Zahnräder beim Diabolo schmieren?
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    AW: Zahnräder beim Diabolo schmieren?
    Ja Hallooo Diabolo Freunde
    Ich schmiere auch nicht. Ich würde sagen; "Die "Gras" Starter können sich eher so was leisten aber z.B. ich (Dreck-Weg-Staubig-Starter") verwende seit ich Heli fliege (ca 3 Jahre) kein öl, Fett oder sonst was. Bis jetzt keine Probleme. Schmiere nur die Heckwelle von Zeit zu Zeit und fals mal was wäre könnte man immer noch die Zahnräder wechseln und anfangen zu "Greasen"
    lg germi
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Ich gehöre auch (mittlerweile) zur Fraktion der "Nichtschmierer"
      • Mansi
        Mansi
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          Bei mir wird auch keines der offenen Zahnräder geschmiert.
          • Taxi
            Taxi
            Delrin Zahnräder schmieren - absolutes NOGO
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ich schmiere mit Wälzlagerfett von Peter Ernst. Haftet super aber stinkt wie Sau! Dafür ist es billig!
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22477
                Es ist nicht unbedingt ein NoGo.
                Habe selbst die Erfahrung gemacht, das es mit Silikonspray oder Teflonspray möglich ist eine Mechanik wesentlich leiser zu bekommen.
                Viele führen an, das die Zahnräder dann Schmutz und Staub anziehen, aber das ist nur dann der Fall, wenn der Heli am Boden stehend (auf entsprechendem Untergrund) mit negativ Pitch läuft.
                Ich lasse jedoch meine Helis mit 0° Pitch hochlaufen und auch auslaufen.
                Im Endeffekt aber, jeder wie er mag.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.03.2012, 18:25.
                Gruß Klaus
                • Taxi
                  Taxi
                  #23
                  Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                  Im Endeffekt aber
                  ...geht´s ja hier um den Diabolo!
                  Ich hab ja den miniJoker, aber die Transmission ist ja in etwa ident........
                  Riemen - schrägverzahntes HZR (Delrin) - Riemen, und gaaanz leise
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22477
                    Na dann muß ich mich wohl hier raushalten.
                    Oha, Du hast ja auch keinen Diabolo, aber einen Minicopter Heli, sieh an sieh an.
                    Ich habe......., nö, das lass ich jetzt, da ja nach Deiner Aussage "Eigene Erfahrungen" hier anscheinend nicht so gut ankommen, bzw. nicht gewünscht sind.
                    Aber mal ganz ehrlich, ich habe Minicopter Piloten in anderer Erinnerung.
                    Gruß Klaus
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      Hersteller
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #25
                      Der Vorteil von Schmiermitteln wäre ein etwas leiserer Lauf und, eine saubere, schmutzfreie Umgebung vorausgesetzt, eine geringere Reibung und damit ein geringerer Verschleiss - theoretisch.
                      Nachteilig an einer Schmierung sind die Einlagerung von Schmutzpartikeln in das Schmiermittel und ein damit erhöhter Verschleiss sowie die Möglichkeit, dass ein Schmiermittel durchaus in die Molekülstruktur des Kunststoffes eindringen kann (die Zähne bieten eine wunderbar grosse Oberfläche) und die Festigkeit dessen negativ beeinflussen kann. Da eine solche Verträglichkeit/Unverträglichkeit nur im Laborversuch ermittelt werden kann, rate ich grundsätzlich immer von Schmiermitteln ab, egal bei welchem Modell. Die Verschmutzung des Modells durch wegfliegendes Fett lassen wir einmal aussen vor. Delrin oder POM ist von Haus aus schon ein gutes Gleitlagermaterial, das trocken laufen kann.
                      • McKarri
                        McKarri
                        #26
                        Es gibt von Robbe auch Schmierstoffe, die extra für den Modellbaubereich gemacht wurden. Hohen Fliehkräften halten die allerdings auch nicht Stand - d.h. man muss sparsam dosieren und auch dann und wann mal die Getriebe und die Peripherie säubern. Das geht aber mit Wattestäbchen oder feinen Holzstäben problemlos und ist in 15 Min erledigt. Ansonsten gilt was oben schon geschrieben wurde: Der Schmierstoff hat auch Auswirkungen auf die Temperaturweitergabe und kann dazu beitragen, dass Deinem Getriebe Zahnkaries erspart bleibt. Ich würde aber auf jeden Fall noch mal in Deine Anleitung vom Heli schauen - meistens stehen dort Hinweise, wann was wo wie zu schmieren ist...
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          #27
                          Emm, Gerd ist der Hersteller von diesem Heli.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #28
                            Steht oben links..
                            • McKarri
                              McKarri
                              #29
                              ...jo der hat seinen Beitrag ja auch einfach parallel zu meinem geschrieben und muss ihn eine Doppelsekunde schneller platziert haben als ich - typisch Hersteller =;-). Mein Beitrag bezog sich auf die Aussagen vor seinem Beitrag =;-)
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #30
                                Mh,
                                meine Erfahrung mit geschmierten HZR, die Schmiermittel ziehen alle Schmutzpartikel an und bearbeiten so beim Betrieb das HZR , das geht so weit das wenn das HZR mal sauber gemacht wurde das Motorritzel ins HZR nicht mehr eingegriffen hat , das war vor ca. 12 Jahren . Seit dem fliege ich eine Anzahl von Helis auch immer noch den 12 Jahre alten Heli ohne HZR Schmierung .
                                Seit dem gab es aber auch nie wieder einen Grund das HZR zu tauschen weil das Motorritzel nicht mehr eingreifen konnte.
                                Daher ab und an mal einen Tropfen Leichtlauf ßl für die Lager und nach dem sauber machen für die Wellen. Mehr benötigt kein Heli.
