Neuer minicopter DIABOLO
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #271
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Zitat von Holger J. Beitrag anzeigen
    Habe selber einen 4045-560 ( mit 17er ritzel ) drin, der ist kleiner,
    hi holger,
    bist du dir da sicher?
    meines wissens, gibts nur 4035...
    oder ist das ein umbau?
    vg
    ralf
    • Holger J.
      Holger J.
      #272
      Vollkommen richtig Ralf. War ein Tippfehler, 4035-560 ist richtig !!!!
      • addel1
        • 20.03.2004
        • 388
        • Maik
        • Kamenz (Sachsen)
        #273
        Hallo.
        Am Chassis werde ich nicht rumfeilen. Entweder der passt so oder nicht. Werde das ganze wenn es soweit ist vorher nochmal eh mit Gerd besprechen.
        Den Motor habe ich noch nicht deswegen ist es nicht so schlimm wenn der nicht passt, war halt nur so eine überlegung.
        Würde dann auch auf den Hacker Turnado ausweichen. Gefällt mir auch richtig gut. Mal sehen wie der sich bei Holger macht.
        Tschau Maik
        Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #274
          Zitat von addel1 Beitrag anzeigen
          Hallo.
          Tschau Maik
          vielleicht kann man mit einer distanzscheibe unetr dem motor arbeiten...
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 622
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            #275
            Moin Jungs,
            ich werde meinen 5020-450 zu Gerd schicken, er prüft dann ob der Motor problemlos eingebaut werden kann. Sobald ich Bescheid habe werde ich dann hier noch etwas dazu schreiben.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • Michael Faupel
              • 29.07.2008
              • 475
              Hallo Jan,
              dann wird der ja noch leiser . Habe noch mit keinem meiner vorherigen Helis ein so deutliches Laufgeräusch der Blätter wahrgenommen wie mit dem Diabolo.
              Das Getriebe hört man praktisch garnicht mehr, der ist sogar leiser als mein auf Schrägverzahnung umgebauter Tz mit einstufigem Getriebe; Und der ist absolut leise!
              Man hört auf einmal Geräusche, die man vorher nicht wahrgenommen hat.
              Ciao Micha
              Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
              • Holger J.
                Holger J.
                #277
                Haube fertich......
                Haubenfenster ist "Matt Black" ***hust***
                Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2011, 11:34.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #278
                  scheen
                  • Kobi
                    Kobi
                    #279
                    Sieht gut aus, aber wie meinst Du das "fertig"? Hast Du die selbst so lackiert? Ich dachte die kommt schon so mit Fenster und Typo. So hat sie Gerd doch auf einem Bild auch in der Hand gehabt. Ich glaub ich blicks gerade nicht so 100%.
                    • Holger J.
                      Holger J.
                      #280
                      Kobi, muss man selber bekleben mit leichtem Spüliwasser. Fenster besteht aus fünf einzelnen Teilen die von der Mitte aus blasenfrei aufgeklebt werden. Man bekommt zwei Bögen, einen mit dem Haubenfenster und einen mit den beiden r/l Schriftzügen. Meine "Teufels-Hörner" sind Eigenkreation.
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2011, 11:41.
                      • Kobi
                        Kobi
                        #281
                        Alles klar. Das musste ich bei meiner Voodoo-Haube auch schon machen. Ich bin mal gespannt, ob jemand ein Bild vom Diabolo mit schwarzer Haube und farbigem Fenster einstellen wird. Das wäre ne Kombination, die ich mir auch gut vorstellen kann.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #282
                          Hallo Holger,
                          ich habe gerade auf deinem Bild gesehen, dass die Heckrohrabstrebung ganz oben am Chassis angebracht ist!?!
                          Das ist mir in dem Bericht der Rotor auch schon aufgefallen.
                          Hier läuft die Abstrebung und das Heckrohr ja fast parallel, was bringt das dann?
                          Gehört die nicht irgendwie unten ans Chassis um somit den abstreb Effekt zu erzielen?
                          Grüße, Bernhard
                          • Kobi
                            Kobi
                            #283
                            Naja - eigentlich ist es egal wo sie festgemacht sind - wenn es nicht 4 Streben sind, die im Winkel von 90 Grad um das Rohr angeordnet sind, gibt es immer Richtungen in die das Rohr nicht abgestützt wird. Bei unserer Flugweise, gibts ja keine Belastung in immer die selbe Richtung. Aber vorwiegend doch am ehesten seitlich; so wie der Heckrotor eben arbeitet. Somit ist das nicht so verkehrt, nicht nach unten sondern zur Seite zu verstreben. Ich denke es soll einfach diese Vibs abfangen, die wohl in einem bestimmten RPM Bereich aufgetreten sind.
                            Ich würde mir das auch nochmal detailliert erklären lassen, denn wenn man den Bereich einfach auslassen kann, würde ich mir die Streben auch gerne ganz sparen.
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2011, 12:03.
                            • Holger J.
                              Holger J.
                              #284
                              Hi Bernhard, da die Streben oben sind hat das den Effekt das es für mich besser ausschaut, und trotzdem das Heckrohr ausreichend seitlich stabilisiert. Im 3D-Flug mit BeastX konnte ich jedenfalls keinen Nachteil feststellen. Heckfinne steht still. Wenn vertikale Heckschwingungen auftreten ist mechanisch eh was am Heck faul ( krumme Heckrotorwelle z.B.)
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #285
                                Aha, ich dachte immer die Abstützung schützt das Heckrohr vorm Abbrechen :dknow:
                                Wenn keine Schwingungen auftreten, könnte man sich das ja dann sparen.
                                Je weniger teile desto besser
