Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
AW: Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
was haste da für Blätter drauf Patrick.
Mfg RZuletzt geändert von ralfk.7162; 18.11.2011, 13:34.[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]- Top
Patrick, stell die Bilder bitte noch mal ein, ich konnte sie im System leider nicht drehen.
Weiterhin möchte ich alle Beteiligten bitten, mal ein wenig auf dem Teppich zu bleiben. Derartige Eskalationen wegen solcher Kleinigkeiten sind völlig überflüssig.
Meistens reicht ein netter Hinweis, das etwas schief gegangen ist. Da muss man sich nicht sofort so angiften, schließlich teilen wir ein gemeinsames Hobby und sollten eher Spaß damit haben.
In diesem Sinne - Schönes Wochenende
Gruß Toto- Top
... ein Bild von Patrick habe ich gesammelt
Angehängte Dateien- Top
so jetzt stehen die Bilder nicht mehr auf dem Kopf
Patrick- Top
Nr.2- Top
hier ein paar Bilder von mir.
Antennenverlegung ist noch provisorisch
Der Kabelsalat hinten hat noch sehr viel Abstand zur Haube, ist also überhaupt kein Problem.- Top
sunnyville
Also gestern schon wieder Absturz. Bin an mir vorbei (links-rechts) über den Platz, wollte dann etwas weiter weg einen links Turn einleiten (Heck drehte sich also weg von mir) und während dessen ging das TX Signal weg und der Heil hat auf Failsave geschaltet, Motor aus, und mit einem kleinen Bladestop
vor dem Boden, in ein gottseidank weiches Feld geplumpst.
Jetzt muss ich natürlich feststellen woran der Signalverlust gelegen ist, vielleicht könnte mir hier der eine oder andere Assistieren. Ich fliege mit einer MX16HOTT und dem Empfänger GR16HOTT. Der sollte locker weiter gehen als die 150 Meter die ich entfernt war. Ich weiß, dass CFK abschirmt und habe daher die Antennen Ausserhalb der Chassis verlegt, eine links, eine rechts, damit auch wirklich in jeder Fluglage Empfang da ist. Trotzdem muss irgendwo ein Fehler vorliegen. Ich habe ein paar Bilder angehängt damit man das besser sieht. Ich würde mich sehr über euren Input freuen!
hgalte deien Antennenverlegung NICHT für optimal, das ist viel zu nahm am CFK.
ßbrigens auch eine leitene Fläche die hinter der Antenne ist schirmt!
Verusch das vom Heli weg im 90 Grad winkel zu haben. Ich gehe bei mir nach hinten weg und habe mir einen 90° Holz winkel gebastelt in dem ich Kunstoffröhrchen eingeklebt habe., Eventuell poste ich heute abend mal ein Foto
Edit:
ah hier sieht man das
Vorteil, es ist imerm ein 90° Winkel und es steht recht frei in der Luft, weit weg vom CFK und anderen Störungen
ps. ic hweiß das es kein Diabolo ist, es ist "nur" ein mini
Zuletzt geändert von Fantus; 29.11.2011, 14:06.Gru�?, Torsten
"Gott hat die Welt ja nur in sieben Tagen erschaffen können, weil es keine installierte Basis gab."- Top
sunnyville
werde eine ähnliche Befestigung an den Streben probieren, die Idee gefällt mir!- Top
