Taumelscheibe Kugelring rausgerutscht
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Tag Mikadogemeinde
    Wieder mal Samstag morgen 2 Flüge gemacht,
    komisches Geräusch gehört, gelandet und siehe da,
    (weiss nicht mal die Bezeichnung für dieses rausgerutschte Teil)
    ich sag mal Kugelring bitte korrigiert mich hängt da an der RW.
    Brauche euren Rat zum weiteren vorgehen:
    A. Aufkörnern und einkleben? wenn ja mit welchem Kleber?
    B. Mikado dieses Problemchen schildern?
    C. Neue kaufen Orginal?
    D. After-Market oder Quick UK?
    Das wars auch schon, bedankt
    grüssle Remo
    muss auch sagen das ich einen Touch (kein Crash) mit dem Boden hatte, der Link zum Beschrieb dazu.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • laserpilot
    laserpilot
    AW: Taumelscheibe Kugelring rausgerutscht
    auf dem Bild seh ich nicht genau was rausgerutscht ist.
    Bei meinem T-Tex 450 hat sich das obere Teil der Taumelscheibe mit dem Lager vom unteren Teil gelöst.
    Das habe ich mit Loctite grün geklebt.
    Alles was Metall auf Metall ist klebe ich mit Loctite grün.
    Und bisher hat das alles gehalten.
    Alles was wieder auseinander gehen muss. klebe ich mit Loctite blau.
    Walter
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Ich würds einfach mit grünem Loctite einkleben und weiter fliegen.
      lg. Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1151
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ich würde mal eine Mail an Mikado schicken was du machen sollst.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Schneipe
          Schneipe
          Ich tausche die Gelenklager von Mikado gleich generell aus gegen bessere aus Stahl. Kostet keine 5€, hat kein Spiel und hält ewig.
          Kannst es ja mal mit Loctide Fugen-Welle-Nabe einkleben. Aber das Mistding hält eigentlich nur mit einem sehr dünnen Gummiring, der in der kleinen Rille sitzt. Einfach Dreck!
          Google mal nach Gelenklager 10x19
          • PiwiDalum
            PiwiDalum
            lg. Enzo
            wenn ich richtig gesehen habe ist das Teil auch aus Kunststoff, mit Loctite bin ich da vorsichtig.
            Wir habe in der Firma schon öfter Problemme mit Loctite und Kunststoff gehabt.
            für Metall auf Metall ist es super.
            • OShrek
              • 06.02.2008
              • 544
              • Remo
              Also hier mal eine bessere Auflösung der nun ausgebauten TS.
              Das schwarze um den Gelenkring ist aus Plastik, nun brauche ich wohl eine Kleber für Kunststoff-Aluverbindung.
              Uhu oder Pattex?
              grüssle Remo
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                extrem dünnflüssiger Sekundenkleber ist da genau richtig, dann dremelst du das Plastikteil aussen an, richtig mit Riefen drin und das Aluteil ebenfalls und klebst es ordentlich zusammen, dann hält das auch.
                Gruß Stefan
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  ja mag sein. ich habs im Frühling auf dem Platz mit grünem Loctite repariert weil ich sonst nichts hatte und es hält bis heute.
                  lg.
                  • OShrek
                    • 06.02.2008
                    • 544
                    • Remo
                    Danke Männer
                    Das Hilft mir, zuerst Plan A, dann D und ev. noch B.
                    grüssle Remo
                    und ich hab über Wochenende nichts zu fliegen & danach ist sch..... Wetter
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Tropfen Sekundenkleber drauf und zusamendrücken-fertig.
                      Da passiert nichts, wie du bemerkt hast stürzt er ja nichtmal ab wenns schief geht.
                      Ich wüsste nicht, was gegen das einklicken, wie vorgesehen, spricht.
                      Wenns beim Kleben nicht hält, rufst halt mal Mikado an, die haben das Teil ja schließlich gebaut.
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Da ich mich gerade beruflich mit Gelenklagern beschäftige, würde ich mal sagen, dass die Aussage "bessere aus Stahl" immer abhängig vom Einsatzzweck/Ort ist.
                        In der TS macht ein Lager Stahl / Composit durchaus Sinn
                        Kontronik. Simply the best.
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          habe auch schon 2 TS, bei denen das Lager lose ist...
                          Ganz raus gefallen ist noch keins, aber das Kunststofflager bekommt mit der Zeit Spiel, dadurch wird Material abgetragen, Spiel wird immer größer - Irgendwann kommt der Ring dann sicher raus.
                          Keine wirklich optimale Lösung.
                          Habe immer noch nicht probiert, die eine alte mal zu kleben, wird aber langsam Zeit, da die neue schon wieder ordentlich Spiel bekommen hat...
                          Werde es denke ich aber eher mit Harz probieren, als mit Sekundenkleber.
                          Die Lagerung Kunststoff/Metall mag zwar vorteile haben, bringt aber nichts, wenn das Lager an sich nicht dauer-haltbar mit der TS verbunden werden kann.
                          Wäre es z.B. nicht vielleicht möglich, das Lager gleich bei der Herstellung mit geeignetem Klebstoff einzusetzen?
                          Ein eingepresstes Stahl-Gelenk-Lager habe ich bisher zumindest noch nicht einfach so aus einer TS herauskommen sehen...
                          bis denn
                          Sebastian
                          • OShrek
                            • 06.02.2008
                            • 544
                            • Remo
                            Genau dort, Gelenklager macht Composit schon Sinn, wie Uwe bereits sagte, braucht keine Schmierung..
                            Aber diese Pressnut oder "Nütlein" mit Sitz ist schon eine fragwürdige Konstruktion.
                            Jadenfalls habe ich ein Alu-Kunststoffkleber des "Nachtvogels" ausgewählt, die TS auf 50° erwärmt, Gelenklager auf 7°, etwas Kleber dran und das Teil hat schon wieder fünf Flüge hinter sich.
                            Auf der Verpackung steht sogar Rüttelfest, ja wenn das nicht halten soll
                            grüssle Remo
                            und die Quick ist auch unterwegs, ach wenn die Neugier nicht so stark wäre..?
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Es gibt aber auch Wartungsfreie Gelenklager aus Stahl. Da braucht man nicht schmieren. Diese verwende ich.
