Frage zu Setup Logo 500SE
Wildy
AW: Frage zu Setup Logo 500SE
Aus dem Alter bin ich Gott sein Dank rausZitat von RedBull Beitrag anzeigen
RedBull
Ich habe einen 4-Zeller Eneloop Stützakku mit 800mAh drinnen!
Sicher ist sicher, wobei sehr viele meinen, dass bei der Futaba/JIVE Ausstattung kein Stützakku notwendig ist!
rs_rudi
also ich flieg folgende kombo
JIVE 100LV
Strecker 378-20
3x SC1257
1x BLS251
MAH 600
ohne Bec dafür mit 2. BEC kabel
bis jetzt ohne Probs und ich hoff es bleibt dabei.
wobei die Eneloop Lösung auch super ist...
Tim Winski
ich hatte mit dem 80er Jive Probleme, dass er runtergeregelt hat!
Ich würde dir eher zum Jive 100LV raten!
Sonst ein super Setup!
VG
Tim
Mal was anderes,
bin gerade dabei meine Servbohebel der Taumelscheibe auszurichten. Wie geht ihr da vor? Wenn ich in der Software bei ausrichten gehe, dann bewegen sich ja immer alle 3 Servos gleichzeitig. Kann man nicht die Servos einzeln ausichten oder hab ich da was übersehen?
Gruß AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Tim Winski
im Setup Modus ganz unten links. Hier ein Bild. Habs markiert!
VG
TimAngehängte Dateien
rs_rudi
Genau das ist das prop. das mit 600er Blätter der 80er Jive über kurz oder lang
dicht macht
rs_rudi
heisst halt ohne Stützakku mit 2. BEC-Kabel aus dem Jive rausZitat von Monzta Beitrag anzeigenJa wie ohne BEC mit 2. BEC Kabel? Für was das 2. Kabel, wenn du ohne BEC fliegst?
Gruß Andre
das bringt einiges
Chorge
Sind 2150RPM beim Logo 500 mit 550er Blättern und 12° sooo viel? Ich denke nicht, oder?!Zitat von RedBull Beitrag anzeigenAuch, aber Chorge ist ja ein Drehzahljunkie
und fliegt einen Scorpion der zwar gut geht aber nicht gerade zimperlich mit den Akkus umgeht!
@ Rudi
Also kurz gesagt ist das BEC vom Jive ausreichend.
Mal was anderes, steckt man das 2. BEC Kabel in den Empfänger oder besser ins V-Stabi? Oder spielt das keine Rolle?
MfG AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Kobi
@Chorge: Ich finde Du musst mit deinen 2150 noch nicht sofort ins Irrenhaus :-) Ich finde mit 550ern kann man bis 2300 oder 2400 fliegen. Mir hat das sehr Spaß gemacht, nur die Lipos wollten das nicht so gut finden.
Jetzt fliege ich auch Logo 500 SE mit 600er Blades und habe die Drehzahl auf ca. 2000 - 2100 eingestellt. Das ist jetzt echt gut. Mit meinem Strecker ist das auch für die Lipos nicht mehr so eine Qual, wie es mit dem Scorpion war. Mein Jive 80 war am Limit - der Jive 100 macht das jetzt ohne Probleme mit.
Ich fliege ohne Stützakku und hab ein Kabel im Empfänger und eines im V-Stabi - ohne genau zu wissen, warum ich das mache...
Gruß Mario.
