Riemenspanner geändert?
  • grobmotoriker
    • 04.04.2010
    • 125
    • Georg
    • Bayern, Oberpfalz
    Hallo Forum,
    bin gerade am Zusammenbauen meines Diabolos
    Soweit alles super, passt wunderbar.
    Nur sind die Kugellager von der Form her anders als in der Bauanleitung. Haben seitlich eine Führung; ist ja an sich ganz gut. Aber die Schraube, die hier durchgesteckt wird, hat 3mm und der Innendurchmesser hat 5mm, somit 2mm Spiel.
    Hinzu kommt, das ich die Flucht nicht zwischen den beiden Lagern hinbekomme. Das kleine Lager (Ohne Dämpfer) passt wunderbar, aber das angelenkte Lager ist, je nachdem, wie ich die Komponenten verbaue, immer zu hoch oder zu niedrig!
    Hat jemand das gleiche Problem, weiss jemand Rad, was ich falsch gemacht habe?!
    Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht
    Danke für Eure Mithilfe!
    Georg
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Riemenspanner geändert?
    Das sieht mir nach den falschen Lagern aus (Bundlager). Kann mir nicht vorstellen, das das so korrekt ist, da auch der Durchmesser innen falsch ist. Wenn die richtigen nicht in irgendeinem anderen Beutel sind würde ich mal bei Herrn Guzicki nachfragen...
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Du verwendest hier die falschen Lager.Du brauchst 2 Stk 3x13x5 mm normale Radiallager Nr.86.
      Das was man auf deinen Bilder sieht sind Flanschlager.Studiere vielleicht nochmals die Bauanleitung dann siehst du es eh gleich selbst,....
      lg alex
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Schau mal hier in den Baubericht:
        Baubericht Minicopter Diabolo - Seite 2 - RC-Heli Community
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Zitat von azscout Beitrag anzeigen
          nr.:d86.
          d68
          • grobmotoriker
            • 04.04.2010
            • 125
            • Georg
            • Bayern, Oberpfalz
            Hallo miteinander,
            Danke für die Antworten.
            Mir ist schon aufgefallen, das die Lager anders aussehen, als im Baubericht (Verwende die pdf, als auch die Online-Anleitung). Dachte mir aber, das die Führung durch den Bund gewollt war.
            Scheint wohl so, als hätte ich die falschen Lager bekommen (Tüte 4). Werd morgen nachfragen, damit ich das geklärt bekomme.
            Georg
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Korrekt! D86 ist die Schraube,...
              lg alex
                Die Lager die du da verbaut hast sehen mir eher nach den lagern für die Heckwelle aus.
                Von den Abmessungen her.
                • grobmotoriker
                  • 04.04.2010
                  • 125
                  • Georg
                  • Bayern, Oberpfalz
                  Habe heute ein kleines Päckchen von Minicopter bekommen Nun sieht die Sache mit dem Riemenspanner schon ganz anders aus.
                  Superschnelle und unkomplizierte Abwicklung. So muss das sein:-)
                  Der Bau macht echt Spaß! Ich hoffe, das ich bis zum WE fertig werde, kann es kaum erwarten das Riesenteil in Action zu sehen.
                  OT: Habe die TS-Servos grad eingebaut. Leider passen die M3 Schrauben nicht durch die Savöx-Messinghülsen. Ist das wurscht? Schrauben und Unterlegscheiben zusammen mit den Gummis verbauen, oder "ohne Gummis" ?
                  Danke!!!
                  Georg
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Huhu,
                    habe gerade mal nachgeschaut: ich habe die Messinghülsen weggelassen - nur U-Scheiben und Gummis. Sind zwar Futaba Servos aber das sollte ja wurscht sein...
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      Hallo Georg,
                      habe ebenfalls nur die Gummis in den Servos. Das passt so.
                      Viel Spaß noch beim Bauen
                      Gruß Ronny
