Logo 500/600 Akkugrö�e
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    Nachdem mein 600er T-Rex wg. eines Ersatzteilproblems ein paar Wochen am Boden gefesselt war, habe ich nun ßberlegungen angestellt, mir über den Winter einen 2. Heli zuzulegen. Sollte ein Logo 500 oder 600 sein.
    Sehr sehr schön währe es, wenn ich Akkus vom T-Rex verwenden könnte. Ich nutze 6s 5000mAh Kokam und Hyperion. Die Frage ist nun, ob diese mechanisch passen? Und unterscheidet sich das Chassis vom 500er Logo zum 600er Logo?
    Grüsse
    Hartmut
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Logo 500/600 Akkugröße
    Grüsse
    Hartmut
    Morgen Hartmut,
    du kannst die Akkus ohne weiteres verwenden.Ich fliege auch meine aus dem Airwolf im Logo.Das Chassis ist beim 500er und 600er gleich.Nur Heckrohr und Kopf ist größer.
    Gruss, Michael
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Hallo!
      Wenn es die 5000er Kokams mit hoher Bauhöhe wie sie oft im Trex 600 vorkommen sind, dann passen die nicht. Ein Freund hatte die schon mal an meinem Logo getestet.
      -klaus
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        6s 5000mah gehen im Logo 500. Allerdings nicht alle. Die Kokam sollen größern sein und da habe ich auch scohn gehört das es evtl. Platzprobleme gibt.
        Da Logo 500 und 600 das gleiche Chassis haben wie schon geschrieben wurde, ist also egal welcher.
        Allerdings wird der 600er auch eher mit 10S geflogen und nicht mit 6S. Geht zwar auch was man so liest, aber soll nicht so toll sein wegen höherer Ströme. Auch die Flugzeit wird geringer sein.
        (Ich flieg ZippyH und Flightmax 6S 5000mah im Logo 500)
        Helis/Equipment
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Jo, danke euch...hatte heute die Gelegenheit, die Akkus an einem 500er live auszuprobieren. Den 5000er Kokam kann man vergessen, der ist riesig. DIe modernen Hyperion gehen sehr gut.
          Als Wiesenschleicher dürfte für mich der 600er auch mit den 6s gehen...mal nachdenken...ist eine Winterarbeit...
          Hartmut
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            Gibt es irgendwo Abmessungen des Akkuschachtes?
            MfG
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              ~24cm lang, ~5,2cm breit und ~6,2cm hoch. Wobei hoch bedeutet von Auflage bis genau unter die Welle.
              D.h. der Akku darf maximalst 6,1cm hoch und 5,1cm breit sein, wobei du dann noch keine Klettbänder drunter hast (hab ich gemacht damit der Akku nicht verrutscht).
              Helis/Equipment
              • rifirafi
                • 16.07.2008
                • 349
                • Raphael
                Das heißt ja das dieser gar nicht rein passt!!??:
                http://www.stefansliposhop.de/liposh...tick::383.html
                MfG
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  der Akkuschacht ist vorne an den Seitenteilen, wo man den Akku reinschiebt verengt.
                  Ich habe das Chassie vorne ein wenig ausgeschnitten, dann passen Akkus bis 55mm Breite rein.
                  MFG Tom
                  brushlesstuning.de
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26138
                    • Österreich
                    Warum soll der bitte nicht reinpassen??
                    Maße laut Shop: ca. LxBxH 330x45x49mm
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • rifirafi
                      • 16.07.2008
                      • 349
                      • Raphael
                      Weil "DDM" 24cm Länge schreibt. :dknow:
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Von der Länge passt jeder rein... 6s sowieso... gibt ja auch einige die 10s und 12s haben
                        Problem sind einige wie beschrieben Trex-Packerl die extrem hoch bauen. Wie eben Kokam 5000 / Outrage....
                        -klaus
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          Ich hab halt die Maße des Schachts geschrieben.
                          Schau dir mal Bilder vom Logo 600 an. Die Haube ist wesentlich länger als die des 500 weshalb beim 600 die 10S oder gar 12S grundsätzlich vorne rausschaun.
                          Das ist etwas was ich ander Konstruktion des 600 Bemängel. Kein echter Schutz für den Lipo vorne ...
                          Helis/Equipment
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach,
                            ich glaube im Rotor (und hier?) war mal ein kurzer Bericht über einen Chassis-Umbau, um die 5000er Kokams unterzubringen. Dort wurde eine GFK/CFK-Platte unten an das Chassis geschraubt und die eigentliche Akkuauflage herausgenommen...
                            Ich denke für einen 6s Antrieb ist der 500 XL / SE völlig ausreichend, etwas leichter als der 600er.
                            bis denn
                            Sebastian
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Kleine Anmerkung zum Akkuschutz
                              es steht dir frei an die vorderen Löcher im Chassis (dort werden Haubenabstandhalter eingebaut und es sind sechskante für M2,5 Stoppmuttern drin) einen Akkuvorbau zu hängen.
                              Leider musst du da basteln. Andersrum kannst du natürlich auch den Akku panzern...
                              Mikado Logo 600 3D V-bar
