Drehzahl / Gaskurve bei Logo 16/20
  • bilo
    bilo
    möchte gerne wissen wie man die Gaskurve bzw. Drehzahl bei meinem Logo 16 einstellen/verstellen kann?
    Bin Anfänger und kann schon schweben und leichten Rundflug.
    Habe einen Graupner MC 18/20 als Sender und würde mir gerne wünchen, wenn ich etwas mehr Drehzal haben könnte. Oder besser noch wenn ich es während des fliegen Umschalten könnte auf wenig Drehzahl am Kopf und dann viel... Ich habe keine Ahnung mit wieviel Drehzahl ich moment fliege.
    Habe gehört das man es mit einem digitalen Fahrradtacho einfach messen kann. Wer hat damit schon mal gemessen?
    Es hat einen Graupner ULTRA 1300-12H Motor und einen KONTRONIK-Regler StarOPT 50-10-30.
    Fliege es mit 24 Zellen GP 3300 pushed & matched. Da ich bald es zu einem Logo20 aufbauen will. Alle nötige Teile schon vorhanden.
    Wie kann ich das machen, kann mir einer helfen? ;(
    Bilo
  • Stephan S
    Stephan S
    Hallo !
    Normal regelt der Brushlesscontroler die Drehzahl ja so, dass die Motor- und Systemdrehzahl immer gleich bleibt !
    D.h.:Wenn man z.B.: Mit einem Schieber am Sender eine Position vorgibt, regelt der Controler so dass die Drehzahl konstant bleibt. Eine Gaskurvenprogrammierung ist daher ja eigentlich überflüssig ... 8)
    mfG Stephan
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7768
      • Rainer
      @Stephan: das ist kein Brushless!!
      @bilo:
      Lies mal in der Anleitung der FS. Da sollte die Programmierung der Gaskurve beschrieben sein. Hier einfach die Werte anheben. Ev. dann Pitchkurve etwas absenken (Falls der Motor dann fault).
      Flugphasenumschaltung geht mit der 18/20 nur über Speicherumschaltung. auch das steht in der Anleitung.
      Falls Du keine Anletung hast, kann ich sie Dir mailen.
      • Stephan S
        Stephan S
        ... aaachsooo - genau ! Ich habe nur "KONTRONIK" gelesen und bin schon von einem BL ausgegangen ...
        mfG Stephan
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Schau mal auf [a href=\"www.flyheli.de.\"]www.flyheli.de.[/a] Da ist was zu dem Thema für die MC20 beschrieben.
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Hier mal ein paar Drehzahlen für Deine Einstellungen:
            Schweben: 1100 min-1 bis 1250 min-1
            Rundflug: 1200 min-1 bis ... (je nach Geschmack)
            Kunstflug: ab 1300min-1 bis 1600 min-1 (da geht dann richtig was ab!!!)
            Die obigen Daten beziehen sich auf einen LOGO 20 mit BBT 3D EVOLUTION Blättern (symmetrisch).
            Ich fliege z.Zt. mit 1250min-1 und das ist immer gut für über 8min Flugzeit bei einigermaßen ruhigem Stil.
            Wenn Du nen Drehzahlmesser (z.B. den von ELV) hast, der am Heli mitfliegen kann, dann ist das Einstellen der Schwebedrehzahl viel einfacher. Außerdem kannst Du bei kurzen Pitch-stößen die Drehzahl ablesen (mußt halt schnell gucken ). Den Drehzahlmesser aber gut festmachen. Wenn der mal durch den Rotorkreis geflogen ist...
            In diesem Sinne viel Spaß beim Einstellen der Gaskurve.
            Gruß Thomas
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • bilo
              bilo
              Frohes neues und gesundes Jahr uns allen zusammen !!!
              Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten...
              Jetzt werde ich mich mal an die Sachen machen
              Mal schwauen was draus wird :baby:
              Grüsse
              Bilo
