Neuer minicopter DIABOLO
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
    Ich hatte heute auch einen Umschlag im Briefkasten.
    Am Samstag weggeschickt und heute schon zurück.
    Vielen dank Gerd! Das nenne ich mal Service.
    Andy
    Hm... Der arme Gerd Guzicki wird am WE wohl Einiges zu tun gehabt haben.
    Stefan
    • Tom60
      Tom60
      #992
      so habe das schlechte Wetter ein wenig genutzt.
      Das Kühlgebläse ist nun fertig.
      Die Luft wird eng um den Motor geführt und am Dom wieder herausgeblasen.
      Bei den momentanen Temperaturen sicher nicht nötig aber der nächste Sommer kommt gestimmt.
      Das Gebläse kann beim Akkuwechsel oder Pausen weiterlaufen um den Motor schnell wieder kühl zu bekommen.
      Gruß Tom
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #993
        Hallo Tom,
        nun komme ich etwas ins schleudern, Zwangsbelüftung für den Copter 30 der eine Innenkühlung hat ? Erstaunlich ?
        Ich dachte der Motor wäre für den Betrieb ausgelegt.
        • ArguZ
          ArguZ
          #994
          uuuh...hat die Kamera einen Sucher ? Autofokus ? Ist ja wie bei Avatar in den Wald gucken
          • h0bbiz
            h0bbiz
            #995
            Hätte mal eine Frage bzgl. Rotorblättern. Wollte heute die 713 Edge montieren, finde aber dass da etwas viel Luft zwischen Blatthalter und Scheiben ist. Habe jeweils oben und unten 1mm verwendet. Ein mm mehr passt dann nichtmehr rein. Hatte irgend jemand das selbe Problem? Will die Blatthalter eigentlich nicht mit der Schraube zusammenziehen. Bei den Radix sind ja immer noch dünnere Kunststoffscheiben da bei, die wären jetzt perfekt....
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
              #996
              Also bei mir passen die Edge 713 FBL mit 1 mm Scheibe oben und unten 'schmatzend' in die Blatthalter. Eben so das sie noch etwas leichtgängig gehen. Da ichs aber lieber etwas strammer bei Rotorblättern habe ziehe ich die Schrauben einfach etwas mehr an. Luft hatte ich keine mehr im Blatthalter. Haste mal die Blattwurzel nachgemessen? Nicht das du nen Satz erwischt hast der nicht 12 mm hat.
              Tapatalk Signatur einblenden?
              [] Ja [] Nein [] Vielleicht
              • h0bbiz
                h0bbiz
                #997
                Hm, also bei mir ist da ca 0.5mm Luft, egal welches der beiden Blätter und welchen Blatthalter ich anschaue .
                Die Blätter sind 11.95 mm dick...
                Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 20:44.
                • Tom60
                  Tom60
                  #998
                  Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                  Hallo Tom,
                  Klar hat der eine Lüftung und die bläst in vier Richtungen unter Haube rum. Habe noch keine Diabolo Haube mit Luftöffnungen gesehen.
                  Durch den Lüfter wird sie rausgeblasen.
                  Ich war auf einem Flugtag im Herbst bei dem Miles den Diabolo flog und habe nach dem 3D Flug mal die Temperatur geprüft. Wir hatten 30 Grad Lufttemperatur und der Motor an die 100.
                  Die Lüfter des Motors arbeiten logischer Weise bei Stillstand nicht.
                  Eine Nachkühlung macht da schon Sinn wenn man schnell wieder fliegen will.
                  Bilder: Stimmt sind was unscharf. Ist einen alte Kamera und in der Werkstatt staubt es halt mal. Ich denke sie erfüllt ihren Zweck.
                  Gruß Tom
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #999
                    Die Werkstatt erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck...Respekt
                    • upside-down
                      upside-down
                      #1000
                      Gruß Tom
                      Ich weiss nicht....... reicht diese Kühlung auch für die Kabel zum Regler ?
                      David
                      • Tom60
                        Tom60
                        #1001
                        David
                        Nein dafür reicht sie leider nicht.
                        Ich denke gerade über eine Lösung mit Trockeneis nach.
                        Coming soon.....
                        Gruß Tom
                        • upside-down
                          upside-down
                          #1002
                          Coming soon.....
                          Gruß Tom
                          looking forward with great pleasure
                          David
                          • h0bbiz
                            h0bbiz
                            #1003
                            Hab jetzt mal Radix getestet, ist das gleiche. Luft ist wohl eher ca. 0.3mm, da eine 0.5 Scheibe nichtmehr dazu passt. Wird schon passen .
                            • Bello
                              Gesperrt
                              • 26.03.2008
                              • 212
                              Gruß Tom
                              Hi Tom,
                              an die Temperaturen kommst du aber auch ohne Lüfter niemals ran!
                              Ich übrigens auch nicht...
                              LG Michael
                              • Tom60
                                Tom60
                                #1005
                                Zitat von Bello Beitrag anzeigen
                                Hi Tom,
                                LG Michael
                                Hi Michael,
                                da hast du natürlich Recht.
                                Wenn ich sowas feststelle dann fängt mein Prozessor zwischen den Ohren sofort an zu arbeiten. Da machst du nix!
                                Für die Teampiloten sicher sinnvoll.
                                Ich bin halt ein Wirkungsgradjunky und Nonstop Flieger.
                                Je kühler der Motor desto höher der Wirkungsgrad.
                                Na das stammt wohl aus der Zeit als wir nur 1200 mAh im Akku hatten.
                                Gruß Tom
