Logo 600 SE Ritzel/Blätter
  • Kobi
    Kobi
    #31
    AW: Logo 600 SE Ritzel/Blätter
    Man muss sich keinen neuen Heli kaufen und hat trotzdem einen Grösseren :-)
    Ist ähnlich wie wenn man vom 450er auf den 500er wechselt -
    nur eben von 600 auf 700 (wenn wir mal bei den Blattlängen bleiben).
    Gruß Mario.
    • flyrichard
      flyrichard
      #32
      Zitat von mariokober Beitrag anzeigen
      OK .. ok ... wenn Du schon so genau weisst, warum er sagt, bei 10S ist schluss, dann kannst Du das ja in allen Details hier erläutern - denn um mehr hab ich nicht gebeten. Ich wollte lediglich eine Erklärung, was denn alles bei 12S über der Belastungsgrenze betrieben wird. Bzw. wurde hier auch überlegt, ob er meinte 10S sei das Minimum oder das Maximum.
      By the way: ein 12S Setup muss nicht nur dazu dienen die Leistung in die Höhe zu schieben, sondern kann auch einfach dazu dienen die Ströme zu senken - oder warum denkst Du baut Outrage 6S in einen 450er?
      Wo steht denn eigentlich geschrieben, dass wir alle immer die Drehzahlen haben wollen, die gerade reichen um alles zu fliegen? Wenn jemand im 600er 2500 RPM fliegen will, weiss er sicher, dass er damit weniger Flugzeit und mehr Materialverschleiss provoziert, aber darum geht es doch gar nicht. Er fliegt die 2500 weil es ihm mehr Freude bereitet.
      Bin sehr gespannt auf Deine Ausführungen.
      Gruß Mario.
      jopp ist ja auch legitim, Mikado wird es keinem verbieten können mit 12S zu fliegen Von daher wenn Du meinst Du bekommst damit ein sinvolleres Setup hin oder aber Du kannst andere Akkus weiter nutzen ist das doch Ok.
      Welche Teile jetzt generell den Belastungen nicht standhalten können?
      Nun ja ein Schwachpunkt könnte der Riemen werden, dann sollte man bedenken das beim original Rotorkopf "nur" 4mm Blatthalterschrauben verwendet werden, sprich wenn Du es mit den 700er Latten mit der Drehzahl übertreibst verbiegen die Schrauben mit großer Wahrscheinlichkeit.
      Dazu kommt das der Hubschrauber nun mal als 500 / 600er Mechanik konstruiert wurde, somit auch nicht wirklich auf 12 S ausgelegt das geht ja dann bei den verwendbaren Größen weiter.
      Wer eine Powergranate möchte der kann sich mit dem Logo 600 schon echt gut austoben und wenn es dann mehr sein soll gibt es ja mit Sicherheit sehr bald den Logo 700 ...
      Ricardo
      • saxa
        • 24.07.2005
        • 658
        • Axel
        • FMSV Kleinenbroich
        #33
        habe gestern ebenfalls ein upgrade von 600 auf 600SE bestellt. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass der neue 600SE nun das Modul 1 Zahnrad hat.
        Da ich ausschließlich Rund- bzw. Scaleflug mache, benötige ich keine hohen Drehzahlen.
        Mein Antrieb ist eine Hacker A50 12L Turbine mit einem Jive 80HV bei 10S. Zur Zeit fliege ich mit einem 153ger Zahnrad und 15 Ritzel. Bei 50% bis 55% Regleröffnung fließen etwa 18 bis 20 A bei fast 12 Minuten Flugzeit.
        Wenn nun die 690er Hauptrotor- und 105er Heckrotorblätter draufkommen, lohnt sich dann der Umbau auf das Modul 1 Zahnrad mit entsprechendem Ritzel?
        Könnte man evtl. noch mehr Flugzeit herausholen?
        • worldofmaya
          worldofmaya
          #34
          Ich bin bis vor kurzem auch noch Modul 0.7 geflogen. Wenn du mit der Drehzahl hinkommst, zahlt sich ein Umbau nicht aus.
          -klaus
          • Kobi
            Kobi
            #35
            Wenn es dir am 0.7er ein paar Zähne abgefressen hat kannst du ja immer noch umbauen.
            • ahlborn
              ahlborn
              #36
              ich habe mal noch eine frage.
              Wenn ich jetzt die EDGE 693 Blätter montiere, haben die doch sicherlich eine größere Bohrung an den Blattenden zum befestigen als die 600er vorher!
              Kann ich die trotzdem einfach so befestigen oder sollte man sich eine passende Hülse besorgen?
              • flyrichard
                flyrichard
                #37
                entweder bohrst Du die Blatthalter auf und nimmst M5 Schrauben mit Schaft (Trex 700 zb. müsste passen) oder aber die Blattbohrung ausbuchsen! Sollte aber normal dabei sein (kannst ja mal bei Mikado nachfragen)
                Bei den 690iger Löffeln kann wirklich schon drüber nachdenken dickere Blatthalterschrauben zu benutzen...
                Ricardo
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #38
                  Bei den Insane 693 sind z.B. entsprechende Hülsen dabei...
                  -Klaus
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #39
                    es werden EDGE, ich hoffe da sind auch welche dabei
                    • Buddy-web
                      • 16.02.2006
                      • 45
                      • Nico
                      #40
                      Hab die Edge schon zu Hause liegen und bin gerade am Umbau!
                      Ich gucke heute Abend mal rein, ob da Hülsen dabei sind!!
                      • Baldi
                        Baldi
                        #41
                        Schreib es dann bitte mal mit den Hülsen, würde mich auch interessieren
                        VG
                        Baldi
                        • Buddy-web
                          • 16.02.2006
                          • 45
                          • Nico
                          #42
                          So ... Feierabend
                          Also ist alles dabei!! Passende Hülsen und auch Alu-Spacer in 2 Ausführungen:
                          4x 2mm Dicke
                          4x 1mm Dicke
                          Man brauch also nix mehr extra
                          Nico
                          • Firefly
                            • 10.01.2005
                            • 1581
                            • Dominik
                            • Unterensingen
                            #43
                            Könnt ihr bitte mal Bilder eurer Umbauten posten?
                            Ich würde gerne sehen, wie es in "echt" rüberkommt
                            Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                            • Buddy-web
                              • 16.02.2006
                              • 45
                              • Nico
                              #44
                              Ich denke ich werde frühstens am WE fertig ... aber wenn fertig, werde ich die gerne posten!!
                              Vielleicht ist ja schon einer fertig ... das Umaukit gibt es ja schon seit letzen Freitag :-)
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #45
                                Hier mal eines von mir... Stand letzter Herbst. Upgrade dieses Jahr 12s mit einem Selbstbau-4225 und dem Mikado SE Riemen...
                                So etwas muss man im direkten Vergleich real sehen. In St. Johann sah man das schön, die "normalen" 600er wirkten richtig klein
                                -Klaus
