Joker 3 Flugzeiten
  • Acrobatpeter
    Acrobatpeter
    Joker 3 Flugzeiten
    Hallo!
    Schildert doch mal eure Erfahrungen und Motor-Akku Kombinationen für den Joker 3
    Ich fliege ihn mit einem 10S 4400 mah Akku bei mittlerer Drehzahl und einem Actro 32-3.
    Bei leichten Kunstflug erreiche ich Flugzeiten von 7:30 und habe noch ca. 20% Restkapazität im Akku.
    Wie sähe es denn bei 12S oder 5000 mah oder anderem Motor aus?
    Gruesse
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: Joker 3 Flugzeiten
    Hallo erstmal,
    hier mal meine Flugzeiten mit dem Joker 3:
    Symetrische M-Blades 710; Rundflug leichter Kunstflug = 14 Minuten
    Symetrische M-Blades 710; weiträumige Speedflüge, Kunstflug = 11 Minuten
    Maniac 2 703; weiträumige Speedflüge, Kunstflug = 10 Minuten
    Maniac 2 703; Tic-Toc, Rainbow..üben = 9 Minuten
    Kontronik Regler 80 HV, Kontronik Motor Pyro 30/12
    Drehzahl zwischen 1400 und 1900 U/min
    Ich fliege mit den 12s Kokam 5000er. Nachladen muß ich bei den obengenannten Flugzeiten zwischen 3700 bis 3900 mAh.
    Gruß Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 19:21.
    • Tom60
      Tom60
      na da stimmt aber was mit deiner Getriebeabstimmung nicht.
      Je nach Programm fliege ich zwischen 11 und 14 Minuten.
      Drehzahlen 1450-1650
      Aku Zippy 10 S
      80 HV
      Motor Xera 4025 3Y 560
      Gruß Tom
      • stefston
        • 06.11.2008
        • 410
        ich fliege den Joker 3 mit 12S 5000mAh. Bei 1700 am Kopf und mittlerem Kunstflug fliege ich 10 min und lade dann 3500 rein.
        Stefan
        • deremil
          deremil
          bei mir ist es ähnlich wie bei Stefston.
          Fliege mit 12s 4000, (damit ich unter 5 Kg bleibe) 8 min Speedflug mit Riesenloops, bei 1700 rpm und lade 3000 mA nach.
          Motor X-era 4030-470, Jive 80 HV, Blätter Radix FBL
          Grüßles Deremil
          • Wolfgang Meyer
            • 26.04.2007
            • 379
            • Wolfgang
            Ich fliege 12s 4000mAh und habe den Timer bei 7:30 eingestellt - nach meinem "Standardflug" (ca. 2min Schwebeübungen, dann F3C mit ca. 1900 U/min) gehen dann so ca. 3000 mAh wieder rein.
            Nur Made in Germany macht glücklich...
