Logo 600- Umbau auf Modul 1
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    Hallo Leute,
    ich spendiere meinem Logo über den Winter vll. einen neuen Motor.
    Soll wohl ein getunter Pyro werden.
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob ich direkt auf Modul 1 umbauen soll. Denn im nachhinein wird das schwierig, da das KV für die beiden Systeme ja doch recht unterschiedlich ausfallen soll.
    Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit 10S und relativ steifem Motor das 0,7er an die Grenze bringe?
    Steve
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Logo 600- Umbau auf Modul 1
    ganz klar hält das modul 0.7 bei einem starken 10S motor nicht lange...
    Aber mit KV und so weiter hat das nichts zu tun da du mit mod 1 und mod 0.7 die selben untersetzungen hast.
    zB. 15Z für 153Zmod 0.7 ist wie 10Z für 105Zmod1
    also keine sorge, du kannst deine 0.7 fliegen bist es zähne spuckt und dann auf mod 1 aufrüsten
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Nimm gleich Mod1 und denn is ruhe.
      Pyro mit 13er und gut is.
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Mit Gegenlager sollte auch das Mod. 0,7 halten.
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          Gegenlager spare ich mir, will eine gestufte Welle verbauen. Innen 8mm und außen dann 6mm, damit es fürs Ritzel passt.
          Allerdings bin ich noch auf der Suche nach einem gebrauchten Motor für meine Umbauaktion.......
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Gegenlager für Pyro gibts nicht.
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              Könnte man aber machen, daran sollte/würde es nicht scheitern
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                ? Komisch, dass ich einen Pyro mit Gegenlager fliege ?
                Siehe auch: http://www.kontronik.com/index.php?o...e&limitstart=9 (ganz unten)
                @Steve: Genau die Stufe in der Welle ist das Problem bei Torsionsbelastungen. Wellen mit durchgehend gleichem Durchmesser sind belastbarer.
                Zuletzt geändert von Running Man; 27.10.2009, 23:07.
                • Steve90
                  • 24.06.2009
                  • 226
                  Als laut anderen, wirklich bewanderten, Motorbauern (und ich kenne das Problem selbst) liegt ein relativ großes Problem IM Motor. Denn auch dort verwidnet sich die 6er Welle ordentlich. Eine Kora hat da kein Problem, da sie ja das Dünnring hat. Beim Pyro sieht es da schlechter aus. Die welle soll erst da 6mm haben, wo das Ritzel drauf kommt, keinen Millimeter früher. Ich denke das sollte das Verbiegen der Welle sehr effektiv verhindern.
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Heisst MOdul 1 eigntlch. 1mm von Flanke zu Flanke?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Ich weiss, den Pyro mit langer Welle gibts schon lange.
                      Ich meine jedoch ein Gegenlager von Mikado für 6mm Welle und 30mm Lochabstand.
                      Sowas gibts meines Wissens her noch nicht.
                      Selberbauen kann man schon wenn man eins von TDR nimmt und es umarbeitet aber das is ja nix offizielles.
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Hallo Dynaudio,
                        stehe irgenwie auf dem Schlauch. Mein Pyro 30-12 hat einen 25mm Lochabstand und mein Mikado Gegenlager ein Lager für die 6mm Welle des Pyro. Die Maßzeichnung des Pyro zeigt einen 30 mm Lochabstand. Mmmhh? Offenbar ist bei mir noch ne Adapterplatte zwischen. Habe den Pyro von einem Freund so bekommen.
                        Zuletzt geändert von Running Man; 28.10.2009, 23:29.
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          Normalerweise hat der Pyro einen 30mm Lochkreis und dafür gibt es wirklich (noch?) kein Gegenlager.
                          lg. Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3552
                            Pyro und z.B. auch der Kora haben 30mm. Das geht dann im Logo mit dem Gegenlager nur mit einer Adapterplatte. Und dann baut man auch gleich eine längere Welle in den Motor (geht auch sehr einfach), so dass diese direkt in das Gegenlager geht. Die normale Lösung mit dem Wellenstummel im Gegenlager finde ich suboptimal. Da kann man sich das Lager auch sparen.
                            Gruß Holger
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Richtig...der Pyro hat 30mm Lochabstand und dafür gibs eben kein Gegenlager.
                              Man braucht für diesen Motor auch die speziell angebotene Motorplatte.
                              Ich würde auch eine längere Welle nehmen anstatt den Wellenstummel.
                              Aber aufpassen bei 12s...kann knapp werden zwischen Lipo und Gegenlager was auch sehr heiss wird!
