Diabolo Haube Kühlöffnungen ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3374
    • Dirk
    Hat jemand eigentlich die Haube mit Kühlöffnungen versehen.
    Bei Umgebungstemperaturen von 25-30°C und 7-8 Minuten Flugzeit wird mein Motor HK4525 Ultimate
    doch recht warm. Habe die Temperatur jetzt nicht gemessen aber anfassen möchte
    man ihn nicht länger als ein/zwei Sekunden.
    Dirk
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Diabolo Haube Kühlöffnungen ?
    ja habe 2 Hauben und beide mit ßffnungen.
    Gruß Stephan
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Danke für die Nachfrage. Nach dem vergangenen Wochenende habe ich auch schon gedanklich den Dremel in der Hand, weiß aber noch nicht genau, wo ich schneiden soll und wäre für Anregungen dankbar.
      Mein Favorit ist aktuell ein Loch oberhalb des Motors (und des Fensters), hinterlegt mit schwarzem Gitter.
      -Guido
      Zuletzt geändert von GuidoM; 18.06.2013, 10:44.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3374
        • Dirk
        Gruß Stephan
        Hast Du evtl. mal ein Bild auf dem man die eingebrachten ßffnungen sieht ?
        Dirk
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3374
          • Dirk
          Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
          Nach dem vergangenen Wochenende habe ich auch schon gedanklich den Dremel in der Hand, weiß aber noch nicht genau, wo ich schneiden sollen und wäre für Anregungen dankbar.
          Genau so gehts mir auch....
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            Ich habs damals so gemacht:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her Eure Diabolos!!
            Irgendwo im Diabolo erfahrungsthread steht einiges zu diesem Thema. Finds grad net....
            -Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Die "übliche" Nasenöffnung finde ich nur dann sinnvoll, wenn man überwiegend vorwärts fliegt - und das mache ich nicht. Aber danke für den Link!
              PS: Ja, habe auch schon gesucht und nichts gefunden, obwohl ich meine dass das schon thematisiert wurde...
              Zuletzt geändert von GuidoM; 18.06.2013, 11:08.
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Hallo,ich hatte letzte Woche,nach nur einem Flug 72 Grad bec Temp.bei 23 Grad Aussentemperatur,aufgrund dessen habe ich dem Kosmik 200 noch einen Lüfter spendiert,habe allerdings Luftschlitze in der Haube.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  hier mal 2 Bilder
                  Gruß Stephan
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    CFK NACA Duct Luftkanal f CFK-Parts
                    funzt super
                    • neotask
                      neotask
                      Hier sind 2 die ich gebrusht habe. Die ßffnungen hat der User selbst eingefräst.
                      Gruß Olli
                      • elekSENDER
                        • 10.12.2008
                        • 312
                        • Alexander
                        • Wien
                        hi,
                        auf den letzten beiden Fotos des Beitrages sieht man die ßffnungen die ich gemacht habe ganz gut:
                        und die "übliche" Nasenöffnung bringt natürlich auch im Rückwärtsflug was, weil da auch die Luft raus kann, die man hinten reinschaufelt und somit deutlich mehr Luftaustausch stattfindet.
                        LG, Alexander
                        ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          • FSG Schwarzenbach/S.
                          Gruß Olli
                          Das gefällt mir sehr gut - Ich experimentiere z.Zt. mit einer Crashhaube und Lüftungsschlitzen für Regler und Motor. Fliege einen umgewickelten Align 750 MX 520 KV und die Temperaturen am Motor sind eigentlich moderat. Regler wurde mit 73°C lt. JLOG aber schon etwas heiss ( noch ohne Lüftung ! ) . Ich werde meine Haube jetzt mal so fliegen und berichten ....
                          Stefan
                          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                          • michaDS
                            • 03.10.2012
                            • 249
                            • micha
                            • Schweiz
                            Schnippelt doch nicht an euren Haupen rum wenn ihr den Motor noch nie gemessen habt. Wenn ich etwas maximal 1 Sekunde anfassen kann sind das bei mir ca 70 Grad... Also Harmloa für jeden modernen Motor...
                            Gruss Micha
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3462
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              hallo
                              p 800 am unterem lagerschild. ca. 68° (bei stand >72°) und yge 160hvk am kühler ~48° trotz öffnungen , und das zahnrad hält
