Diabolo S (peed)
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8607
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #241
    AW: Diabolo S (peed)
    Ohne eine Diabolo S zu haben oder die XBlades 713zu besitzen, behaupte ich mal, dass du aktuell nicht um die X713 rundrumkommst. Weil Halbsymmetrisch und eben für Speed optimiert. Vorher sind die Radix FAI favorisiert worden und soweit ich gehört hab, sind die SAB nicht besser als die X713
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      #242
      Da kann ich Albert nur zustimmen.
      Zum Gewicht, unter 6kg wird vielleicht mit 3850er Akkus gehen, da gibt es nur die Thunder Power. Aber da wird nach zwei, spätestes drei überflügen Feierabend sein.
      Mit dem Dreiblatt ist es eher illusorisch unter 6kg zu kommen.
      Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Logofreak
        • 28.06.2012
        • 269
        • Hildesheim-Peine
        #243
        @ Albert: die 713er sind symmetrisch.
        Logo 400se, Logo 500se,
        Goblin: 500, 770, Speed
        • QuaX
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          #244
          @Logofreak:
          Nööh, sind sie nicht!
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • Logofreak
            • 28.06.2012
            • 269
            • Hildesheim-Peine
            #245
            Siehe Produktbeschreibung woh und fw:
            Woh: Profil: Symmetrisch
            fw: Profil: Symmetrisch
            Und ich habe grad nochmal in natura nachgesehen, symmetrisch.
            • HeliFrank2
              • 17.03.2008
              • 385
              ich hatte in Tussenhausen die DH 711 drauf.
              Jetzt habe ich mir noch die XBlades 713 gekauft um mal zu sehen, ob die wirklich schneller sind.
              Falls das Wetter ähnlich windstill ist, kann man bestimmt eine Aussage machen.
              Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
              • QuaX
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #247
                Dann ist die Beschreibung leider falsch.
                Der innere Ausgangspunkt für den Profilstrak ist ein zwar ein symmetrisches Profil, aber das ist auf ein halbsymmetrisches Profil aussen gestrakt. Dazu haben sie noch eine leichte Verwindung.
                Also nicht symmetrisch!
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  Hersteller
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  #248
                  Und sie sind außen 7mm tiefer als innen (Wurzel 60mm, Spitze 67 mm).
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    #249
                    Also unter halbsymmetrisch verstehe ich das hier, was auch Spinblades schreibt: "Wie der Name schon sagt, besitzen diese Rotorblätter ein halbsymmetrisches Profil, was in bestimmten Einsatzgebieten von erheblichem Vorteil ist. Die Blätter erzeugen bei 0 Grad Anstellungswinkel schon Auftrieb."
                    Die xBlades sind vielleicht nicht symmetrisch, aber halbsymmetrisch sind sie nicht... anyway, es sind gute Blätter.
                    • Josh1903
                      • 06.02.2013
                      • 368
                      • Jürgen
                      #250
                      Halbsymmetrich ist wie halbschwanger. Das gibts nicht.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2228
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #251
                        • Logofreak
                          • 28.06.2012
                          • 269
                          • Hildesheim-Peine
                          #252
                          Die x713 sind wesentlich besser verarbeitet als die SAB, und im Ami-Forum habe ich gelesen dass die SAB 720s am Diabolo-Speed eh nicht passen...
                          Am DS-Heck habe ich die Plastikblätter getestet, nicht gut, besonders wenn man am Ende des Turns eine Pirouette fliegen will - Blätter sind zu weich. Auch das Flugverhalten im Geradeausflug empfand ich als suboptimal. Größere Carbon-Blätter haben sich bei mir als effektiver erwiesen, Heli fliegt 1A spurtreu, Pirouetten gelingen jetzt ohne Hänger...
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2228
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #253
                            Danke, die Erfahrung habe ich auch gemacht - Plastikheckblätter fand ich suboptimal, an allen Modellen, nicht nur am Speedmodell. Werd dann ggf. mal die X713 testen.
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #254
                              Wie lange habt ihr auf euren Diabolo S gewartet?
                              Felix
                              • HeliFrank2
                                • 17.03.2008
                                • 385
                                ich habe meinen neuer persönlicher Rekord, in Ballenstedt geflogen: 265,7 km/h
                                In Ballenstedt bin ich erst mit 14S geflogen (wie in Tussenhausen) und habe bei zwei Flügen max. 254 km/h erreicht.
                                Dann auf 16S umgebaut (einfach 2 Zellen dazu und mit ein kleineres Ritzel) ab 253 km/h bis max. 265,7 km/h.
                                Da steckt einfach wahnsinnig viel Potential in diesem Heli
                                Gruß Frank
