Mein Logo 500SE
  • feliks
    feliks
    #46
    AW: Mein Logo 500SE
    hat jemand noch einen 1100KV über?
    • feliks
      feliks
      #47
      AW: Mein Logo 500SE
      Habe gerade mal geschaut, wie sich die beiden Motoren, der 1100KV und der 1390 KV, voneinander unterscheide. Das ist nur die Wicklung.
      Beim 1100 KV steht: Motor Leitung 23-Strand 0.29mm (29 AWG)
      Beim 1390KV steht: Motor Leitung 28-Strand 0.29mm (29 AWG)
      Was hat das genau zu bedeuten? Denn es liegt daher nahe, den Motor selbst umzuwickeln. Wenn alles identisch bis auf den Draht ist.
      felix
      • feliks
        feliks
        #48
        AW: Mein Logo 500SE
        Also,
        jetzt weiss ich, dass das "Strand" die Anzahl der Drähte angibt. Der 1100KV besteht aus 23 einzeldrähten, der 1390KV aus 28. Hätte ich mir ja auch denken können...
        Aber jetzt habe ich mal meinen 1390KV aufgemacht und die Wicklung ist schon sehr eng da. Klar hat der 1100KV 5 Drähte weniger, aber dafür acuh 2 Wicklungen mehr. Ob das zu schaffen ist??
        • feliks
          feliks
          #49
          AW: Mein Logo 500SE
          http://www.rc-heli.de/board/showthre...964#post961964 Hier gehts weiter mit dem Motor.
          Heisst ja nicht umsonst Logo500SE, deshalb hier bitte weiter um den Heli.
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            #50
            AW: Mein Logo 500SE
            wollte mich nochmal kurz bedanken. Es ist richtig, ich hatte die Blätter nicht montiert, hätte ich auch erwähnen können .
            Mit Blades macht das jetzt schon einen erheblich normaleren Eindruck und alles läuft recht leichtgängig, wird so passen...
            Nur die Haube ist schon wieder völlig schief und verzogen, ist jetzt schon das zweite Exemplar, und es ist für mich im Grunde nicht hinnehmbar (kann morgen mal ein paar Fotos machen). Kontrolliert Mikado eigentlich auch mal, was die sich da zuliefern lassen? Ich kanns mir nicht vorstellen.
            Die unlackierten Hauben mit dem "Made in Germany"-Aufkleber waren absolut gerade und passgenau, aber die neuen farbigen Hauben scheinen die reinste Katastrophe zu sein. Ich vermute, daß diese in der Produktion erwärmt werden (wahrscheinlich für den Klarlack) und sich dadurch einfach verziehen.
            Das Problem dabei ist nicht einmal die miserable Optik einer völlig schief sitzenden Haube, sondern insbesondere, daß diese Haube komplett unter Spannung steht und dazu neigt, sich von den Haubenbefestigungsbolzen herunterzudrücken - Löcher für Splinte gibts ja auch nicht. Lockert sich die Haube im Flug und gerät in den Rotor, bin ich wahrscheinlich wieder der Dumme und kann zum Dank für diese tolle Qualität gleich nochmal für einige Hundert Euro Ersatzteile ordern. Aber das ist ein anderes Thema...
            Nochmals danke und viele Grüße,
            Marc
            Zuletzt geändert von Bergbauer; 04.09.2009, 01:52.
            • trafic
              trafic
              #51
              AW: Mein Logo 500SE
              hab zwei orange hauben und beide sind top! ... passen perfekt und sind acuh keineswegs verzogen.. hast vielleicht einfach pech oder dein pöstler lagerts ganz unten
              hab auch so ne fusana haube, die jedoch ist extrem schlabbrig.. schade.. würd gut ausschauen!
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1581
                • Dominik
                • Unterensingen
                #52
                AW: Mein Logo 500SE
                Ich habe meine orange farbene haube auch bekommen.
                Sitzt wie angegossen und schaut supi aus.
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  #53
                  AW: Mein Logo 500SE
                  Ok, vllt. hatte ich wirklich 2x Pech, kann ja in den besten Häusern mal vorkommen .
                  Ich werde sie dann einfach nochmal tauschen lassen.
                  Grüße,
                  Bergbauer
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    #54
                    AW: Mein Logo 500SE
                    Ich hab die Gelb-Blau von Mikado und die orange Gelbe Fusuno mit Schachbrett drauf, beides für den 600er und beide Hauben sind einwandfrei. Hatte aber auch schon mal Pech mit einer Haube... gehört gleich reklamiert!
                    -klaus
                    • Roady
                      Roady
                      #55
                      AW: Mein Logo 500SE
                      Welches Motor Ritzel liegt bei dem 500SE Bausatz dabei?
                      und
                      Welches Motor Ritzel liegt bei dem Normalen 500 Bausatz dabei?
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        #56
                        AW: Mein Logo 500SE
                        Hallo Roady,
                        Bei Mikado liegen keine Ritzel bei. Du mußt also Dein ausgewähltes zusätzlich dazu bestellen.
                        André
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #57
                          AW: Mein Logo 500SE
                          Bei den Sommer-Set-Angeboten bekommst schon ein passendes mit!
                          -klaus
                          • Roady
                            Roady
                            #58
                            AW: Mein Logo 500SE
                            ja jetzt steht nur die Frage welches nehme ich?:dknow:
                            500 SE mit 600Latten
                            A40 ET mit Jive 100LV
                            6S Hyperion akku 4200mAh
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              #59
                              AW: Mein Logo 500SE
                              Welche Drehzahl willst du fliegen?
                              Mit 550er geht ein 14er ganz gut mit dem Hacker. Mit 600er kannst ruhig weniger Drehzahl fliegen... daher auch die Frage welche Drehzahl bzw welcher Flugstil!
                              -klaus
                              • Roady
                                Roady
                                #60
                                AW: Mein Logo 500SE
                                Großräumiger Kunstflug Loops Tuns Funnels... Nicht zu brutal, sollte aber auch nicht zu langsamm sein. Vieleicht idel1 für lockeren Rundflug und 2 für bisschen mehr fun aber auf jedenfall mit 600 Latten.
