Diabolo Vibrationen vom Heck
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    ich bin meinen neuen Diabolo jetzt zum zweiten Mal geflogen und konnte im Vstabi Log bei höchster drehzahl wieder die meldung lesen "erhöhte Vibrationen" bis hin zu "starke vibrationen".
    Das Log habe ich unten mal angehängt. Ab der Hälfte von Seite 18 ist der Flug geloggt.
    Am Anfang mit niedriger Drehzahl und am Ende mit hoher. Die höchste Drehzahl liegt bei knapp 1800upm.
    Da ich nur Rundflug geflogen bin sind die Medlungen etwas beunruhigend.
    Anschließend habe ich den Diabolo mal ohne Blätter anlaufen lassen und lag bei höchster Drehzahl bei einem Wert von 200 in der Vibrationsanalyse.
    Der Heckrotor ist dynamisch gewuchtet und dreht sich bei freier Lagerung und montierten Heckblättern nach ein paar Drehungen selbstständig in die waagerechte Position zurück.
    Hier mal mein Setup:
    Motor: Pyro 700
    Regler: Jive 80HV
    Stabi: Vstabi Silverline
    Blätter: 710er Radix V2 und 116mm Railblades
    Geflogen ist der Diabolo eigentlich ohne auffälligkeiten. Das liegt aber wohl am Silverline.
    Woran könnten die Vibrationen liegen??
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • chelmon
    • 16.12.2008
    • 151
    • Pedro
    AW: Diabolo vibrationen vom Heck
    Ich habe in vstabi Forum gelesen diese Vibration Meldungen sind im Flug normal. Unten ist meine Vibrationsanalyse ohne Blaetter. Der sieht aenlich aus, mein Motor ist etwas unruiger. Ich habe bei Helifreak gepostet und die Leute finden es normal. Ich hatte Probleme mit lockere Madenschrauben (ich habe die normale Schraubensicherung benutzt). Es ist 2 mal passiert aber zum Glueck koennte ich landen, und deswegen habe ich gepostet.
    Mein Diabolo setup:
    Kosmik 200 - 7,4V BEC
    Scorpion 4035 500KV (Slowflyworld rewind)
    BLS 451 cyclic (7,4 V - OK according to Futaba giving a bit more torque and speed)
    BLS 256 HV tail
    vstabi 5.3
    Radix 710
    Rockamp 5000 60C
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Ursachen für Vibrationen sind natürlich vielfältig !
      Hatte beim TDR im V Stabi Log die gleiche Meldung und ich war mir sicher das es nicht an der Mechanik liegt. Der Tausch gegen ein hartes Klebe Päd (doppelseitiges Klebeband ) hat das Problem gelöst !
      TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
      DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Eure Vib.-Werte kommen mir relativ hoch vor. Ich hatte noch keinen Heli, der so niedrige
        Vibs in der Analyse wie der Diabolo hatte.
        -Heimo
        Zuletzt geändert von faxxe; 07.01.2013, 18:22.
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • ArguZ
          ArguZ
          Als allererstes wuerde ich mal das Heck zerlegen und schauen ob die U-Scheiben falsch eingebaut wurden oder zu gross sind.
          Das Problem scheint es grad hauefiger zu geben.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            Ein gewuchteter Heckrotor sollte doch in jeder Position stehen bleiben und sich nicht eigenständig in die Waagerechte drehen oder verstehe ich da etwas falsch?
            Zum Test würd ich auch einfach mal Tesa an ein Hero. Blatt kleben und sehen wie sich die Vibs. ändern.
            Zuletzt geändert von BladeMaster; 07.01.2013, 18:54.
            • chelmon
              • 16.12.2008
              • 151
              • Pedro
              -Heimo
              Danke fuer deine Antwort.
              Wo liegt der vstabi bei dir? Was fuer einen Set up?
              Ich habe jetz den vstabi unten am Chasis und es ist besser geworden, aber nicht so niedrig wie bei dir. Ist der Motor so ruhig bei dir? Es ist nicht zu sehen, oder?
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Anbei ein Bild.
                -Heimo
                Nachtrag:Motor ist inzwischen ein HK4525-520. 3xBLS251. Fusion Hawk120 & WR Super BEC
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • chelmon
                  • 16.12.2008
                  • 151
                  • Pedro
                  Danke noch mal. Ich habe einen 4525 auf dem weg zu mir. Ich habe aber schon 2 verschiedene HK 4035 Motoren getestet (sogar ohne Ritzel) und die Vibration verschwindet nicht, das niveau ist von der vstabi Stellung abhaengig. Ich werde andere Motoren versuchen, aber wenn ich in vstabi forum anschaue aehnlische logs wie meine werden normalerweise akzeptiert, die 300 gelbe Linie ist die Grenze (auch ohne Blaetter?) :dknow:
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    Hast recht, chelmon. Manchmal werden die Vib.-Logs überbewertet. Mein Logo zb hat
                    über 200 und fliegt tip-top.........
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • chelmon
                      • 16.12.2008
                      • 151
                      • Pedro
                      Und das ist mein TDR bei 1400rpm (sehr ruhig) und bei 1900rpm (der Pyro 700 wird unruhig). Der Diabolo hat auch etwas am Heck, vielleich muss ich es auswuchten.
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        ich habe jetzt gestern nochmal eine Vibrationsanalyse gemacht. Ich hatte nur die Heckblätter montiert.
                        Meine Gaswerte sind 20,40,60 --> ca. 1200/1500/1750rpm
                        Wenn ich den Diabolo nur mit Heckblättern laufen lasse sind die Vibrationen bei 1200 und 1500rpm nicht schön, aber ok.
                        Schalte ich dann aber von 1500 auf Stufe 3, so habe ich bereits beim hochlaufen das Gefühl als würde sich der Diabolo in alle Einzelteile zerlegen. Vibrationen im Vstabi steigen auf über 1000 an und ich muss bevor die 1750rpm erreicht sind bereits ausschalten weil mir das zu heikel wird.
                        Die screenshots habe ich mal angehangen.
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          Ups, zu früh abgeschickt.
                          Hier die Screenshots
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Also ich hab das so gemacht das ich erst den Motor alleine, dann mit erster Stufe, danach mit Riemen ohne Heckhalter , dann das heck komplett und als letztes mit Bleattern geloggt habe.
                            Wenn es kontinuiertlich mehr wird, aber die 9000 schon beim Riemen auftreten ist es im Rohr.
                            Wenn es aber einen eklatanten Sprung gibt, hast Du den Verursacher.
                            Ich muss nochmal fragen, das die Blatthalter hast Du abgenommen und nach den Scheiben geschaut ?
                            Strong tail vibration - HeliFreak
                            • chelmon
                              • 16.12.2008
                              • 151
                              • Pedro
                              An Hell-icopter: Hast du es ohne Heckblaetter probiert?
                              An ArguZ: bei mir es ist schon mit dem Motor alleine das Problem da, und die Vibration geht dann in die andere Stufen. Ich versuche mit anderem Motor.
                              Vielleicht mussen wir das Heck ausbuchten. Das habe ich mit dem TDR gemacht:
                              Zuletzt geändert von chelmon; 08.01.2013, 21:47.
