Neuer minicopter DIABOLO
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Die Frage könnte einer der Glücklichen beantworten, der bereits einen Diabolo sein eigen nennen darf.
    Zumindest beim Joker waren bisher immer Vollcarbonplatten verbaut...
    Stefan
    • Holger J.
      Holger J.
      #497
      Zitat von Moebius Beitrag anzeigen
      Schon beeindruckend wie David den Vogel durch die Landschaft "prügelt"
      micha
      Herr Penger kann auch gemütlich mit 1500 durch die Landschaft "cruisen"
      [YOUTUBE]G3hRFEskv1I[/YOUTUBE]
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #498
        Es gibt auch einen Xera 4530-500 dazu für 300€.
        • sunnyville
          sunnyville
          #499
          Weiß jmd welche Motor / Ritzel Kombination er da hatte? Bin nämlich auch eher fürs gemütliche Fliegen mit gelegentlichem sanften 3D. Brauche also nicht 2000+ RPM. Der Motor den ich in Aussicht hätte wäre der Pyro 720-500 (510kv) mit Kontronik 120 Powerjive. Da es ja heißt man solle diese Regler mit 80% betreiben und nicht darunter (warum auch immer) hätte ich mir ausgerechnet dass der bei 80% ca. 1880 RPM hätte. stimmt das so? Bin da noch nicht so sattelfest.
          • sunnyville
            sunnyville
            #500
            Ist es der Scorpion 4035-560, 16T pinion, Jive 80HV, 10s aus dem Video auf Seite 46? Dann müsste er ja mit unter 70% am Regler geflogen sein. Ist das nicht "ungesund" für den Regler? Verzeiht die Frage wenn sie dämlich klingt ,-)
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3596
              Das sind zwei unterschiedliche Diabolos. Das letzte Video von David stammt aus Melle und da ist er mit dem Scorpion 4530 / Jive 120 geflogen ohne etwas am Ritzel zu ändern.
              Das andere Video stammt von Michael Faupel. Das ist dann mit dem Scorpion 4035.
              Fürs gemütliche Fliegen reicht auch der 80er Jive. Der verträgt auch etwas mehr als gemütlich.
              Gruß Holger
              • sunnyville
                sunnyville
                #502
                Alles klar, danke! Was meinst du mit 'ohne etwas am Ritzel zu ändern'? Welches Ritzel hatte er denn? 18er?
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3596
                  Welches Ritzel David drauf hatte weiß ich nicht genau. Ich meinte nur, dass mit der gleichen Ausrüstung alle anderen Showflüge (siehe die anderen Videos) gemacht wurden. Der low rpm Flug wurde somit ohne ßnderung und im tiefen %-Bereich des Regler geflogen.
                  Im Gegensatz dazu hat Michael seinen Diabolo von vorne herein auf low rpm ausgelegt.
                  Gruß Holger
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    #504
                    ok. Danke. Bei 70% REgleröffnung hätte ich mit meinem 510 kv moktor und 18er Ritzel 16-1700 Umdrehungen, damit müsste gemütlicheres fliegen ja auch möglich sein.
                    • Michael Faupel
                      • 29.07.2008
                      • 475
                      Hi zusammen,
                      Sunnyville du wirst dich schon wundern wie der Diabolo in der Kombi und den Drehzahlen fliegt. Gemütliches Fliegen kannst du damit auch bei 1200 1/min. Bei 1700 bleiben bei 90% der Piloten aber garantiert keine Leistungsfragen offen !
                      Der Heli braucht wirklich keine hohen Drehzahlen um Spaß zu machen.
                      Gruß Micha
                      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3596
                        Da geht auch deutlich mehr als gemütliches Fliegen
                        Gruß Holger
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          #507
                          Naja fürs erste reicht mal gemütliches fliegen ;-)
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3596
                            Ich würde bei dem 510 KV Motor sogar mit dem 17er Ritzel starten (bei 12S).
                            Gruß Holger
                            • Blattschmied
                              helischmiede.de
                              Onlineshop
                              • 17.08.2011
                              • 655
                              • Roland
                              #509
                              Hallo Zusammen
                              Wie ich die Sache so sehe möchte niemand meine Frage beantworten schade .......?
                              Gruß Fred
                              • Paule
                                • 18.06.2009
                                • 71
                                • Waldenbuch
                                #510
                                Leider hab ich nun diese Konfigurationsmail nicht gesehen, daher meine Frage:
                                Hab nun zwei Motoren liegen, den HK 4530 l.e. mit 540 U/Volt und den Turnado mit 470 U/Volt.
                                Bekomme ich die beiden Motoren mit den Ritzeln abgestimmt, oder muss ich mich bei der Koniguration auf eine ßbersetzung festlegen. Denn meines Erachtens macht es wenig Sinn der 4530 mit einem sehr kleinen Ritzel zu fliegen ? Oder liege ich falsch?
                                Grüssle Paule
