Das Ende eines Diabolos und meine groÃ?e Trauer
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #106
    AW: Das Ende eines Diabolos und meine große Trauer
    Zitat von addel1 Beitrag anzeigen
    Wie siehts mit dem Antiblitz von Jeti aus?
    Bei diesem muss man ja an jedem Akku noch nen zusätzlichen Stecker dran machen.
    Werd wegen dem KSA Modus mal bei Kontronik nachfragen ma sehen was die dazu sagen.
    Tschau Maik
    Das ist bei meiner Antiblitzschaltung auch so ,Stecker/Buchse und eine etwas größere Buchse über die der AVS die Elkos vom Regler lädt .Wenn der Stecker dann ganz eingeschoben wird ist auch gleichzeitig der AVS überbrückt und ohne Wirkung .
    Zum KSA Mode + andere Motore wurde mir gesagt muss man Probieren und sonst Pyro .Beim Copter gibt der Motoren Hersteller den Jive an . Turnado ? Den Hacker Regler . Bei oder für die Hacker Turbine wurde der KSA Mode heraus gestellt .
    Beim Turnado / KSA Mode teilt sich die Gesellschaft wie du ja gelesen hast.
    Für mich wäre interessant zu wissen bei dehnen die ohne KSA Mode klar kommen welchen Stecker Sie benutzen ?
    Ich vermute das keine 6 mm Goldis Verwendung finden ?
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2451
      • Stephan
      • Möhringen
      #107
      ich verwende überall 4mm Goldies.
      Gruß Stephan
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #108
        Gruß Stephan
        Hi Stephan,
        danke für die Info.
        • addel1
          • 20.03.2004
          • 388
          • Maik
          • Kamenz (Sachsen)
          #109
          Hi.
          Habe auch nur die 4mm Goldies. Beim Hacker Turnado reichen die denke ich auch.
          Hab bei Kontronik mal angefragt wegen KSA Modus. Scheint aber die haben gerade ganz andere Probleme. Wenn ich eine Antwort bekomme werde ich das Euch mitteilen.
          Den KSA Modus habe ich jetzt erst mal programmiert. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Man muss es ja nicht drauf anlegen.
          Bin gerade nochmal 2 Akkus geflogen und auch mal ein bischen Zackiger. Regler ist immer noch Kühl geschätzte 45° am Kühlkörper. Motor wurde etwas wärmer den Konnte ich nicht mehr anfassen, den musste ich 2 Minuten abkühlen lassen also alles im grünen Bereich.
          Tschau Maik
          Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
