Es geht übrigens auch ohne ganz ohne Gegenlager, ich fliege so mit meinem Logo 600 und Pyro. Bisher ohne Probleme.
Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
AW: Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
Es geht übrigens auch ohne ganz ohne Gegenlager, ich fliege so mit meinem Logo 600 und Pyro. Bisher ohne Probleme.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
helius
Fliege auch ohne Gegenlager mit Pyro bei 10S, Modul1, Null Probleme!
Oh man, Welle wechseln.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenEs gibt für den Pyro auch eine längere Welle. Die würde ich nehmen, so dass die Welle direkt in das Gegenlager geht. Dann ist es sauber. Ich hatte das bei meinen Kora 30-12 so gemacht. Die Welle tauschen geht sehr einfach.
Das werd ich dann wohl machen. Hast du evtl. die Ersatzteilnummer von Kontronik?
Auf der Homepage steht nur die Nummer für Motor mit langer Welle.
MfG
Das beruhigt, ic. dachte schon ich wäre alleine...Zitat von helius Beitrag anzeigenFliege auch ohne Gegenlager mit Pyro bei 10S, Modul1, Null Probleme!Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Sooo,
hab gerade mit Kontronic telefoniert.
Man meinte das wechseln der Welle ist nicht so einfach.
(Vieleicht hat man damit, das Kunden diese selber wechseln, schon schlechte Erfahrungen gemacht.?)
Ich sollte ihn doch zu ihnen schicken und er wird umgebaut. Der Herr war auch recht freundlich.
Dies nehme ich auch in anspruch - Motor soeben verschickt! (Hoffentlich dauerts nicht zu lange)
MfG
siliconsensing
hab vor einiger Zeit bei Mikado angerufen ob´s ein Gegenlager für den
Pyro geben wird. Sie haben gemeint, wir machen keines weil´s nicht notwendig ist
beim Pyro......
Na das ist doch eine klare Aussage.Zitat von siliconsensing Beitrag anzeigenhab vor einiger Zeit bei Mikado angerufen ob´s ein Gegenlager für den
beim Pyro......Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Tach,
nur um sicher zu gehen:Zitat von rifirafi Beitrag anzeigenHi,
baue gerade in meinen neuen Logo 600 mit Pyro im "Packet" den Motor mit Gegenlager ein.
Muss ich hier wirklich die Welle des Pyro auf 14mm kürzen??
Am neuen Motor rumdrehmeln - super.
Du hast aber schon oben mitbekommen, dass das Gegenlager grundsätzlich nicht an den Pyro passt?
Oder hast du auch eine Adapterplatte?
Oder gibt es nun doch ein Gegenlager mit 30mm Lochabstand?
@Markus
OK, hatte ich mir schon gedacht.
bis denn
Sebastian
Deswegen das Problem mit dem kürzen der Motorwelle bzw. gleich Motor mit langer Welle, damit diese bis in das untere Kugellager reicht.Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigennur um sicher zu gehen:
n
Oder meinst du was anderes?
MfG
Tach,Zitat von rifirafi Beitrag anzeigenDeswegen das Problem mit dem kürzen der Motorwelle bzw. gleich Motor mit langer Welle, damit diese bis in das untere Kugellager reicht.
MfG
ne, ich meine, dass der Abstand der Löcher für die Schrauben im Motor 30mm beträgt, wie auch der Abstand der Langlöcher in der Motorplatte für den Pyro, das Gegenlager jedoch bisher nur mit 25mm Lochabstand verfügbar ist und daher nicht passt, wenn man es nicht "aufschneidet" und die Schrauben seitlich rausgucken.
Wobei ich im Moment nicht einschätzen kann, ob das wirklich haltbar ist...
bis denn
Sebastian
Beim Set mit Pyro ist die natürlich dabei!Zitat von Firefly Beitrag anzeigenist eigentlich die Motorplatte für den Pyro schon im Bausatz mit dabei?
Oder muss man die extra kaufen?
(Ansonsten extra kaufen..)
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Blöde Dreckss******! Du hast recht! Das passt ja mit der mitgelieferten Motorhalterung gar nicht.Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
bis denn
Sebastian
Drecks Gegenlager, kann mir gestohlen bleiben!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigenWurde vor kurzem in einem anderen Thread diskutiert.
oder hier
Der Pyro hat 30 mm Lochabstand und passt nicht ohne Adapterplatte auf das Gegenlager, da das Gegenlager einen geringeren Lochabstand hat.
Kannst aber ohne verlängerte Welle auch die Motorplatte für den Pyro von Mikado mit Lochabstand 30 mm nehmen.
Merci
Die längere Welle werde ich mir aber trotzdem einbauen lassen. Vielleicht kann man da später doch noch eine "Gegenlagerlösung" austüfteln.
Die längere Welle ohne Gegenlager ist glaube ich kein Problem, steht halt ein bisserl unten raus?
MfG
