Diabolo und JLog
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    Diabolo und JLog
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtigen Daten für meinen JLog nutze.
    Hacker Turnado A50-12L = 10 Pole
    Piniot T = 19ner Ritzel (ist verbaut)
    Maingear T= 196 ??
    und als Virtuelles HZR wegen dem Mehrstufigen Getriebe = 3 ??
    Grüße Mirko
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    AW: Diabolo und JLog
    Du kannst doch auch eine ßbersetzung eingeben ... die Sstanden in der "Bestellmail", das wäre dann doch einfacher, oder?
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2450
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      der Diabolo hat mit dem 19er Ritzel eine ßbersetzung von 1:10,4
      19x10,4 = 197,6
      Gruß Jan
      • Holger Sch.
        Holger Sch.
        19x10,4 = 197,6
        Gruß Jan
        um das richtige ßbersetzungsverhältnis für den J-Log zu, haben sollte man auch die Nachkommastellen eingeben.
        i= 1:10,33 bei 19er Ritzel
        19*10,33= 196,27
        Beim auslesen der Drehzahl sind das schon ein paar U/min Unterschied
        Holger
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          ... Danke für die Antworten ...
          also könnte ich bei Maingear T= 196,27 oder als Untersetzungsverhältniss direkten 1: 10,33 eingeben.
          Könnte mir bitte noch einer Erklären, wie man auf die i=1:10,33 kommt.
          Grüße und Danke
          Mirko
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            Grüße und Danke
            Mirko
            Hallo Mirko,
            die 10,33 sind der Faktor, um der sich der Hauptrotor langsamer dreht als das Ritzel, wenn man ein 19er Ritzel montiert hat.
            Gruß Jan
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2450
              • Jan
              Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigen
              19*10,33= 196,27
              Hallo Holger, hast gewonnen
              • Holger Sch.
                Holger Sch.
                Grüße und Danke
                Mirko
                Hallo Mirko,
                anbei ein Sceenshot wie man es berechnet!
                Kannst bei Maingear T=196,27 oder aber direkt das ßbersetzungsverhältnis eingeben 1:10,33
                Kommt aufs gleiche raus
                Holger
                Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2012, 17:03.
                • helikopter54@hotmail.com
                  • 07.01.2012
                  • 26
                  • Tiong
                  Hallo. Ich bin neu. Was ist J-log ? Kann man mir das erzählen ? Danke schön.
                    • 07.01.2012
                    • 26
                    • Tiong
                    Auch keine Ahnung ßber ßbersetzungen. Was ist ok und was ist nicht. Was ist eine gute ßbersetzung. Ich werde meine Setup geben und Ihnen fragen ob es ok ist. Habe schon Joker 2 und 3. Gerd hat mir gesagt welche Motor und ßbersetzungen. Nun habe ich einen Diabolo (noch nicht Fertig). Verzeihen mir, mein Deutsch ist nicht so gut.
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      JLog ist ein spezialisierter Logger für den Jive, den man als JLog2 auch an einige Telemetriesystem anschließen kann.
                      ßbersetzungen für welchen Motor z.B. Pyro700-52 ans 12s 18er Ritzel ist OK. Für den JLog ist oben ja die Gleichung angegeben worden, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
