Logo 600 mit 12s
  • flyrichard
    flyrichard
    #46
    AW: Logo 600 mit 12s
    relativ elegant bekommt man das mit dünnem "Wickelblei" aus dem Anglerbedarf gelöst, das gibt es in versch. Breiten.
    Ich hab das immer hinten um den Sechskant gewickelt.
    @Marcel: Die Kreuzis hatten schon 2007 Blei am Heckrohr, der Kyle in München hatte auch nen Klümpchen am Sporn, lass es die Leute ausprobieren und wenn sie es scheiße finden werden Sie mit Sicherheit von allein drauf kommen das wieder zu entfernen!
    Du kannst schon glauben das dass ganz etwas ausgewogener geht und das Heck funzt trotzdem schön
    Ricardo
    • Simon-vB
      Simon-vB
      #47
      Also jetzt nochmal blöde nachgefragt ....
      Ich benutze derzeit einen Jive 80 HV und einen Scorpion 4025-630.
      Wenn ich das ganze dann auf Modul 1 umbauen würde, sagt mir der Drehzahlrechner bei 100% Regleröffnung ca. 2600 U/min...
      Natürlich ein bissl viel aber 80% sind 2100 U/min, das würde dann ja ungefähr passen.
      Bekommt man also mit einem 12s 3700 mah Akku eine wesentlich längere Flugzeit als mit einem 10s 4000 mah ?
      Da das Gewicht ziemlich gleich ist, wird die Power logischerweise endlos sein =)
      MfG Simon
      • worldofmaya
        worldofmaya
        #48
        Wenn du mit nicht so schlechten 12s / 630er / 106er und 10Z fliegst, kommst du bei 80% auf etwa 2400 am Jive -> http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx
        Die Werte die da errechnet werden kommen sehr nahe an die Realität.
        Ich betreibe meinen mit 10s 3,6Ah (2x 5s 30c Turnigy) und hab mir zum Testen 12s 3Ah (2x 6s 30c Turnigy) bestellt. Flugzeit bei gleicher Energie sollte durch geringere Verluste leicht steigen solange der Rest (Drehzahl usw) gleich bleibt. Nachdem das aber nie der Fall ist wird man da nicht wirklich was merken. Auf Helifreak gibt es einen gut dokumentierten Umbau von 6s auf ich glaub 10s auf einem L400.
        -Klaus
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          #49
          Habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen, aber ich vermute mal, ihr meint theoretische Drehzahlen. Es wäre nämlich meiner Meinung nach fast schon fahrlässig, einen Logo 600 mit Drehzahlen über 2300 U/min laufen zu lassen. Irgendwann ist jedes System auch mal überlastet. Stellt euch vor, da fliegt mal ein Blatt weg. Zumal mit modernen State of the Art FBL-Systemen auch mit 1800 U/min alles fliegbar ist.
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            #50
            Markus,
            Nein... das sind die drehzahlen am kopf. sogar gemessen und geloggt.
            bei 2400 macht das Ganze erst richtig spass.
            Mir wuerde zwar das Herz bluten bei soviel belastung aber die mechanik haelt das schon aus, ebenfalls die Blaetter. Das ist kein Problem.
            Ich war selber mal ein Rotorblatt, rede da aus erfahrung
            Ausserdem fliegen die Profis ja auch mit solchen drehzahlen.
            Zuletzt geändert von g.harry; 17.02.2010, 09:33.
            Gruss Harry
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              #51
              Achtung, am logo mit 2400rpm, muss man sein hero feinwuchten und lieber 95er blätter fliegen. Sonnst kommt es schnell zu torsionschwingungs Resonanzen am heckrohr.
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                #52
                @Enzo: interessant mit Deinem Setup, bei der Drehzahl nur ein Spitzenstrom von < 100 A ist garnicht mal so übel, macht die hohe Spannung anscheinend doch gut was aus!
                Mir pers. war es immer zu viel mit 2400 - 2500, so mal fürs rumspinnen schön und gut aber dauerhaft damit fliegen ist mir dann doch ne Nummer zu dolle
                Aber der wichtigste Punkt an der Sache ist und bleibt wieviel Spaß bringt die Sache über die Sinnhaftigkeit kann man ja beim gesamten Hobby trefflich streiten...
                Das Setup funktioniert aber auch in Teillast ohne Probleme, sicher könnte man einen Zahn runter gehen, aber es macht einfach zu viel Spaß.
