Diabolo mit 750er Blättern
    #106
    AW: Diabolo mit 750er Blättern
    Sind 105er Heckblätter das maximum das mit den 750er geht?
    • M.Dark
      Minicopter
      Teampilot
      • 04.02.2008
      • 41
      • Miles
      • Herzebrock
      #107
      Hi Darko, jo das ist das Maximum, dann ist nicht mehr viel Luft. Aber mein Heck steht damit Top, mehr braucht man also nicht unbedingt.
      Think positiv fly negativ
      www.milesdunkel.de
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #108
        @Miles: Und wie hoch darf man dann diese Blätter am Diabolo drehen lassen? Gibts
        da schon ein Limit? Würde mich interessieren........
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • M.Dark
          Minicopter
          Teampilot
          • 04.02.2008
          • 41
          • Miles
          • Herzebrock
          #109
          hier das Video mit den 750er Latten
          @Faxxe: Also ich würd die Blätter nicht über 1850-1900rpm betreiben, da man mit dieser Blattgröße dann wirklich schon alle Figuren mit ordentlich Druck fliegen kann. Für höhere Drehzahlen machen kleinere Blätter denke ich einfach mehr Sinn.
          Beste Grüße
          Miles
          www.milesdunkel.de
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #110
            Vielen Dank für die Info. Sauguter Flug.....Kompliment.
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
              #111
              Wiedermal schön geflogen Miles! Top!
              • Traube
                Traube
                #112
                Hallol!
                Super, vielen Dank für die Info, dann wird Gerd sie ja sicher auch bald ausliefern!
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #113
                  Habe kürzlich den Diabolo bestellt und denke jetzt über die Rotorblätter nach.
                  Mein Flugstil ist eher ruhig, Rundflug, Rolle, Loop, Turn, kein 3D. Die Drehzal sollte so bei um und bei 1.500 - 1.600 U/min. liegen
                  Jetzt tauchen folgende Fragen auf:
                  Rotorblätter 753er Edge oder 750er NHP ?
                  Welche Heckrotorblätter ?
                  Heckübersetzung standard oder nicht ?
                  ßber ein paar Erfahrungen, Vergleiche, Meinungen würde ich mich freuen.
                  • tluckeneder
                    • 28.11.2009
                    • 1075
                    • Tom
                    • Linz
                    #114
                    Gerd hat ja die 750er NHP speziell für den Diabolo machen lassen und das sind in Wahrheit ja 746er und keine 750er. Grund: Damit es keinesfalls zu einer Berührung mit den HeRo-Blättern kommen kann (bei 105er am Heck!). Die "Berührungswahrscheinlichkeit" hängt aber grundsätzlich natürlich vom jew. Flugstil ab.
                    Bei deinen angestrebten Drehzahlen würde ich auf jeden Fall das rote Heckriemenrad nehmen. Du hast ja dadurch (gegenüber dem normalen) keinen Nachteil, im Fall des Falles aber mehr Druck am Heck...
                    Jm2C
                    vg,
                    Tom.
                    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      #115
                      Gut, dann werden es wohl die NHP inkl. rotem Heckriemenrad werden...
                      • coolflyer
                        coolflyer
                        #116
                        Hallo Zusammen!
                        Vor zwei Wochen hab ich die 750er wieder drauf gebaut und mir vorgenommen sie eine Weile zu fliegen... so als "Eingewöhnungszeit"
                        Mittlerweile hab ich auch den Unisens drin so das ich auch ein paar Daten hab, die mich eigentlich sehr begeistern Tankanzeige fürn Lipo ist natürlich was feines:
                        Mit 10S find ich es am schönsten, vom Fluggefühl her sind die Blätter dort Spitze! Bei einer Flugzeit von 11 min mit 1100 und 1240 verbraucht der Diabolo 3000mAh. Spitzen waren zweimal kurz 60A sonst im Schnitt 30A.
                        Bei 12S und Drehzahl 1600 Flugzeit 7min waren 3200mAh nachzuladen. Spitzenstrom da aber kurz auf 120A, da hab ich aber schon ordentlich reingelangt
                        Also wer niedrige Drehzahlen und lange Flugzeiten will ist mit den 750ern sicherlich gut beraten. Bei höheren Drehzahlen ist zu den 710ern nur unnötig höherer Stromverbrauch.
                        Mir machts grad richtig Spaß mit niedriger Drehzahl und einem Heli den man dabei fast nicht hört!
                        Gruß Ronny
                        • tluckeneder
                          • 28.11.2009
                          • 1075
                          • Tom
                          • Linz
                          #117
                          n´Abend,
                          ich bekomm hoffentlich nächste Woche die 750er NHP - bin schon sehr gespannt wie sich das Flugverhalten und natürlich auch der Sound verändern.
                          Werde dann allerdings statt den 110er Radix am Heck halbsymmetrische 105er Spinblades verwenden. Damit sollte - trotz etwas verringerter Drehzahl - wieder die gleiche (sehr gute) Heckperformance vorhanden sein.
                          Und beim autorotieren sollte es ja auch spürbar sein, dass er dann noch besser segelt
                          vg,
                          Tom.
                          • bob2008
                            • 15.12.2008
                            • 350
                            • Gunter
                            • Leonberg
                            #118
                            moin moin,
                            @Tom: sind sie denn gerade wieder lieferbar? Bei der ersten Charge war ich zu spät dran, jetzt schimmelt die Bestellung seit dem 16.7.12 im shop rum und wartet auf Bearbeitung, es waren bisher aber keine Blätter lieferbar :-(
                            Ich hoffe dass meine dann auch kommen, solange müssen halt die 713er herhalten.
                            Viele Grüße, bob
                            unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                            • dumbthumb75
                              dumbthumb75
                              #119
                              Ich bestellte 18/7, warten immer noch ...
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #120
                                Lt. Info von Gerd´s Frau sollte gestern eine Lieferung eingetroffen sein - ich hoffe, dass da meine bestellten auch dabei sind. Aber genau konnte sie es noch nicht sagen, da sie nicht wussten, wieviele Rotorblätter sie geliefert bekommen...
                                vg,
                                Tom.
