Baubericht Minicopter Diabolo
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    #61
    AW: Baubericht Minicopter Diabolo
    Bei mir haben zwar ein paar Kleinigkeiten nicht auf Anhieb gepasst, dafür gab es aber ein Spitzen Support durch Herrn Guzicki. Egal ob per Mail, oder am Wochenende per Telefon, geholfen wurde mir immer.
    Klar wäre es besser gewesen alles hätte sofort gestimmt, aber bei einem in Kleinserie gefertigten Produkt verzeihe ich da gerne ein paar Startschwierigkeiten.
    Ich arbeite im Handwerk, da können kleinere Fehler schon mal passieren.
    So lange es dadurch nicht zu Sicherheitsproblemen kommt, alles gut.
    Bei Align z.B. haben die vielleicht bessere Zählwaagen, oder mehr QM Kräfte, aber längst nicht so einen guten Kontakt zur Kundschaft.
    Manfred
    Zuletzt geändert von regenmacher; 02.05.2012, 13:16.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #62
      Meiner war auch komplett - und alles passend.
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        #63
        interessant...
        neben dem fall hier kenne ich noch 2 leute, wo etwas nicht 100%ig war, ja sogar solche fehler drin waren, wo ich den kopf schütteln muss...
        wenn das aber die ausnahme ist, okay
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          • TBK und Rexhofen :-)
          #64
          Bei mir hat bis auf eine Schraube, die zu kurz war, auch alles gepasst.
          Und die Schraube hatte ich einen Tag nachdem ich mit Gerd telefoniert hab im Briefkasten.
          Was will man mehr?
          Andy
          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            #65
            Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
            auch finde ich seltsam, dass man bei einem 950EUR bausatz offenbar nicht mehr erwarten kann, sauber gefräste cfk-platten zu bekommen, die man nicht nacharbeiten muss...
            Bei mir waren sie sauber gefräst, ich habe auch noch nicht gehört, dass das bei Jemandem anders war.
            Gefräste CFK-Platten sollte man aber generell nacharbeiten (entgraten), nur wird das häufig nicht in der Anleitung erwähnt. Die einzige Besonderheit beim Diabolo ist nur, dass man zwei Ecken "eckig" feilen muss, damit der untere Teil der Servo-Halterung sauber sitzt, aber das ist eine Kleinigkeit und dem runden Fräswerkzeug geschuldet.
            Oder wie kommst Du auf "nicht sauber gefräste" CFK-Platten?
              #66
              Hallo Zusammen,
              Erstmal, ich werde den Baubericht wohl leider erst im Juni fertig machen können.
              Momentan viel Streß, Feiertage, dann war ich noch im KH und jetzt kommt der Urlaub...
              Ansonsten muß ich sagen das ich auch ein klein wenig entäuscht war das nicht alles 100% passte im Bausatz. Sei es die Hülse die zu kurz war oder eine fehlende Messinghülse der Nick Anlenkung.
              Aber ein kurzer Anruf beim Chef und man bekommt es ja sofort zugeschickt. Von daher, der Support ist wirklich Klasse. Auch wenn man mal Samstag Nachmittags anruft
              CFK Teile waren ja sauber gefräst. Man muß eben an 4 Ecken pro Platte die Rundung rausfeilen.
              Was meiner Meinung aber garnicht geht ist leider die Anleitung.
              Sie ist nicht auf dem aktuellen Auslieferungszustand. Die Bilder sind alt. Die braucht echt mal nen Update
              Klar, man bekommt den Heli zusammen... aber naja..
              Und ne Explosionszeichnung, grad wenn man Teile bräuchte, wäre absolut Klasse!
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #67
                man erzählte mir von deutlich vorhandenen graten, die man erstmal abfeilen/schleifen muss
                • Punzi
                  • 16.09.2011
                  • 89
                  • Bermatingen
                  #68
                  Moin.
