jive 80+HV geholt habe, weil ich auch der Meinung war, 10S müssten sein - ist aber nicht so
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • 3DMaster90
                              • 31.08.2008
                              • 255
                              • Alexander
                              • Bottrop/Essen
                              Hi T.G.,
                              Danke für deine ausführliche Info
                              also ich hab die 600 DX teile bestellt. Denke ja das es damit geht. Das CF-Heck hab ich schon vom 500er.nehm ich dann weiter. Den 600er Kopf,sprich blatthalter mit lager, werd ich denke mal mir holen da ich mit mehr als 2000 am kopf fliegen möchte
                              is halt nur die frage reicht das 20mm heckrohr für 8-10S bei hartem 3D??
                              Haube und rest etc sind natürlich klar das das vom 600er dann pflicht ist
                              gruß alex
                              T-Rex 700 Nitro
                              T-Rex 700 E