                Aber an Tagen wo man nicht ausgeschlafen ist sollte man es lassen)))
                Ich hab jetzt noch die 600SB gegen 623Maniac getauscht, bin aber noch nicht geflogen. Denke aber das wird nochmal eins drauf legen
                Zum Schwerpunkt: so lange man mit Piru-Figuren nichts oder wenig am Hut hat ist der Schwerpunkt nicht sooo wichtig. Wenn man keine Probleme merkt beim Fliegen sollte man sich auch keine machen, einfach ausprobieren.
                lg. Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • Simon-vB
                  Simon-vB
                  #53
                  Wenn man die 2 Drehzahlrechner benutzt, kommen bei mir 2 sowas von verschiedene Werte raus das is schon unnormal :/
                  Der eine sagt bei 80% => 2112 U/min
                  Der andere sagt bei 80% => 2457 U/min
                  Was soll ich jetzt davon glauben? Der obere würde noch gut funktionieren aber der untere is viel zu hoch... Muss man es letzendlich doch einfach selber testen oder?
                  Ist nur so teuer wenns nicht funktioniert
                  Würde dann die Kombo gerne verwenden:
                  -Scorpion 4025-630
                  -Jive 80 HV
                  -Modul 1 mit 10er Ritzel
                  und das ganze dann mit 12s 3600 mah 30/40C Turnigy Akkus.
                  Abfluggewicht wären dann Federleichte 3,5kg =)
                  Meint ihr da muss unbedingt ein anderer Motor rein?
                  MfG Simon
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    #54
                    Ich verwende den selben Motor mit 690er Blätter... Abfluggewicht ist bei mir derzeit um ~200g mehr. Geht super, allerdings mit weniger Drehzahl und M0.7.
                    Von dem Motor gibt's ein Video vom Alex Bauch mit schweren Akkus -> http://www.vimeo.com/5076380
                    -klaus
                    • Simon-vB
                      Simon-vB
                      #55
                      Richtig, nur ist er auf dem Video mit 10s und nicht 12s geflogen ^^
                      Deswegen ja die Frage ob das auch noch mit 12s passt oder ob man da nen anderen Motor nehmen sollte ...
                      Fliege derzeit auch den Motor mit 10s klappt auch ganz ordentlich, nur wäre er mit 12s leichter, stärker und man hätte längere Flugzeiten =) Was will man mehr? ^^
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1581
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        #56
                        Kurz noch was wegen weglassen des Gewichts.
                        Wenn ich es weglasse, dann bei V-Stabi einfach einen Trimmflug machen und das wars, oder?
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #57
                          Hallo Dominik
                          beim vstabi, weiss ich das jetzt nicht. bei meinem AC3X fliege ich hintereinander die schweren und leichten akkus ohne was zu ändern. bei mir macht das ca 30g im heck aus.
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3490
                            • sven
                            #58
                            gibts hier noch paar erfahrungswerte oder poset mal bitte eure setups!
                            logo 600
                            regler
                            akkugrösse
                            ritzel und regleröffnung
                            drehzahl
                            flugzeit
                            oder logdaten 12s
                            bin am überlegen 80 hv modul1 12s 4000er turnigy 20c wiegen 1300g und der spaß kostet 110$
                            motor nen scorpion 4035-400 muss mal ausrechnen das mit 60% um 2000-2100 ankommen!
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #59
                              Ein 20C Akku würde ich nicht nehmen da können die
                              Turnigy schon mal etwas schlecht sein .
                              Ich würde die 3600mAh 30C nehmen oder die 4000mAh 30C
                              die sind auf jeden Fall besser geeignet .
                              Ist meine Meinung.
                              • dutchie
                                • 01.09.2008
                                • 622
                                • Jan
                                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                                #60
                                ich fliege den Logo 600SE mit dem Scorpion 4035-400.
                                Ritzel 12 Zähne (Modul 1) und 10S 5000 mAh an einem Jive 80HV.
                                Drehzahl bei 60% ist 1450 U/Min.
                                Bei 12S sind es 1740 U/Min. Mit einem 13er Ritzel wären es ca. 1885 U/Min und mit einem 14er dann 2030.
                                Flugzeit mit einem 50/50 Mix mit 1250 und 1450 U/Min sind 18-22 Minuten, dann sind 4000 mAh aus dem Akku raus. Allerding mit 693er Edges, bei 600er Blätter sieht es etwas anders aus.
                                Mit 600er Blätter und einem Mix aus 1650 und 1800 U/Min lag die Flugzeit bei 14-16 Minuten, nur mit 1600 U/Min bei 19 Minuten.
                                Jan
                                Diabolo / Warp 360 / EC 145