                  Also bei mir war alles vorhanden. Alles hat auf Anhieb gepasst und entgraten musste ich auch nichts.
                  Zuletzt geändert von Punzi; 02.05.2012, 15:07. Grund: Die Rechtschreibung ;-)
                    #69
                    also das Problem hatte ich nicht. Ich hab zwar die Kanten gebrochen (kurz mit der Schleifleine drüber), aber das mach ich auch an anderen Helis.
                    • detonator
                      • 22.05.2008
                      • 546
                      • stefan
                      • FSG Schwarzenbach/S.
                      #70
                      Dem kann Ich nur zustimmen - die Ausschnittbildchen ohne eine Gesamtansicht sind etwas verwirrend. Das können andere Deutsche Edelhelihersteller besser ....
                      Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                      Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #71
                        Da sieht man mal wie unterschiedlich die Empfindungen sind. Ich fand die Onlineanleitung klasse. Ich brauche keine Gesamtansicht oder eine Explosionszeichnung (bestenfalls im Shop zur Ersatzteilbestellung). Die Arbeitsschritte sind gut (man könnte auch sagen I.....sicher) beschrieben und die Bilder zeigen mir das was ich sehen möchte.
                        Was allerdings stimmt ist das ein oder zwei Bilder nicht aktuell sind - beim Rotorkopf sogar die Beschreibung (die lange und die kurze Schraube müssen getauscht werden) nicht geändert wurde. Aber das ist für mich Kosmetik - mit 5 Sekunden Nachdenken ergibt sich eigentlich alles fast von selbst. Und der Diabolo ist erst der dritte Heli den ich gebaut habe...
                        Aber bestimmt nicht die Textwüste von He........t?
                        • troet64
                          • 02.10.2007
                          • 279
                          Also bei mir hatt alles gepasst bis auf die seitlichen Servohalter, hier musste ich etwas nachbessern, bis die gepasst haben und eine Schraube war zu kurz, aber das konnte ich verschmerzen. ansonsten habe ich den Service vom Gerd Guzicki als angenehm empfunden (hatte ihm sogar zwischenzeitlich meinen Rotorkopf geschickt, weil ich zu "blöd" war die Drucklager ordentlich aufzubringen) hat er in kürzester zeit wieder zurückgeschickt und meine "Fehler" korrigiert.
                          Die Bauanleitung finde und fand ich gewöhnungsbedürftig. Damit bin ich nicht 100%ig klar gekommen. Insbesondere jetzt, wo ich den Heli teilweise neu aufbauen muss vermisse ich eine Art "Explosionszeichnung" ...
                          Ansonsten alles im grünen Bereich.
                          • Tom_J3
                            • 06.11.2010
                            • 139
                            Bei mir hat alles gepasst - einige Teile waren sogar zuviel...
                            ...Online-Anleitung stört mich nicht, aber das "Nicht-Aktuell-Sein" ist wirklich nicht gut...ist bei einer ONLINE-Anleitung ein Widerspruch in sich (die Aktualität ist ja gerade die Stärke einer Online-Beschreibung)..
                            Tom
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #74
                              hatte ich auf keinen Fall. Alles sehr schön verarbeitet fand ich.
                              Genauso wie gerade bei meinem Voodoo 400
                                #75
                                Hallo liebe Minicopter Freunde
                                Ich weiß der Baubericht kam etwas ins stocken. Leider waren Krankenhausaufenthalt, Urlaub und zu guter letzt noch notorische "Bau Unlust" schuld daran. Ich weiß.. unverständlich bei dem Heli... aber manchmal hat man einfach keine Lust zu basteln und vorallem das ganze zu dokumentieren, den das dauert ja am meisten
                                Heut früh kam dann aber eine Motivationsspritze die ich wohl gebraucht habe, meine neu gebrushte Haube vom Hermann Buchinger.
                                Aber heute Abend geht es dann wieder weiter mit den nächsten Bauabschnitt.
                                Rotorkopf
                                Darko
