Diabolo S (peed)
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #331
    AW: Diabolo S (peed)
    Probier mal Dryfluid Gear Lube!
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #332
      Das nutze ich auch !
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #333
        Wenn Ich DryFluid drauf machen möchte. Sollte Ich das bis dato mit Kettensägenöl gefetete Getriebe dann mir irgendwas speziellem säubern um das ßl Rückstandsfrei runter zu bekommen?
        minicopter diabolo, ...
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #334
          Einfach S100 Kettenspray verwenden. Das hat sich im Motorradbereich jahrelang bewährt!
          Mit einem kleinen Borstenpinsel aufbringen und fertig.
          Dr. Wack 2350 S100 Weisses Kettenspray, 400 ml: Amazon.de: K Haushalt
          Gruß Helmut
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #335
            Z.B S100 Kettenreiniger oder Waschbenzin vorsichtig mit einem Pinsel anwenden. Wichtig ist nur, dass dir die Suppe nicht durch die ganze Mechanik läuft ...
            Gruß Helmut
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #336
              Deswegen DryFluid Gear Lube!
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #337
                Es geht in dem Fall um's Reinigen! Wenn er die jetzige Pampe runterbringen will, braucht er einen Reiniger.
                Ob das Gear Lube für das extreme Stahlgetriebe vom DS (noch) sinnvoll ist, bin ich mir nicht sicher. Ich hatte für meinen S100 Spray gekauft.
                Zuletzt geändert von KU-HELI7; 06.09.2016, 09:29.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #338
                  Ja,... jetzt...
                  • xMalcolmx
                    • 23.08.2012
                    • 245
                    • Marcel
                    #339
                    Mal eine ganz andere Frage,
                    wie schwer ist der Umstieg von einem T-Rex 500 auf den Diabolo S?
                    Wenn ich nicht gleich die maximale Geschwindigkeit aus dem Diabolo rausholen möchte bzw. erst mal ganz langsam anfange mit Schweben und Rundflügen?
                    Malcolm
                    Erfinder des Booleschen Humors
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      #340
                      Drehzahl runter (ca. 1600rpm), FBL System nicht so agil einstellen und der Heli fliegt ganz smooth...
                      Zu beachten, dass die Heckperformance bei niedrigen Drehzahlen natürlich etwas leidet aber
                      für normalen Rundflug reicht es immer.
                      Dirk
                      • xMalcolmx
                        • 23.08.2012
                        • 245
                        • Marcel
                        #341
                        Dirk
                        Also machbar
                        Möchte in das Speedfluggeschäft einsteigen
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1942
                          • Till
                          #342
                          Dann steig doch erst einmal in das 700er Geschäft ein - auch den kann man schon recht schnell fliegen, die reinen Speedmechaniken sind keine guten Allround-Helis..
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4227
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #343
                            Ich bin damals von 600er Rex Nitro auf 700er TDR umgestiegen.
                            Der Unterschied war gewaltig. Ich hatte anfangs wirklich Probleme, den Heli langsam zu fliegen. Ich hatte immer das Gefühl ich muss dauernd Nick ziehen, um ihn langsam zu bekommen. Nach einigen dutzend Flügen war das dann natürlich nicht mehr der Fall. Man fliegt eben anders damit.
                            Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich mal bei einem Kollegen Probe fliegen.
                            Ein neuer Speedinfizierter kann allerdings nicht schaden, das Feld ist ja noch recht überschaubar.
                            • xMalcolmx
                              • 23.08.2012
                              • 245
                              • Marcel
                              #344
                              Ich werd von 3D und von Scale einfach nicht infiziert, bei Speed sieht die Sache da schon ganz anders aus
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #345
                                Mir haben damals auch alle vom Triabolo abgeraten, als ersten 700er.
                                Alles Käse. Nach paar Flügen hast Du Dich an die Größe gewöhnt und das Teil ist schon nicht mehr schnell genug
                                Wenn Dich das Speedfliegen interessiert, dann je.
