Logo 500 Hitze Problem!
  • Almo
    Almo
    Nabend leute,
    habe seit Freitag ein Logo 500
    Bin heute zum ersten mal mit der Haube geflogen, nach ca. 5min Schweben macht mein Regler aber dicht.
    Der Regler hatte eine Temperatur von 92 Grad, gemessen. Ohne Haube hab ich eine Temperatur von rund 30 grad.
    Wie habt ihr eure Regler positioniert? momentan habe ich den Regler vorne oben am Chassis.
    mein Setup ist Orbit 25-08, YGE 80, 6S Turnigy 4000mah, Ritzel 0,7 14 Zähne Regler öffnung ist 70% und ~1600 Rpm.
    könnt ihr vielleicht Bilder reinstellen, wie ihr eure Regler Positioniert habt.
    Freue mich auf eure Hilfe.
    Sebastian
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    AW: Logo 500 Hitze Problem!
    Tu den Regler noch etwas auf, 80% wäre besser. 1800 rpm am Kopf wäre auch besser.
    Wenn du aber 1600 haben willst, dann 13er Ritzel drauf und ebenfalls den Regler mehr auf.
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
    • Almo
      Almo
      Alles klar,
      werde dann erstmal auf 80% stellen und dann schauen was passiert.
      Sebastian
      • seijoscha
        seijoscha
        Würde auch sagen weiter auf oder Ritzeln wenn du die 1600rpm weiter fliegen willst.
        92° nicht gut!! Da kannst du ja nach dem fliegen Würstchen grillen .
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26145
          • Österreich
          Ist ja das völlige falsche Ritzel!
          Nimm mal ein 13er - oder wenn du wirklich 1600 fliegen willst vielleicht sogar ein 12er..
          Wirst sehen - da bleibt alles gleich kühler!
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Almo
            Almo
            bei 1600 wollt ich nicht bleiben, wollte auf ca. 1900 hoch.
            Sebastian
            • Almo
              Almo
              Achso was ich noch sagen wollte, der wird nur so heiß wenn die Haube drauf ist.
              Wenn ích sie weglasse liegt die Temperatur von 25-30 grad.
              • Askalon
                Askalon
                HI
                die Temperatur ohne Haube ist ja unrelevant.
                Wie die vorrednner schon geschrieben haben,
                solltest du umritzeln bei so niedriger Drehzahl.
                Ansonsten, hat deine Haube schon das Loch über der Kanzel?
                Wenn nicht, dann könntest du eins reinmachen.
                • Mark74
                  • 07.10.2008
                  • 49
                  • Markus
                  • Münchner Westen / Gemering
                  fliege ähnliches Setup und YGE bleibt kühl.
                  Haste vielleicht den Regeler mit der Kühlplatte nach unten eingebaut? Dass sich da die Wärme dann staut.
                  Markus
                  • Almo
                    Almo
                    Danke euch für eure Hilfe, habe nun eine ßffnung in der Haube und den Regler richtig rum eingebaut
                    Immer diese Anfänger fehler
                    Sebastian
